DVS
15 Сен 2021
Всем добра и мирного небе над головой!
Наконец то получил по почте данный усь собранный умельцем в качестве гитарника.
Хотелка применить его как прикомповый на постоянное использование.
Схема уся:
Плата:
Сам усь:
Доставила почта оч. плохо, две лампы в расход, панель второго этажа прогнута на половину, жесть полная(
Видать падала коробка с верху об бетонный пол.
С лампами проблем нет, есть новыми в наличии.
Болты крепящие плату и трансформаторы все раскрутились, на вибростенде побывали что ли?.
На выходном трансе остался один болт, если бы и он выпал то снёс бы плату своей болтанкой в пыль.
Раскрутился и выпал зажим на +контакте выходной клеммы ) На минусовом контакте отпаялся провод, как вам такое?
У меня есть вопросы к коллегам по самой схеме и размещению компонентов в корпусе.
Пока не включаю, думаю полностью перебрать что наваяли китайцы и устранить огрехи доставки.
Ваши пожелания все будут учтены и исправлены мной.
Rezvoy
По схеме: Надо вводить ООС, 6Н1П явно не хватит, для начала попробовать 6Н2П-ЕВ.
DVS
15 Сен 2021
1. Для начала я хочу поменять ёмкости по питанию там они "куриные" и замерить напряжения на анодах пред и выходной лампы.
2. Позже установить РГ от 10-50ком, а то получается он на всю дурь как оконечник.
3. Ну и вся разводка ламп под вопросом.
Чувствую предстоит сделать не мало но мне это интересно и оставить как пусть маломощный но востребованный усилок.
тайваньские крутилки Альфа на входе-дешево и сердито.
Это не проблема в коробки нужно заглянуть там от японамамы есть.
Важнее на какой номинал нужный найти? 10-22-47кОм?
Вариант от Резвого-6н2п на вход, ООС с выхода в катод входного триода.
Вариант-2, на 6н2п делаем СРПП шоб второй триод не скучал без дела.
DVS
15 Сен 2021
На эту плату не установить дополнительный балон.
Первый вариант в приоритете!
Rezvoy
У меня вот так получилось. КАтодный резистор надо будет разбить на два, с частичным шунтированием емкостью, инач усиления может не хватить.
  • 6Н2П.pdf
    120.5 KB · Просмотры: 119
Я привел расчет, пусть АБ подскажет как ввести ООС, я этим давно не занимался.
ООс. С выхода вторички в катод входного триода тащим резистор 2 кил, в катоде в землю сидит резистор 200 Ом , на него заводим ООс .Верхняя часть катодного резистора-1 ком, шунтирована емкостью 22-47мкф.
Выбросы на меандре убираем емкостишкой в 300--1000пик параллельно 2 ком R ос.
DVS
15 Сен 2021
Пока решил поступить так, восстановлю ущерб почтой и как было по схеме попробую на свой страх и риск завести усь, и заземление на корпус так и не нашёл, буквально плата висит в воздухе.
Без нагрузочного резючка Ом в 1- не включать, ООС перекивыванием концов вторички превращается в ПОС и схема в мультивибратор. Как завыла- стоп. выкл, меняем вторичку.
Можете проще, в катоде 6н2п 1 ком, на него с вторички кидаете 16 кил, должно срастись и так.
Емкостишка коррекции зависит напрямую от трансформатора.Чем он херовее. тем емкость больше. Но перебор даст генерацию.
DVS
15 Сен 2021
В схеме так и есть в катоде предварительной впаяно 1ком.
В схеме указана земля с первого кондюка БП с минуса на корпус, здесь такого не наблюдаю.
Откуда ещё лучше кинуть, у преда есть звезда может от туда её с сигнальной через 10 ом и на корпус?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Не понятно чем не угодила 6н1н. В пакемоне 23п примерно с таким же Ku отжигает по полной.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Проверьте, каким припоем паяна плата.
Не исключено, что безсвинцовым.
Тогда лучше весь припой заменить на нормальный.
В Покемоне и 6н1П и 6Н23П и ЕСС85 работают, все по-разному звучат, в микродеталях.
