Групповое включение нагрузки.
ДимБол
14 Янв 2020
Друзья! Такой вопрос...
Хочу организовать некую систему переменного включения. То есть, например, будут два усилителя подключённых к нескольким парам АС. Задумал соорудить некоторый блок, позволяющий на ходу переключать сигнал с одного усилителя (идущий к АС) на сигнал с другого усилителя,который так же пойдёт на эти АС. ВОПРОС...
Если сигнал с выхода одного усилителя попадает на выходные клеммы другого (выключенного), можно ли считать такое включение безопасным? И не только безопасным, но и корректным.
Сам задумывался над таким. А в чем проблема, поясните пожалуйста?
Я лично только хотел минимизировать количество переключателей. Два усилителя (может три) Три пары АС. Ну допустим, хотя бы все минуса в кучу собрать... Хотя вариантов много конечно разных. А про вышеописанный, это самый минимализированный. Вопрос в том, как почувствует себя выходной каскад, когда ему в обратку зададут перца... Подозреваю,что сами мощники то ещё ничего, а вот предвыходные- того, не аллё))
На релюшках наверное самое простое решение, но получится допустим один усилитель поочередно к двум парам колонок переключить или два усилителя к одной паре АС поочередно, но при этом надо еще и сигнал входной перекидывать между усилителями. Тоже меня просит знакомый такую примочку сделать, даже кучку релюшек на 24 вольта с золочеными контактами нашел.
Галетник проще всего, два бегунка на галету либо две галеты с одним бегунком. На бегунок выход унч, на контакты- колонки. земли в кучу.
Задача резко меняется, если нужно отрывать и земли усилителей. Тогда одна галета унчи коммутирует, вторая- колонки.
Дмитрий Большаков, а оно нам надо???
Самое простое, это и самое надежное, как надо, и состыковал...
По мне-хватило бы на коленке подать проводами сигналы и успокоиться. Это же не работа, не ОТК, сидеть весь день и проверять сотни колонок
Я хочу, чтобы можно было переключать режимы воспроизведения между усилителями. ( Кино,музыка,игра). Транзистор/лампа. Так же перекрёстное прослушивание (быстрое переключение) Это конечно не обязательно. Но всё же, не хотелось бы постоянно перекидывать контакты. Сделать один раз универсальный коммутатор и не возвращаться к теме. По моему удобная штука.
по мне, усилитель с достойным звуком работает везде прекрасно, и в стерео и в кино и с компа.
И не нужно дрючить коммутатор по сто раз, чтобы понять, какой из усилителей не стоит применять.
зототые контакты работают на микротоках, там они нужнее, на больших токах работает серебро и палладий.
Несомненно Александр Сергеич! Хороший усь будет работать везде адекватно. Просто не хотелось бы гонять лампу, для озвучки кино (допустим) или игры.
Чем больше играться, тем чаще по теории вероятности все и вырубится...
эти лампы вас переживут. Не стоит драматизировать их недолговечность. Словно мы все вечные.
ПС. Постоянное обзывание меня не привычным коротким Александр или Сергеич , а полноразмерным волновым диполем" Александр Сергеевич" напоминает лишний раз о невозвратной молодости))))))))))
Юр, ты ж помнишь, в Штатах ламповые телеки выпускались с постоянно разогретыми от сети кинескопами, потому как самый жестокий для них режим-подача киловольт на холодный катод. По сравнению с покупкой нового кинескопа траты на нагрев - просто тьфу. Поэтому придумать режим стенд бай с прогревом катодов проц на 40 и подачей мизерного анодного тока считаю благом.
А второе- забываю все время внедрить в усилитель релюху, которая при выключении закорачивала бы мощным резюком анодное питание, спасая этим прямонакалы.
Когда вспоминаю про эту недоработку- холодок внутри.
Насчет стендбая- скоммутировать первичку силовика так, чтобы подкинуть к ней либо резистор либо доп обмотку. Тогда все напряжения на вторичке присядут.
Или два силовика включать первичками последовательно в спящем режиме и параллельно в рабочем.
Еще в 80-х, был у нас товарищ, зацикленный на рац. предложениях, хоть на что. Подал рацуху на универсальный коммутатор, хотел чтоб по выбору коммутировало на все, группами по выбору... полчаса поработало, и в самом деле, ВСЕ СКОММУТИРОВАЛО...
Хорошо Александр, я Вас понял)) Мне и самому не очень нравится, когда меня на ВЫ называют молодые люди. (а уже называют, и давно) Я обычно отвечаю :"Давай на "ТЫ", я не такой уж и старый!"
leonardino3730
