Импульсный БП с aliexpress для лампового усилителя.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Как не крути, а по функционалу ИБП слабоват
Сергей выше уже высказался по этому поводу опередил. Лично я его использую для SE на 6ф3п и мне выше крыши.
какой уровень пульсаций на выходе 300В под нагрузкой у текущего ИБП!
Я в начале показа вы не смотрели? Это с нагрузкой 6ф3п, пробовал с 6п43+6н2п тоже самое. На ГУ нагружать не буду мне это не интересно.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Обратноходы, по умолчанию, острой, только АКБ заряжать
С одной стороны да, эта топология создаёт мощные помехи, с другой стороны, есть достоинство в том, что процессы передачи энергии из сети в индуктивный накопитель и из него в нагрузку разделены по времени, относительно устойчив к КЗ, что хорошо для любителей фарад в анодах. Небезызвестный конструктор аудио А. Тарим в своих изделиях ещё в 90-е годы применял именно обратноходы.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
есть модуль на Али, называется "таймер времени", я шунт замыкаю через 3 секунды (реле в плате, плата $1). Для трансформатора шунт надо вешать на первичке, ИИП могут "не завестись" (после диода, перед электролитом, на второе плечё повесить параллельно)
На иллюстрации смотрел, но в тексте там нет и слова про то что выход источника питания нагружен как какую то нагрузку активную/реактивную
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Не внимательно читаете!
Проведу несколько измерений. ИБП нагружен на рабочий SE усилитель
Если конкретно то как я выше писал.
Ну значит так читал, понял
8 Дек 2024
У меня этот блок затыкался именно по анодному-включался на секунду и вырубался,потом,через время снова.Потребление по анодному в режиме ХХ-90 мА.По накалу с 6н1п-3900.Так что в заявленные характеристики укладывается,НОО....Каждому выбирать.Для преда или корректора пойдёт,для УМ нет.Забыл добавить:300В там нет,только 280-290.
aurum70
