Кассетные плеера Sony Walkman
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Всем привет снова!
Лежала у меня кучка плееров моих смтраых разных,раньше активно пользовал в передвижениях по городу,когда подохли пасики ещё какое то время слушал как приёмники.
Часть продал,разные Айвы,Панасоники... Оставил Соньки.
Ну всё таки решил залезть,исправить кое какие неисправности,заменить пасики.
Серебристые ,убитые сильно,на них тренировался в разборе,тот что с кнопками,с цифровым тюнером,когда то работал,сейчас уже нет,или не помню точно,кассеты точно крутил.
Ну,пока разобрал ,осмотрел,что и как.
Куда и что.
В сиреневом,чтобы снять плату,надо отпаивать шлейф который к голове идёт,неудобно...
Остальное позже.
Есть ещё один,пишущий,с внешним микрофоном под стандартную кассету,но туда пока не лазил.
Послушал приёмники как работают,шикарно...
    181.6 KB · Просмотры: 122
    163.8 KB · Просмотры: 155
    258.9 KB · Просмотры: 153
    206.3 KB · Просмотры: 142
    256.7 KB · Просмотры: 124
    141.6 KB · Просмотры: 123
    161.2 KB · Просмотры: 150
    210.2 KB · Просмотры: 120
    201.2 KB · Просмотры: 136
    254.4 KB · Просмотры: 121
    165.3 KB · Просмотры: 127
    189.2 KB · Просмотры: 120
    156.3 KB · Просмотры: 131
    213.1 KB · Просмотры: 131
    156.9 KB · Просмотры: 115
    241.7 KB · Просмотры: 149
    129.4 KB · Просмотры: 125
Был у меня в детстве WM-10, размером с коробку от кассеты.
Потом я в него стеклоферритовую голову поставил, ребята из Магнетона подарили, родная потерлась.
Классная машинка была.
Да уж, моральное устаревание, когда вещь ещё хорошо работает, но уже никому не нужна. Жаль бросать в мусор, но дома держать=место занимать.
Есть некоторые альбомы групп которые исключительно записаны на кассетах, тот самый случай когда старая но исправная вещь послужит ещё.
Здорово. Не думал, что такие штуки есть и доступны.
Самому не надо, но интересно.
Мне вот такой достался от ушедшего в прошлом годе товарища.Весьма навороченный аппаратик.Но пассик родной превратился в гудрон,ндва отмыл,а вот на замену подобрал толщиной 0,4мм а там по-ходу и вовсе 0,2мм.Мой тяжеловат ему видимо,тянет.Ну и нет дурацкой родной батарейки.Stick или как там ее.ААА не лезут.
    477.5 KB · Просмотры: 106
Stick аккумуляторы есть на алиэкспрессе с зарядкой.
У меня СD плеер Sansui CD W380V переносной от них работает.
Это скорее всего та же самая китайская параша,что в 90е продавалась.Чуть обновили корпуса и электронику.
Те самые,разряжали новые батарейки за одну кассету)Звук адский.
Я цифровые не очень люблю,имею ввиду модели с уже цифровым тюнером.Там буквально пара микрух на плате и всё.
Можете на моих фото посмотреть,первые 2 как раз они.
А вот нижние 2 ,аналоговые,намного серьёзнее по звуку и приятнее.
Так же предпочтение лучше отдавать плееру на 3в. 2 батарейки,а не одна,и тем более слим,самые плохие и неудобные батарейки.
Я как то покупал новые под СД плеер.
В итоге слушал на внешнем блоке на 2 АА.
И мне так же пришлось.А насчет покупки слима с зарядкой я уже задумывался,но не решил,надо ли оно.Есть у меня еще один плеер Sony.Работал пару лет назад.Надо найти.
Не нужно.
Если хочется плеер слушать,этот продайте,купите аналоговый из хороших,на 2АА.
Первый сделал. Остался косяк,переключатель кассета-ам-фм,глючит,хоть и промыл все.Контакты проверил.Наверное стёрся внутри.
Включается АМ на обоих положениях,но иногда,редко включается и ФМ.Выпаять заменить с донора сложно,нодо всю ЛПМ отделять от платы и там 10 ножек,не смогу.
Чтобы нормально работали толстые пасики,надо подточить выступ контроля толщины пасика на штанге,обрисовал кружком.
Такое же ограничение на ширину ремня было и в магнитоле Панасоник.
    205.5 KB · Просмотры: 107
    183.3 KB · Просмотры: 103
    145.1 KB · Просмотры: 111
    245.3 KB · Просмотры: 102
    172.7 KB · Просмотры: 106
Да не,не моё это,плееры.Кассет много и кассетников не два,а предпочтение всё же катушкам и пластинкам.
А еще который-вот картинку нашёл,ну он такого типа начального уровня
    408.9 KB · Просмотры: 109
А я плееры люблю)
Долгое время,как то не было вообще никакого звука у меня кроме плеера и наушников.
Да ,тот что на фото простенький.
Второй тоже сделал. Кассеты играет,с приёмником и так всё нормально было у него.
    169.3 KB · Просмотры: 101
    154.7 KB · Просмотры: 114
    150.5 KB · Просмотры: 90
Полазил ещё в одном.
Кассеты играет,радио естественно нет.
Так как нет управления.
В 4м не лазил особо туда надо мелкий пассик,так как двухвалка.
Только назад припаял провода и собрал.
Но они как раз подходят как доноры к рабочим двум,одинаковые практически механизмы и переключатели.
2 можно слушать,уже хорошо.
    186 KB · Просмотры: 91
    142.3 KB · Просмотры: 93
    229 KB · Просмотры: 91
    200.3 KB · Просмотры: 104
    142.3 KB · Просмотры: 111
    93.7 KB · Просмотры: 94
    97.8 KB · Просмотры: 107
JohnMayhem
