Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Anatoly
20 Дек 2024
Евразия
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Чтобы у катушки не было индуктивности применяют бифилярную намотку. Делается так: отмеряете провод, измеряете его, залуживаете концы, провод складывается вдвое, концы припаиваете к резистору каждый конец к своему выводу. Потом сложенный вдвое провод наматываете на резистор и фиксируете ниткой. Единственный минус, медь имеет температурный коэффициент 0,4% на градус цельсия, но это не прибор а индикатор, так что пойдет.
Radio&Sound
25 Мар 2024
Слобожанщина
Коллега slami посоветовал дать проверочный ток в переход база-коллектор, как более крепкий . По памяти, напряжение не этом переходе мало отличалось от Б-Э.
Александр - какую величину тока берете, при данном измерении?
тот, что указан в даташите как - Ib max
либо смотрите по насыщению на переходе до 0,7 вольт,
а затем делаете вывод на соответствие данного экземпляра на соответствие оному?
Взял ток базы от балды, наобум, примерно, в районе 0,5А. Чисто сравнить падение на переходах разных транзисторов Тем более важно, что в кучке разных испытуемых транзисторов уже были заведомо фейковые экземпляры, не прошедшие проверку на измерителе усиления по току , где ток 2 А. Пустили дым. И оказалось, что у подделок падение на базе было 1, 1 вольта. Тогда как нормальные дали значения 0,7-0,85в.
Разбитые молотком подделки имели кристалл что-то 1. 5 на 1, 5мм против солидных 5 на 5 кв мм.
Расколотил наши КТ 819 в разных корпусах, там одно и то же. огромный кристалл. И падение 0,7в.
Radio&Sound
25 Мар 2024
Слобожанщина
Согласен, для отсева поддельных кетайских от оригинальных хороший метод!
а вот интересно, многие говорят, что транзисторы от времени или тяжелых условий эксплуатации
часто деградируют, то есть ухудшают свои основные параметры...
вы не сталкивались с таким явлением, интересно понять в чем это проявляется?
не могу вспомнить такое.
sanchos133
17 Фев 2023
В моей практике был случай с дегроадацией мощных тиристоров после 25 лет работы. Выпрямитель на них включался через раз. Прозвонка ничего не выявила. После полной замены тиристоров неприятный эффект пропал.
УУ...После 25 лет непрерывной работы и меня , кто бы заменил))))
Radio&Sound
25 Мар 2024
Слобожанщина
шутки шутками, а подобные явления иногда присутствуют...
как и пропадание контактов от кристалла в отечественных транзисторах в корпусе ТО-92
кт503-503 и подобные, такое в моей практике встречалось не раз...
хотя некоторые спецы утверждают, что это только у тех транзисторов у которых
снизу в корпус со стороны выводов, заливался компаунд, типа эпоксидки
вот они и страдали подобным явлением...
у более поздних выпусков, у которых ровный шов сверху и снизу, как у импортных,
такое не встречается, видать технологию изготовления со временем отработали,
я тогда не знал про это и не обращал внимание на конструкцию корпуса.
а я как вспомню их ломкие выводы....
Anatoly
20 Дек 2024
Евразия
Пришли BD139. Показываю фото. Может их как-то иначе испытать надо? Пришло пять штук, один могу разобрать _topor для полной проверки. Проверил магнитом - магнитятся.
    151.4 KB · Просмотры: 23
    216.1 KB · Просмотры: 23
    194.8 KB · Просмотры: 23
Смутил высокий коэфф усиления. БД139-140 идут с индексом 10 и 16. То есть, с усилением 100 и 160. А тут под 400.... Свои БД=шки вгонял в ток 0,5А, смотрел ток базы, получал цифры усиления чуть выше индексных. Но не выше.
Anatoly
20 Дек 2024
Евразия
Там hFE 290 на фото. Посмотрел сейчас все пять. Минимум 287, максимум 292. А в описаниях от 40 до 250. Видимо прислали все же левые.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
