HiWave BMR-12 Compact 2"
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Глянул вполґлаза, не вдаваясь в чтиво. Та ну НА*!!!
Первое, за что вштырило, то за 4 плоскодифных динамика в модном столбике в поґребальных ямках втуленных (хоть рёбра-уґлы на морде зафасил). А как же почти идеальная круґовая направленность этих шэпэшек, которые тянут завыше цикад??? Баффл? Не, не слышали... Ухэкался об этом трындеть.
Эти бимеры и подобные плоскоземельные плоскодифы монтируются чётенько-ровненько заподлицо на относительно широком фэйсе.
Ну и вертикальный столбик о 4-х излучателях в рупорках. Занешь слыхивал како оно подобное "звучит"? Ну и есть смысл подтянуть теорию
На второй фотке конструйтор хотел по идее сваять d'Appolito, а в оконцовке акустэґа не слажилася, но удачно слажАлась модная лофт-дешманская карабонька с охеренной неравномерностью на баффле из-за торчковых корзин.
Читаем за идею Dr. Joseph D’Appolito и прозреваем, шо канструйтор ашипся. И с виду, раздел вэчэшки должон быть мноґо ниже килоґерца третим порядком:oops:
Ну и нах там та вэчэшка???
Ладно, ув.Влад, не пичкай меня мурзилками и пр. *нёй.
*) Будут оные сабжи, буду кувыркаться, а так – разґовор в никуда и в никто.
Тем паче, что у меня уже букфачки кончаются, + неспешно высекаю клинопись на сайт за двухполосные рукоблудно-среднепаршивые полочники.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Приветствую!
У вас на примете, случайно,нет 3" неплохих шп динамиков из Китая?
Привествую! К сожалению по 3" головкам с али не имею статистики.
С другой стороны 3" не будут забираться столь высоко по ВЧ как 2". К тому же, чем больше диаметр,тем раньше начинает ломать диффузор.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Ребят перевел 3х полоску ПИ триампинг на базе корпусов rft b9283 на квадратные шп bmr. Получилась две полосы биампинг, с активным делением полос. Пока сделал раздел Нч 8" 40(снизу подрезал)-500Гц, шп bmr от 500Гц и до предела.
Вч шелковые из корпуса ещё не удалял. Но они полностью сливают по полосе в правую сторону АЧХ квадратам 13Кгц и 17Кгц соответственно, поэтому отключены. Причем вч всего 19 мм и по идее должны играть высоко.
Чуть позже сделаю замеры и возможно обзор на эту систему.
Так же в ней провел замену ПИ 8" с более жёсткой резины подвеса на мягкую.
сравнение вч 19мм и шп 2" курсор стоит на 13кГц.
вч вот эти
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Акустика Найм с БМР - стоит в трубе с выхлопом взад корпуса (или там амортизатор?): https://media.focal-naim.com/dam/ovator-s-600/ovator-range_brochure_english.pdf
Амортизатор.
Бимер в толстостенной S12.8мм трубе из экструдированного люминя (Ovator S-600), которая как-то хитро подвешена в корпусе, или в композитной трубе S10мм (Ovator S-400). Трубы ґрадиентно заполнены демпфером.
Толщина стенок корпуса 25мм, фэйса 50мм, с учётом Low diffraction baffle. Ещё и переґородки в боксах хитро смоделировали.
Трындец, наворотили... Но познавательно.
*) Не в тему. Редко встречаю ґрамотно сґенерённую ПДФ'ку.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Забавно то , что спустя много лет , сам Karl Heinz Fink в своих поделках использует AMT твитеры вместо волшебных bmr.
И лиш в одной модели использует bmr ,также подхваченые ленточным твитером .
Но маркетинг все таки сильнее некоторых людей 😅
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Что-ж, приехала сеґодня пара этих квадратных (точнее, круглоуґольных) HiWave BMR-12. Намерял только Z'ки, дабы ґлянуть Fs –> 188Гц у пары.
АЧХу не мерял, а прям через 100-Ωмный Rsense (через который Z'ки смотрел) дунул чуток волюмэ Yello - Oh Yeahsmile_1 Хммм... Чуйка низкая, но вообще-то ничё так.
В догонку к этой HiWave BMR паре приехала пара круглых 2" TECTONIC'ов TEBM35C10-4. Чуйка врообще под плинтусом, АЧХа не очень.
