Hi-End за 7 мин. OPA2134 + TDA2030
Рейтинг схемы усилителя по 5-ти бальной шкале
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 40.0%
    Голосов: 1 20.0%
    Голосов: 1 20.0%
    Голосов: 1 20.0%
  • Всего проголосовало
А как по твоему работают маломощные ОУ в режиме повторителя? То же самое и у 2030 с той лишь разницей, что у нее на выходе стоят мощные транзисторы в усилителе тока. А вот почему не возбуждается 1875, для меня загадка. Похоже этот процесс прерывает входной ОУ и его мощности хватает на это дело . Или 1875, это контрафакт - перемаркированная 2030. Кстати, интересно будет попробовать по этой схеме проверить 7294 - в режиме повторителя и с входным ОУ. Если заработает, то на 5532 и 7294 можно будет кидать до +-22В и снимать под 30 Вт с искажениями порядка 0,001% на 4 Ом. А если питание входной микросхемы сделать плавающим то и 50-70 Вт.
Если на микрухе 2030/50 1875 собирать, то лучше с лампой на входе.
Я себе собирал ИТУН Линкор МФ2 на 2030.
У меня есть УНЧ в похожем корпусе. Хочу его переделать по своим новым схемам. Заколхозил его по умощненной схеме Агеева лет 30 назад, но звук мне не понравился.
    87.7 KB · Просмотры: 68
    440.9 KB · Просмотры: 65
Dmaren55
