Просто вы так и не поняли, что такое звук. Посмотрим на начало форм сигналов (синус 10 Гц.) из поста https://ldsound.club/threads/nekotorye-mysli-o-poiskax-nambasa.2970/post-344452Zandy написал(а): А про давление? При одинаковом размере диффузора, при одинаковом ходе диффузора, на одной и той же частоте, на синусоидальном сигнале динамики ДР имеют большее давление, чем обычные. Ну что это такое?
Сверху форма сигнала WAF123.00, снизу - то, что должен был изобразить ГД (вторая картинка - увеличен масштаб по оси абсцисс):
На клеммах ГД форма сигнала на верхней осциллограмме (после всех фильтров в звуковухе и усилителе), на нижней - исходный синус 10 Гц.:
Ни о какой линейности фильтров речи быть не может - любой фильтр есть НЕЛИНЕЙНЫЙ элемент. Но вернёмся к осциллограммам WAF'а:
Никого не смущает, что данную часть сигнала ГД не исказил? Данная полуволна = 880 семплам (частота дискретизации 44100 Гц.). Тогда как дальше идут дикие искажения сигнала, причем с меньшей пиковой на 3 дБ амплитудой. Попробуем заставить исказить эту часть сигнала методом вваливания - накрутим +12 дБ сверху:
О как! На 12 дБ больше (т.е. с точки зрения амплитуды ГД искажений не внёс), а всё такая же, синусоидальная! Динамик просит пощады, трещит, а начало с тем же уровнем отыграл с небольшими искажениями - теперь эта часть полуволны = 640 семплам.
Почему начало сигнала (первый период) динамик амплитудно не искажает? Ответ банальный до безобразия, если знать, что такое звуковое давление, сопротивление воздушной среды. Сейчас посмотрим, как читатели книг дадут ответ.