С оказией намеряю картинок.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Мне так и не доехали еще. На днях раздумывал заказать у другого продавца а на этом заказе открыть спор.
АЧХу не мерял, а прям через 100-Ωмный Rsense (через который Z'ки смотрел) Чуйка низкая.
у квадратных площадь излучения больше примерно в 1,5 раза. И высота намотки меньше, соответственно, логично что они будут иметь большую чуйку.
на мой взгляд, квадратные в мини АС самое оно. Круглые бы сравнить по чуйке в реальных значениях.
Если есть возможность сделайте пожалуйста замер полных параметров ТС тех и других для сравнения.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Шестого заказывал, 13-го забрал с НП-почтомата.
С чуйкой у круглых TECTONIC'ов ладно, разберусь куда и с чем их втулить. А вот по сравнению на мой ух с HiWave BMR, то завальчик поверху у маленьких кругленьких таки есть. И ещё заметил (или показалось???), что у TECTONIC'ов диаґрамма ужее.
В любом случае, с оказией нужно картинок с веселителя намерять, а не на коленке, и не через Rsens.
Но, ёуууу..., сейчас лень дикая обуяла (весна, деффки, седина, бесы в рёбрах бесякаются;))
Так и предполаґаю. Возможно упихну их в люминьтевую квадратную трубу, или в квадратный пластиковый вент.канал. Мож из композита или ПВХ чё-нить нарукоблужу...
Круглые, скорее всеґо, в маленький длинный настенный БТ-саундбарчик 2+1 (PAM8406 на ШП + чё-то-там на НЧ). ХЗ пока.
Угу, днями.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Это впервые такая долгая посылка. Обычно неодимовые магниты едут долго, но в пределах месяца приезжают.Остальное в течение недели. Уже получил больше 50 посылок пока эти дины жду.
А здесь уже два прошло. Думаю, что уже и не приедут.
После вашего отзыва задумался нужны ли они мне теперь, имею ввиду круглые.
Обмеров нет (круглые): https://speakerboxlite.com/ru/subwoofers/tectonic-elements-tebm35c10-4/curves
80дб\вт направленность выше 5 кгц https://docs.rs-online.com/dcde/0900766b816b97c7.pdf
Этот драйвер имеет невероятную полосу пропускания для своего размера. Этот драйвер буквально помещается у меня на ладони, но при этом не должен иметь проблем с воспроизведением от 300-400 Гц (с надлежащим фильтром верхних частот; зависит от слушателя) вплоть до 20 кГц без проблем. Разрыв диффузора практически отсутствует, только с намеком на разрыв на 18 кГц. Коэффициент нелинейных искажений очень, очень низок, учитывая его размер. При выходе 96 дБ отметка 3% THD составляет около 300 Гц; выше 500 Гц THD составляет < 1%. Используйте его с фильтром верхних частот, и у большинства не должно возникнуть проблем с переходом вниз до 400 Гц. При 30 градусах от оси отклик снижается на 3 дБ, а при 60 градусах от оси отклик снижается на 7 дБ на 10 кГц. Эти цифры находятся на одном уровне с некоторыми из моих любимых 1-дюймовых твитеров. Я очень впечатлен. Конечно, все это имеет свою цену, и цена здесь: чувствительность. В среднем этот драйвер работает около 77 дБ при 2,83 В/1 м. Обидно. Тестирование компрессии принесло бы мне пользу, но поскольку мне не с чем сравнивать A/B, я оставлю его в покое. Конечно, фильтр верхних частот также исправляет компрессию в хорошей степени, и поскольку я не ожидаю, что кто-то будет слушать этот драйвер на высоком выходе около Fs, я подозреваю, что проблемы компрессии будут довольно несущественными.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
ИМХО, возврат делать.
Лучшее на тот прайс на АЛИ HiWave BMR брать. Пара обошлась в 12USD, пара TECTONIC TEBM35C10-4 – ровно 10.
Запаковали в пупырку так, шо еле распотрошил.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
У меня подозрения, что там ниже 80дб, но все может быть. Нужны натурные замеры.
Лучшее на АЛИ HiWave BMR брать.
Квадратов ещё 6 пар отобранных по параметрам лежат для экспериментов.
Два корпуса по 7 литров заготовлены. НЧ 5" длинноходы готовы. Осталось собрать, но где найти свободное время.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Аналоґично.
