Тестирование транзисторов DTG 110 в консоли Airline показало, что они протекают и шумят, но замена четырех из них обойдется слишком дорого для этой переделки. Необходимо было найти кремниевый PNP-транзистор в корпусе TO-3.
Р. Г. Кин, специалист по восстановлению твердотельных усилителей Vox, в которых также используется DTG 110, написал
превосходное руководство по замене германиевых силовых транзисторов, которое оказалось очень полезным.
В нем он рекомендует кремниевый PNP-транзистор
MJ15016 в качестве подходящей PNP-замены для DTG 110. Он может выдерживать гораздо более высокие напряжения и токи, чем может выдавать этот усилитель, а также имеет то преимущество, что может выдерживать гораздо более высокие диапазоны температур, чем германиевый, который более чувствителен к изменениям температуры.
В своих инструкциях Кин отмечает, что при замене германиевых силовых транзисторов на кремниевые необходимо повторно сместить цепь.
Германиевые транзисторы имеют прямое смещение напряжения 0,3 В, в то время как кремниевые транзисторы имеют прямое смещение напряжения 0,6 В. Это означает, что замена выходных транзисторов потребует небольшого повторного смещения. Если оставить схему как есть, это приведет к
искажению кроссовера , так как кремниевые транзисторы не «включатся», пока уровень аудиосигнала не достигнет определенного уровня.Итак, оглядываясь назад на нашу выходную цепь, мы можем либо уменьшить значение наших резисторов сопротивлением 270 Ом (R18 и R20), либо увеличить значение наших резисторов сопротивлением 2,2 Ом (R19 и R21).
После замены этих резисторов в обоих каналах и установки новых выходных транзисторов, эта выходная схема зазвучала намного лучше! Гораздо чище, яснее и тише по сравнению с дырявыми и шумными германиевыми транзисторами. Гул также исчез.
Follow along during part two of an electrical repair and rebuild of a vintage 1966 Airline 2940 console sold by Montgomery Wards.
www.tubesandtransistors.com
