ФЕНИКС 50у008с
djadjavovan4ik
1 Мар 2020
Всем здравствуйте! Имею усилитель Феникс 50у008с но на нем помер регулятор громкости. Купил другой подобный ему самый похожий который смог найти.но проблема как его перепаять. Помогите пожалуйста :dntknw:
Нужна схема от вашего Фенуха, тогда что-то можно будет сказать. скорее всего, там будет один или два отвода под тонкомпенсацию, а у Альпса такой тоже есть, один. И нужно смотреть сопротивление обоих, точки включения. А так с разбегу- не подскажу.
в самом простом варианте от каждого канала регулятора уровня к усилителю идут три провода: земля(общий), вход регулятора и выход с бегунка регулятора дальше , на вход усилителя.
По этим трем концам уже можно как-то сориентироваться
djadjavovan4ik
1 Мар 2020
схема то тут...просто носил одному електрику .не собразил он...вот надеюсь на форум
djadjavovan4ik
1 Мар 2020
Регуляторы громкости внизу посредине, схема мелкая, не видно деталей, если можно, увеличить этот кусок в центре слева
Screenshot_2020-03-01-19-39-14-022_com.alphainventor.filemanager.jpgScreenshot_2020-03-01-19-38-56-846_com.alphainventor.filemanager.jpgScreenshot_2020-03-01-19-38-40-780_com.alphainventor.filemanager.jpg
Я так понимаю на моем старом регуляторе там где белый и черный провод вместе спаяны ето и есть тонкомпенсация и ети провода на ТК нового регулятора...На старом регуляторе ето у меня самый левый провод ето вход?самый последний выход а средний земля? Я так правельно понимаю распиновку регулятора от моего старого? Просто по схеме я не ориентируюсь..может когда вы смотрите на схему сможете больше понять и подсказать варианты как припаять и какие провода на усилителе на громкости какой провод земля вход выход и тк...
мутно, но попробую, А16 и А17 это ваши регуляторы уровня. Нижний А17, смотрим выводы снизу вверх. нижний , куда подается сигнал с резючка в 2 ком, это вход регулятора. Следующий-бегунок, он идет на вход мощника, контакт 16 платы.Верхний это земля, общий.Контакт 17 на плате .
На схеме регулятора уровня не вижу отводов для тонкомпенсации, обычные три контакта. Вход, выход и земля.
Альпс на 100к- там 4 отвода , вероятно, один для тонкомпенсации. Обычно этот контакт имеет сопротивление по отношению к краям потенциометра примерно наполовину, то есть 50 к на 50к. Могу ошибаться.
Мы измеряем тестером сопротивление контактов , ищем крайние с сопротивлением 100ком. Затем ищем бегунок, его сопротивление меняется с поворотом оси регулятора. В крайнем положении он замыкается накоротко с крайним выводом .
djadjavovan4ik
1 Мар 2020
А нельзя немного простыми словами...есть старый регулятор и новый..провода на старом и как их припаять к новому..хотя бы что каждый провод на старом регуляторе за что отвечает.какой с их земля.тк.вход и какой выход... Новый регулятор распиновку на фото мне продавец рассказал ...Вы можете глядя на схему и фото старого регулятора подсказать? Схему могу увеличить..скажите что именно
1. Сколько проводов от старого регулятора подпаяны к плате усилителя.
2. Контакты, к которым подпаяны эти провода , как-то помечены, цифры есть там?
Можно тестером вызвонить все провода, но надо сперва подумать, как проще.
Сейчас примерно понял, как.
Немного теории:
А родной не с тонкомпенсацией случайно?
djadjavovan4ik
1 Мар 2020
Вот еще схема
Немного теории:
С тонкомпенсацией
регулятор с отводом тонкомпенсации, бегунок это контакт 3 . Контакты 1 (5) и 5( 1) -крайние выводы, но понять нельзя, какой начало, какой конец, чисто по-нашенски, советски, хрен понять.
Вопрос: у вас тестер есть, чтобы регулятор вызвонить?
Идея такая. В начале регулировки, первый щелчок от положения тишины, у нас к выходу регулятора по отношению к корпусу включен резистор 619 Ом. Его и ищем тестером , измеряя провода относительно шасси усилителя. нашли наши 619 ом-- этот провод есть вывод бегунка. Провода 2 и 4 это тонкомпенсация. 1 или 5 это входы регулятора.
djadjavovan4ik
1 Мар 2020
Есть
крайние выводы регултора покажут какое-то высокое сопротивление, примерно 33-47 килоом, независимо от положения поворота оси
2. найдите омметром выводы старого регулятора, которые звонятся с корпусом накоротко в любом положении переключателя. это будут выводы Альпса крайние справа на фото, земля схемы.