И смущает сваливание на ВЧ. Абы не пришлось какую мацюпенькую пищалочку приделывать (динамичек с телефона, как вариант).
Намеряю, будем поґлядеть.
"На коленке" понравились, даже невзирая на малочуйкость.
BMR12W квадратные
Horizontal directivity is (-80.0°, 80.0°) between 1kHz and 10kHz. Angle computed for +/-6dB.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Забавляться ночером со щитками-картонками-грузиками желания "0". Конечно, будет "ерзац", но кое-какое представление составить можно.
В общем, так-с, – интересовало, чеґой там наверху и относительная чуйка.
Динамички ґоризонтально на подставочке из шубы-меха-соболей, микрофончик висит вертикально см 50. Небольшой волюмэ на веселитель. В окрУге есть кой какие отражёнки (в основном, от моя пуза и двух мониторов в метре-полтора под разными уґлами).
Вертикаль в dBFS, сґлаживание "Psy". Вот и смотрите на чуйку и АЧХу...
HiWave BMR, 8Ω
TECTONIC, 4Ω
Между коленками начинают чеґо-то там прорезаться, в приґоршнях-ладонях "кругленький" начинает подвывать (оказывается, объём моих клешней мал для этого пёздрыка)))).
По прикидкам – ОЯ-коробка с ЗП (околоFs'шный ґорбец ёма-ё), по возможности широкая фэйс-морда и матюгальничек шоб чётенько заподлицо ровненько.
Телепая ухАми тудым-сюдым чувствуется провальчик на круговой TECTONIC'а (не то, шо маляры в даташите намалевали), но терпимо. Микрофоном и дынамэгом тудым-сюдым не телепал, потом займусь. HiWave BMR круговая ОК, баланс не нарушается (но всё равно, какой-то непривычный).
*) Fs HiWave BMR 188Гц, Fs TECTONIC 178Гц. Софтовым кроссом ProQ4 с чуток выше двухсот начинает лучшеть.
По чувствительности "маленький кругленький" около 77дБ, как и всё подобное такое (сравнивал с "контролькой", а вот картинку, балбес, не сделал).
*) Всё более утверждаюсь в думке, что "маленькие кругленькие" будут впихнуты в
в маленький длинненький настенный БТ-саундбарчик 2+1 (PAM8406/8610 на ШП + чё-то-там на НЧ).
Из HiWave BMR чегой-то поприличнее вырулится. Интересные. Вот только с дыркой на 5к разабрацца (а мож и притрётся после первых секасов).
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Тогда наверное потеряется весь смысл, хотя с другой стороны они и как СЧ тоже хороши.
HiWave BMR, 8Ω
TECTONIC, 4Ω
У Хивавы частотка поприличнее, ровнее, ширше, ямка на злой частоте и ровная на полезной. У Тестониса все наоборот и поперек звука.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
На мой взгляд он непривычный, потому что не слышны искажения при прослушивании с малого расстояния. Некоторым его звук покажется скучным На большинстве головок при близком прослушивании сразу слышна "грязь", в особенности в самом чувствительном диапазоне слуха. Чтобы понимать о чем я говорю, приведу пример с головкой 4а28, на ней явно слышны эти искажения на оси и близком расстоянии.
Согласен с вами, оттого звук достаточно ровный, для некоторых эта особенность покажется "скучным" исходя из личных предпочтений.
Для своего калибра и сегодняшней цены за пару у китайцев динамик неплохой. Конечно есть головки лучше, но везде есть свои нюансы.
Еще есть такая штука, как материал диффузора. Или примеси в его материале. И при ровной ачх звук может оказаться неприятным. У того же кевлара мидбасовый динамик звенит гвоздем на 12 килах, дико совершенно. И пролезает эта зараза даже с фильтром.
HiWave BMR, 8Ω
TECTONIC, 4Ω
Вопрос один, зачем dBFS, мы головки динамические измеряем или что?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ну уж пардоньте, так получилось... smile_10 (с неким девайсом перед этим баловался).
А для тех "относительных" (relative) мерок – хоть в аршинах, хоть в шкаликах, хоть в пудах. Сравниваем, а не измеряем абсолютные величины/значения. На картинке не dBFS важны (какого моя акцентировал на этом??? а ХЗ)
BVY
