scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Если вам так ненавистны межкаскадные конденсаторы сделайте лофтин в вашем случаи переделки будут минимальные тем более у вас есть 6н23п. Это даже можно сделать на фонерке или картонке если понравится реализовать на плате.
А я впервые слышу про свистящий звук К40-У9. Это именно то, в чем их никак нельзя обвинить.
Rezvoy
Возня с межкаскадными конденсаторами - последнее дело! В смысле: делать это надо в последнюю очередь, а не в сырой схеме.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Параметры и характеристики 6Н23П
При каких напряжениях и токах нормальная ее работа.
Ну что вам и карты в руки. Предложите Сергею обвес для 23п. Я высказался по поводу резистора в аноде, А. Бокарёв вроде поддержал. Швыряться характеристиками все мастера. Ваш выход!
DVS
15 Сен 2021
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Логично.
UPD for DVS: "К примеру,..
.. если ТВЗ валят с обоих концов или резонируют, а пуще АС вильям шекспир не засртифицировал, а дак если комната не заглушенА - капациторы это будет вишенка на торте.. когда торт ещё даже не соЖрат
DVS
15 Сен 2021
Логично.
Если ТВЗ валят с обоих концов или резонируют, а пуще АС вильям шекспир не засртифицировал, а дак если комната не заглушенА - капациторы это будет вишенка на торте.. когда торт ещё даже не соЖрат
Да не валит ТВЗ от Ригонды на полутора ваттах, у меня РГ на одинадцать часов максимум 12, а на полную мощь это примерно 17 вечера я не выкручивал, для комнаты 12-15м2 это оч. громко!
Ессно динамики высокочувствительные.
На хламе 83-85дб не пробовал и нет желания.
Ригондовские выходники не пищали и не хрюкали на 4гд28 включеных последовательно плюс вч через 2мкф и это на один канал.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Сейчас загрузил обвес от деда в симулятор. Да действительно параметры получились отменные.
DVS
15 Сен 2021
К40П-2а и К40-У9 это разные кондесаторы.
Насколько помнится последние никто никогда не хвалил.
Зачит нужно подкорректировать и оставить 6н23П-ЕВ на постоянное проживание)
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
можно ответить (пжста), это у вас скринщот с версии что Я почистил (от рекламы и всякого шума)?.. не из бахвальства а во имя пославшей мя жены для статистики интересуюсь.. не пошлО ли моё выше усилие впустую
а, увидел, не моё ((
Я там зип-чик вЫложил, вам не надо будет отчекрыживать пустое место сверху экрана.. и ссылки внизу работают.. скачайте.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Вот это с вашим обвесом. Проверте не посредственно на аноде лампы должно быть 116в. Всё остальное совпадает Uпит=250в Ra=12k Rk=200Om/
Третьей гармоники вообще нет ну зато вторая 1,3% некоторым это нравится. Ну всё равно это только в симулятор лучше всё таки посмотреть в живую.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
когда подогнал 6н23п стало все намного лучше и по звуку
С этой лампой все не однозначно. Нет у неё всеобщего признания. Причем тем кому она нравится больше ратуют за отечественный вариант с индексом EB.
DVS
15 Сен 2021
Вернусь с вахты промеряю. По второй гармонике чем и почему многим нравится, как это описать словами, более мягкий заук или что то другое?
Заодно закину обвес 6П1П в триоде с этого же Шмелёва.
Совпадает ли с моим.
23-я как раз страдает нечетными, особенно с ростом амплитуды. В корректоре неплохо, очень даже. В драйвере сомнительная радость.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Это трудно объяснить во всяком случаи мне. На эту тему столько копий сломано в том числе и на этом форуме.
Это как раз то о чем я говорил выше.
Из нейтральных по звуку ГДРовская EF800 EF80 , наши 6Н28БВ . С красивым звуком 6с7бв. Или ее двойная версия 6н17бв. 6Н16Б и ее одиночку 6с6б не ставлю, звук откровенно серый безжизненный, дрянь.
Еще перетыком вместо 6Н1П ставятся 6Н5П И есс85
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
В корректоре она работает на малых тока. Вот и мне она нравится в лофтине потому как работает в режиме 70в и током 5мА.
А смысл в драйвере с анодным в 70 вольт? Разве что 6п14п качнуть. Тогда да.
Мои все Лофтины на 6п14п \6н6п питаются от +400в, на аноде драйверов +100.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
До 120в нормально.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а 6ж9п триодом?
Rezvoy
Добавляем к кену пару диодов, получаем минус ХХХвольт, делаем нормальный драйвер.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Просто 23п умеет работать в таком режиме лофтин получается с питанием 300...350в.
Не знаю как остальные я не понял откуда возьмется минус хххвольт
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Слабенькие какие-то режимы для 6н23п, в моём гибриднике работает с питанием 330 вольт, нагрузка 15 КОм, резистор смещения 300 Ом, ток 11 мА. Катодный повторитель, правда, но сути это не меняет. Можно перетыком поставить 6н1п-ев, гармоники подрастают на 4-5 дБ, но это не особо слышно в виду их малости. Пока оставил её, т.к. нормальная 23-я у меня одна.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Ну что можно сказать в таком режиме лампа работает с перегрузом.
Как раз для гибрида это важно. Гибриду надо обеспечить низкоомный источник сигнала, что и делает катодный повторитель.
С таким режимом и этой одной недолго осталось.
То что мост я понял с самого начало. Откуда там возьмется хххминус. Да и какая разница что будет в мосту четыре диода или кен и два диода.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Якщо обмотка трансформатору суцільна, байдуже і жодних "хххмінус"(С). Якщо обмотка з відводом посередині і саме він під'єднаний до загального проводу, тоді можливі чудеса. _hm_ Aле то освічені схемотехніки вже не називають "мост"(С). ;)
Raph050783