3. Относительно найденной земли найдите провода с сопротивлением относительно земли 619 ом в положении первого щелчка от нулевого положения( тишина) Это будет бегунок, на фото Альпса контакты вторые справа.
4. Провод от регулятора, который относительно земли (корпуса) покажет высокое сопротивление, примерно 47 ком, будет входом регулятора, 1 или 5 по схеме. У Альпса это третий контакт справа.
Четвертый контакт Альпса это отвод под тонкомпенсацию.
djadjavovan4ik
1 Мар 2020
Мультиметр есть просто как на родном 5ног а на новом 4 ноги..как с етим быть? Я так понял прозвонить каждый провод на старом регуляторе в поиске 619ом. можно не отпаивать провода или нужно? Когда я найту 619ом ето будет что именно? 619ом ето земля тк вход или выход мы найдём?
5 ног потому что 2 отвода для тонкомпенсации. А на Альпсе 1 .
Отпаивать провод для поиска 619 ом не нужно. С тонкомпенсацией я бы не возился, толку от неё ноль Тем более, регулятор у вас совершенно другой и вся компенсация летит к чертям
619 ОМ ЭТО ПРОВОД БЕГУНКА . щелкнуть влево- будет ноль ом, закоротка на корпус. А 619 ом- сопротивление первого резистора, самый тихий звук , провод с таким сопртивлением будет бегунок, а противоположный конец регулятора покажет десятки килоом.
Или так. Относительно земляного вывода у Альпса звоните сопротивление отвода тонкомпенсации , какой там процент от 100килоом. Ищете отвод с таким же процентом у старого регулятора и паяете на него ваш Альпс
djadjavovan4ik
1 Мар 2020
Спасибо попробую..может шо выйдет...
Максим
2 Фев 2021
Максим
Вопрос автору - Удалось ли подключить Alps?
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Товарищи, может у кого-то есть монтажная схема?
На жаль, це все, що маю.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
А навіщо, соромлюсь спитати? Якщо всю комутацію, потрібно буде від чверті до пів сотні реле, в залежності від кількості груп контактів у кожному. Вони в такій кількості можуть до середини корпусу і не поміститись. :)
Можливо, простіше лише почистити контакти, якщо є проблема?
В ІМРАДі є чим
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
В ІМРАДі є чим
Хтось це вже реалізував. Треба тільки 5 релюшок рэс49.
    380.1 KB · Просмотры: 69
Гарний мод. Але там від оригінального Фенікса залишилась тільки плата кінцевого підсилювача та корпус. ;)
Дещо раціонального в тому є.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
От тільки комутацію на реле хочу повторити. Як на мене, головна проблема цього УМ - мікруха в вбудованому УП. Вона погано працює на низьоомне навантаження. Поки поставил MLE4972. Це ОУ киди краще працює, чим к574уд2, на низькоомне навантаження. Потім спробує ще NE5532, OPA1612.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Удалось купить монтажную схему. Оказывается, не все Феникс 50у 008 комплектовались монтажной схемой.
    95.5 KB · Просмотры: 44
    78.5 KB · Просмотры: 44
Подумал, в принципе , любой усилитель можно назвать Фениксом. Сгорит в дым, но хороший мастер завсегда может его воскресить.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Тогда любая техника - феникс)
Не всегда. Скажем, работает, но с треском и хрустом, с пропаданием сигнала из-за старых но отсутствующих нынче деталей . Чемодан без ручки.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
При желании можно изготовить/ найти аналог детали/донора, вопрос только в цене, времении и желании. К примеру, товарищь фанат автомобила Rover 75, купил с убитым двигателем. Вот как раз пример с ручками: проблема в механизме двери, деталь одна из хрупкого пластика, ломается у всех. Он заказал изготовление из металла, проблему решил. Да и вообще, весь автомобиль он перебрал, косяки радикально исправил, двигатель и коробку поменял, более милиона гривен потратил ещё до 22го года. Вышел прям "Золотой Феникс", а мог купить современную машину. Энтузиазм он таков)
