- 16 Июл 2020
- 5,301
- 6,849
- 233
- Игорь
Май 2017 года.
Во времена оны, нашарил в сети описание акустики "Карлсона". Увлечённо вычитал всё, что пишут о ней там и сям. Те кто видел данную акустику хотя бы на фото - знают о чём я. Для примера:
Даны размеры слотов
Схематично - типа преимущества шторок-слотов в организации АЧХ
Ну а так как у меня долго не ржавеет... То поэтому, когда данная конфигурация оформления АС опять попалась мне на глаза и шарики заскочили за ролики, я сопоставил в профиль "Карлосон" и "Орто", то увидел некую схожесть. Вот к примеру Носовская акустика "Орто".
А так как я когда-то собирал несколько пар АС с разными по диаметру динамиками и в личном пользовании осталась пара, для примера одна из них.
То было решено без особых и долгих раздумий, превращать "Орто" в "Карлсона"
Данные АС были у меня года с 2010 и были рассчитаны по рекомендациям Носова. Считал от диффузора, а не от корзины. Поэтому данные динамики вошли в проём почти вплотную. По скоренькому были выпилены слоты с ориентировкой на оригинальные размеры. Как говорил А. Рогожин (не дословно конечно), что лишь бы был сохранён закон изменения кривой.
Слоты наскоро прилажены к оригинальным "Орто"
В том же месте, Орто выглядит так
Ну ведь правда же, что Карлсончики выглядят лучше ведь....
В общем и целом, движуха начинается. Дом на дачном участке прогрелся. "Электро" - как говорила бабулька жены, так же присутствует. Материал, инструмент имеются. Энтузиазм зачесался...
НЧ динамики решил попробовать другие. 10" НЧ от акустики "Кортланд". Волей случая мне досталась пара.
Вот они "красавцы"
Динамики расклеились довольно легко. Корзина штампованная. МС чем-то похожа на МС динамиков 10ГД-30Б/25ГД-26Б. Сверление в керне закрыто сеткой (просечкой) со стороны зазора. Катушка на алюминиевом каркасе, четырёхслойная. Подвес был из какой-то синтетической хрени. Толстой и довольно жёсткой. Заказал у Зодниева парочку тканевых полуторов.
Родной подвес с диффузоров удалился так же без проблем. Вот только колпаки пришлось срезать.
Имеем на замену бумажные колпаки такого же диаметра (100 мм), только без отбортовки
Их вес колеблется от 3,46 до 4,04 грамм
Вес диффузоров же без подвесов с ЦШ и поводками 34,99/33,67 грамм.
Соответственно при частоте 1000 Герц, катушки на воздухе имеют 7,1/6,89 Ohm. Индуктивность 1,287/1,302 mH.
Знать бы ещё магнитную индукцию в зазорах МС, вообще можно было уравнять динамики в шансах.
Прибывшие из Казани подвесы мягкие и лёгкие. При всём при том, они прекрасно держат форму!
Ставим диффузоры на проставки
И примерям подвесы так и сяк
Нннн-да! Подвес имеет излишне выступающую поверхность, что на мой вкус, вообще непрактично
А вот так нормально
Подвес своим внутренним воротником прямо лёг на диффузор самоцентрируясь.
И с радостным ощущением пох***ма в душе, было решено приклеивать именно так!
Новый подвес достаточно широк и мягок, а наружный воротник подвеса узковат. Внешним изгибом полутор несколько удалён от опорного края корзины.
Было решено применить дополнительные кольца из тонкой, но жёсткой бумаги.
Продолжение следует....
Даны размеры слотов
Вот они "красавцы"
А вот так нормально
