Групповой излучатель из 10гдш
Имя пользователя
10 Фев 2024
Уфа
Имя пользователя
Пришла мысль собрать групповой излучатель на основе динамиков 10гдш. Стоит вопрос на сколько это целесообразно? Кто нибудь пробовал ли собирать как получилось?
mtz_fish
3 Май 2021
Беларусь
Minsk
Maks
Я бы делал, но только как мидбас совок звено, думаю, что 8 штук в щит было бы достаточно. На а сч и вч, тут как фантазия ляжет, наверное можно было бы заюзать 5 штук 3гдш, один по центру во всю полосу, а 4 подрезать на 2 или 3кгц.
А счвч потом через биамп с нч скрестить. Будет очень интересно по звучанию.
Если просто есть желание в полную полосу их, то результат будет сильно на любителя, как вариант присобачить дутку играющую ниже 2к и там свести.
Лично я пробовал 18шт на 5гдш4-4 в щите, в итоге поделил его через процессор на 3 полосы, так звучит правильнее.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
щит - ни в коем случае, ЗЯ и массив (развернуть каждый, если зона нужна широкая), эквализация по цифре (в плеере), ЦАП тогда определяет (источник звука), усь туда же встроить (к АС).
Исполнение в одном - несколько динамиков - давят нечетные гармоники, "поддержка" на низах (искажения).
Не перегружать, клип светодиод на морду.
Единственный верный Путь, сделать правильно и не искать больше "свой звук". Для полного фен шуй, купить активный саб (у НЧ своё место в комнате), а там на НЧ порезать.
Уйти в дешман и добиться? Можно!, на ПК риалтек искать с ОУ на "кроватке", КИТ УМ купить на Авито (сходить на Паяльник, там Финн32 сидит), ни кого не слушать, транс и оконечник в ящик запихать, в ЦАПе, на выходе выхлопа шунт (резистор) закоротить и не слушать кабеля межблочные.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
если есть возможность, массив повесить надо (направив на уши)
STTL
12 Дек 2022
С моей т.з, массив однотипных излучателей, заточен для работы в дальнем поле, ( большие залы и открытые пространства) и это логично, ибо то давление и громкость которое развивает массив, при выходе каждого одиночного динамика на рабочую/музыкальную мощность - избыточно для обычной комнаты.
Я делал массив на 4А-32, и он шикарно звучит в большом зале и на улице, но только при высоком выходном сигнале на выходе УНЧ
И усилители для массива нужны не абы какие, он сразу выдает все недостатки плохих усилителей
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
а потом с равнил с Ы90 + корвет
Корвет ще куди не йшло, S90 отрута слуху, як і груповий випромінювач.
ЗЯ один СЧ і один ВЧ, НЧ головки окремо.
Можна слухати динаміки, або всю АС.
Для бухих гулянок, щоб великим тиском прокачати стовпище людей, якість пох, головне багато звуку.
mtz_fish
3 Май 2021
Беларусь
Minsk
Maks
Эвоно как, а гадали о звуке на кофейной гуще или это был сон навеянный балтикой номер 9?
Engelsit
