Германиевые УНЧ
Алексей1
20 Дек 2022
Качественный содержит и выше 20кГц.
Глупости не пиши, всё лишнее срезается ещё до звукозаписи,
довершает дело звукозапись - винил не пишется даже до 20 кГц - ограничение станков.
цифра не восстанавливается выше 20 кГц - фильтры в ЦАПах.
TigerXXXL
20 Дек 2024
Alex
Всё равно что срезается. Нам нужно точно смаштабиоовать то что осталось, не срезая ничего более. Иначе это не высоко линейный усилитель, который крутит фазу на пол градуса в части диапазона ЗЧ.
Алексей1
20 Дек 2022
А фазовая точность, с которой нужно его маштабировать, в пересчёте на герцы, это сотни кГц. Иначе будет потеря тембральной информации.
Фаза даже рядом не стояла с тембром.
Зачем ты пишешь ерунду?
Алексей1
20 Дек 2022
Срезать то, что осталось может только ламповый или германиевый усилитель.
И фазу они закрутят не на наковырянные в носу полградуса, а на 45 в лучшем случае.
TigerXXXL
20 Дек 2024
Alex
TigerXXXL
20 Дек 2024
Alex
Усилитель, который крутит фазу на 20Гц на градус, а на 100 гц на 0,1 градус, к примеру. Это уже усилитель с конскими искажениями аудио сигнала. Это криволиней усилитель. Он уже бракуется, остальные параметры его в ранг линейного для аудио не выносят.
Алексей1
20 Дек 2022
Глупости. Слепые тесты приводят в чуйство гораздо больших фантазёров, чем ты.
А есть доказательство, что почти линейный синус-усилитель 100+ дб, такой же линейный в стерео режиме на музыкальном сигнале? Это кто то проверял как то? Или это просто убеждение из фантазии?
Не знаю что это за почти линейный синус усилитель.
Однако мультичастотный сигнал любой нормальный усилитель усиливает ровно так же как и одиночный синусоидальный. Потому что когда у тебя глубина ООС выше 100дБ усилку уже похер на твой "сложный сигнал". Собери "Белого Дракона" сам проверь. А то одна болтовня.
Бред. На НЧ вообще стереоэффекта нет. Просто в силу размеров нашей башки уши не способны отловить фазовый сдвиг.
Алексей1
20 Дек 2022
Микрофоны закрутили фазу на десятки градусов, эквалайзеры в студии добавили ещё десятки градусов и никто ничего не слышит, все в восхищении от АС, которые докрутили ещё на сотню градусов.
TigerXXXL
20 Дек 2024
Alex
Речь шла о том, что высоголинейник 100+ дб, такой же хирургически точный на музыке. А тут уже оказывается фазы по боку, выше 20 кГц не важно. Это такой подход к маштабированию аудио сигнала? Оказывается важны только % на синусе? Это путь в тупик, с таким подходом.
Алексей1
20 Дек 2022
Рискни Сашке Бокорёву такое сказать - его трансформаторные лампадники на сотню градусов фазу крутят.
17 Май 2024
Бердск
Потому что качественный музыкальный сигнал, это несимметричный сигнал импульсного характера, который требует высокой точности маштабирования в 2-х каналах, для сохранения тембральной и пространственной информации. А оос аппроксимирует его.
С какого перепуга? Сделай дифференциальный датчик и посмотри между входами усилителя осциллографом, чем глубже ООС, тем меньше линия будет взбрыкивать, т. е. чем линейнее усилитель тем меньше будет разностный сигнал. У сверхлинейников микровольты. Если становится больше, значит разрыв слежения по ООС. А это бывает в двух случаях 1. Перегрузка по напряжению и 2. Перегрузка по скорости.
TigerXXXL
20 Дек 2024
Alex
Какая разница. Усилитель высоколинейный, сверхлинейный или х.з. как там ещё, обязан быть таким во всём на аудио сигнале.
17 Май 2024
Бердск
17 Май 2024
Бердск
TigerXXXL
20 Дек 2024
Alex
Больше интересно между входом и выходом усилителя. А так же между входами и выходами в 2-х каналах сравнить, как он сохраняет стерео информацию на музыкальном сигнале.
