Индикаторы для усилителей
  • Автор темы Автор темы DVS
DVS
15 Сен 2021
Стрелочные индикаторы
Размеры:
1. ширина 52мм, высота 43мм.
2. ширина 84мм высота окошка 32мм
Хорошие стрелочки.
Я как-то переделывал китайские вольтметры, там, как оказалось, шкала напечатана на очень симпатичной серебристой пластинке, я ее перевернул и на обратной стороне ЛУТом сделал красивую шкалу...
Приветствую, Андре!
Сняты с японских усилей, как сейчас их называют лютый винтаж ))
Могу с этого дёрнуть, у него полевым выходным кранты )
Хорошие стрелочки.
Чрезвычайно похожи на те что ставили в магнитофоны Астра. Но цена на мой взгляд сильно завышена, а главное - им нужна соответствующая схема, на память головки от Астры очень малочувствительны, что-то примерно 500 мкА.
Забавно, что я сейчас делаю самодельный генератор ЗЧ и поставлю похожую головку М4388. Она будет вольтметром, к моему огорчению оказалось, что вместе с ОУ и диодным мостом в обратной связи на Д9, шкала получилась очень нелинейной, пришлось покорпеть, чтобы сделать шкалу, но удалось.
Помог Scale Master.
Завоял себе на днях индикатор напряженности поля для сравнения антенн на компактных рацейках, так вот этот Д9 ни фига не хотел работать, вытащил со свинцового пистона Д405АП с первого тыка показал напряженность! Подобие такого сделал:
А что странного? Д9 довольно низкочастотный диод, а Д405 - СВЧ.
Д9 -Д20 300МГц-600МГц включительно, а проверял индикатор на частотах 148-174МГц.
Потом пробнул Д104-Д106 стрелка ога зашевелилась, поставил Д405 стрелка до упора и на 570МГц всё отлично стало, остановился на Д405 остальное выкинул в ведро хоть и с военной проверкой.
Может быть дело в падении напряжения, у Д9 оно очень зависит от буквы, может в ёмкости перехода. Я на настоящих ВЧ очень слаб и боюсь лезть в эту область - там всё слишком сложно и нелогично.
Например, сделал антенный усилитель для 88-108 МГц все как положено, с нужной микросхемой, катушками, результат - ноль. Не сам придумал, а повторил конструкцию Деда спеца по антеннам. Всё выкинул.
ГД311 достойный детектор.
д104-106 - там порог открывания 2 вольта. вы чё ваще?
88-108 МГц это из FM диапазона для радио передач.
Есть в загашнике, а ещё ГД507, тоже были.
И такого не нашлось, зато нашёлся такой: СВЧ 3А703Б -арсенидогаллиевые, мезаэпитаксиальные, на эффекте Ганна, генераторные. Предназначены для применения в генераторах сантиметрового диапазона длин волн.
Не стал пробовать, положил на место так как 405 просто зверюга оказался ))
Эх..с такой внешкой дербанить "лютый винтаж" :). У меня бы точно рука не поднялась..
рукодельничал как то:
    40.5 KB · Просмотры: 156
    317.8 KB · Просмотры: 200
    691.8 KB · Просмотры: 183
    483.4 KB · Просмотры: 189
    194.5 KB · Просмотры: 159
    261.8 KB · Просмотры: 175
Напомнили мне как другу для радиодел туннельный диод искал. У которого есть участок с отрицательным сопротивлением. Довольно дорогие оказались.
не..бутафория..не настраивал
Спросил не праздно.Сам делал логарифмирование на выходе ДА1 и входе А277, ГДРовской, на 12 светодиодов. Растяжка солидная, зависимость логарифмическая, но своеобразная. Смотрится классно, долго возился.
Лет 20 валялось в столе, но мысль применить эту красоту куда-нибудь - осталась.
Господи, с 80-х валяется этих туннельных пачка, всяких. Так никуда и не применил.
Там самые токовые 2И201 Л были, остальные слабенькие.
Сам на этих диодах делал индикатор поля для настройки антенн WiFi на заре его рождения. Отличная вещь!
Стоит пока, возможно кому то пригодится корпус ламповичёк в нём зафигачить, корпус позволяет: Шх420, Вх135, Гх320мм, внешне ваще не придраться!
А так дербанить ради одной детали не хотелось бы.
Транзисторы глянул, параметры достаточно средние, теже наши КТ864-865 с огромным запасом туда пойдут. Лишь бы другие не вышибло, нужно проверять всё.
Может вам Александр Сергеевич прислать? У меня их как гуталина. поделюсь с удовольствием :)
Вот под рукой то что на работе лежит:
(обратите внимание - как можно расположить, чтобы стрелки "по японски" снизу вверх дергались)
    234.2 KB · Просмотры: 175
Такие стрелочки ещё есть, достал из шкафа включил радио стерео с полпинка!
С рековой стойки снял монстра, с этого комплекта есть ещё предварительный усь без стрелок правда.
Вот посовременнее "мертвячины" тоже не наблюдается )
Поставить в мастерскую, гараж пусть мурлыкает как заполняющий фон ))
Я любимому зятю подарил ресивер ITT , роскошный, звучный, начинка Sanyo. Но сам остался без теплого эфирного звука и любимых ведущих. И ежели у кого завалялся старинный тюнерок, со стрелочной подсвеченной шкалой, то я готов обсудить.
Спасибо, Сергей! Приехал ко мне "лютый винтаж". Даже неожиданно быстро. Упаковка выше всяких похвал. Внешка даже лучше, чем я ожидал. Спасибо!
Приехал предусилитель.
Эдакий замечательный мешок. В нём коробка.
Упаковано прекрасно!
Вот и пред.
Пред просто супер!
Есть все нужные переключатели, регуляторы и прекрасный внешний вид.
Спасибо, Серёга!
Это именно то, о чем я мечтал!
Пусть послужит на благо!
Благодарю за отзыв!
Тюнер получил, на 220 со 100в - доработал, сетевой тумблер установил, сейчас слушаю любимые станции, в районе 90 МГц, в конце шкалы яаонского стандарта, пяток наших станций ловятся на кусок провода. Состояние тюнера идеальное, упаковка выше всех похвал. Благодарность Сергею за такой подарок. Супруга оценила красоту и изящество форм нового устройства. Ему уже нашли место для полочки , смотрится великолепно.
PS . Схемку конвертера из 100 в 80 мГц нашел, пяток деталей. Попробую смакетить.
    319.2 KB · Просмотры: 201
    272.8 KB · Просмотры: 162
Что за модель деки, можно на фото глянуть?
Аппараты все были 100 вольтовые абсолютно рабочии, кроме полного уся ТРИО там выходным полевикам труба настала.
Да все те что отправляли,в принципе по внешке подходят.Года близкие.
    152.3 KB · Просмотры: 131
О, Филипок! тоже с клавишей начинал )
Сейчас от комплекта остался только усь в кладовке выходным микросхемам Darlington power pack stk 0040 хана ((
Дал знакомому провести ДР в итоге спалили, захотелось им светомузыку подключить для куража, подсоеденили к колоночным выходам и...
Стабилитрон 9,1В, в цепочке Цобеля 4,7 Ом и 0,047 мкФ
Drakonian, если есть интерес имеется в наличии такая дека SONY TC-WR800 100в, всё работает как положено цена пусть будет 6тыр. (фоты с инета моя Сонька проживее )
viktor-156