Алексей1
20 Дек 2022
Разница большая. Например у усилителя есть внешний вид, если нормальный, то хорошо, а если плохонький и для себя - то и хрен с ним.
У усилителя есть нелинейные искажения, если они больше чем 0,000Х%, то я это слышу и небрехливые люди, которым я доверяю, тоже слышат.
Есть частотные искажения, завал на частотах ниже 30 Гц и выше 15 кГц на 1-2 дБ, на симфонической музыке не слышу я и не слышит никто из моих знакомых,
а этот завал приводит к десяткам градусов поворота фазы.
И ты этого не слышишь, просто выдумываешь.
Поэтому 1 градус на 20 кГц - абсолютно достаточный уровень точности ФЧХ.
TigerXXXL
20 Дек 2024
Alex
Выше 20 кГц просто нет сигнала, прими это, как данность.
20кГц 50 мкс на период. Значит мы можем на фронтах сигнала делать хаотические сдвиги +-45мкс и ничего не изменится в восприятии? Единицы микросекунд в распоряжении, по секрету, и чем меньше, тем лучше, для точного повторения формы фронтов. Это сотни килогерц, в пересчёте.
Алексей1
20 Дек 2022
Если ты поставил перед собой цель всю жизнь колупаться и так и ничего не понять, то вот это самое оно - два канала сравнивать на музыкальном сигнале.
А если есть желание разобраться, то нужна физика и математика.
Фурье 200 лет назад сделал колоссальное открытие - любой сигнал можно преобразовать в простую сумму составляющих.
а ещё раньше обнаружили принцип суперпозиции - суммарное воздействие множества электрических полей равно сумме воздействий каждого поля.
Всё.
Отпала необходимость колупаться со сложными сигналами.
Музыкальный сигнал - сумма элементарных синусоид по Фурье.
Бери поочерёдно составляющие и исследуй поведение усилителя.
17 Май 2024
Бердск
Я самопальщик а ты же конструктор хренов, не так ли? Скажи в чем твоя заслуга в период работы на Бердском радиозаводе.
То то оно, видно что нихрена не соображаешь. За всякую хрень топишь.
Мои изделия окончание разработки как раз упало на развал СССР, так что в производство не успели. А вот после радиозавода НОЭМА 100ГДШ33, 300ГДН34, ряд усилителей, по нынешним моим представлениям не айс, был болен мелкоосностью, но прошло. С того времени в сети остался усилитель ВП. Типичный мелкоосник, а отзывы сам почитаешь.
Алексей1
20 Дек 2022
Этой писаниной ты меня очень огорчил, это уровень понимания 6-го класса, ну как с тобой разговаривать?
Ты хоть понимаешь, что существует математика?
При частоте 20 кГц фазовый сдвиг в 1 градус, это сдвиг по времени 50мкс/360=140 наносекунд.
140 наносекунд, твою мать!
А ты втираешь, что слышишь сдвиг 70 наносекунд.
Чувак, на фронте радаров не хватает - иди работать.
Вторая гармошка ещё и дефекты кривых оцифровщиков и записей маскирует делая звук приятнее
Практика -критерий истины
Хороший РР на лампе намного приятнее ООС ника с нулями на слух именно на записях 20лет и старшей давности
17 Май 2024
Бердск
Ник и Тич, не тебе судить о дельности. Рылом не вышел.
Алексей1
20 Дек 2022
В музыкальном сигнале нет никаких фронтов, максимум, что встречается, это пологие склоны, аналогичные синусу максимальной амплитуды с частотой 2-5 кГц.
Алексей1
20 Дек 2022
Все эти сдвиги до жопы по сравнению со сдвигами самой акустики
Алексей1
20 Дек 2022
Я уже одному тут показывал, что уровень второй гармошки, это уровень интермодов первого порядка - разностной частоты попросту.
А эта разностная - резко негармоническая и ничего не маскирует, а лезет в уши, как мерзкий никитич.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Это какие оос ники с нулями ты слушал? Отвечай или звездобол!
Vitaliy