Andrew271
28 Ноя 2023
кстати про покемона только подумал, но там же ток драйвера надо повыше, 100ком в драйвере - это уже микроток
DVS
15 Сен 2021
Анодное померяю после замены куриных конденсаторов от очень экономных производителей. Возможно 100кОм нужно уменьшить.
Andrew271
28 Ноя 2023
тогда если быстро хоть поменять с5 и с6 или увеличить все С в БП, на сетку драйвера 300к в землю, р3 может зашунтировать микрофарад 220-470 6.3-16в и уже заработает, но с мелким трансформатором пентодник без ОС очень не очень
DVS
15 Сен 2021
Andrew, 300к с сетки в землю это для 6Н2П?
р3 не нашёл в схеме, что это?
ОС приготовлю перед первым включением.
Andrew271
28 Ноя 2023
да сетку входного триода через 300к (200-300к) на землю что бы не болталась или если хороший входной переменный резистор, то можно и не. р3 это катод входного триода, шунтирование электролитом добавит усиления
и ОС сразу можно не ставить, попробуйте прямую схему. на маленькой мощности будет вполне ничего
С4 своим плюсом находится меж двух резисторов довольно таки солидного номинала.
Можно ввести ООС (или ПОС) на вторую сетку, включив вторичку между минусом С4 и землей.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Я бьі правую ножку Р6 перекинул на +С5, хотя... может и без разницьі
DVS
15 Сен 2021
Эти китайцы "мутят" схемы от фонаря, вот к примеру резистор сетки на землю присутствует:
А вот схема от них на преде 6Н2П и ОС присутствует :)
По РГ нашлись и 10кОм и 20 и 50 но дело в группах как я правильно понимаю на агл. литер А это и есть логарифмический, а В линейный.
А по чехам от Теслы не понятно, обозначение 25KG, 50KG что G обозначает?
Ну или ZV с боку прописан.
Крутните регулятор в среднее положение и измерьте сопротивление от бегунка в обе стороны. Линейный регулятор выдаст равные половины. Нелинейный примерно 10 на 90 проц
На фирме литеры нанесены, оставил А логарифм.
да, импорт -А.
DVS
15 Сен 2021
Дядь Саш, а вот на Тесла проверил по вашему способу так и есть как описали значит А
Правда половинки разные одна 52.1 ком, вторая 39ком вот вам и чехи :)
А японамама Алрс молодцом ровненько 20ком на обоих!
Не понял, что вы измеряли. Зависимость сопротивления от угла поворота измеряется на одном регуляторе, а не на разных.
Вот Альфа тайваньская, на 10 ком, под руку попалась.В среднем положении крутилки по концам у нас 1, 5 ком и 8, 6 ком. Та самая желанная А характеристика. Что и написано у нее на морде лица.
DVS
15 Сен 2021
Замерял точно также, а теперь по половинкам каждой графитовой дорожки от начала до конца, какие расхождения в килах?
Выше написал у Теслы расхождения маманегорюй в сдвоеных резюках.
Rezvoy
А маркированы одинаково? А то ведь бывали и с разными сопротивлениями, ХЗ для чего.
DVS
15 Сен 2021
У меня их осталось 10шт (фото выше) и на всех разброс присутствует на сдвоенных половинках. Оставил Алпс 10-20-50ком по штуке наиточные.
Какой нибудь оставлю один с трещёткой, прикольно крутить, остальные с тугим поворотом тоже зашибись )
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
ZV - это дата производства, август 1975, остальное далее:
32А - гладкая ось 32 мм длиной
"G-" - логарифмическая зависимость от угла поворота
Обозначение типа постоянных резисторов этой фирмы начинается с букв TR (Тесла-резистор), а наименование переменных резисторов≈ с букв TP (Тесла-потенциометр). Трехзначное число после этих букв обозначает фирменный номер типа резистора.
На переменном резисторе в металлическом корпусе далее имеется число, указывающее длину оси в миллиметрах, и вид оси: А ≈ гладкая ось, В ≈ ось с плоским срезом на конце для фиксации положения ручки, Е ≈ ось со шлицем под отвертку.
На малогабаритных резисторах все упомянутые выше знаки могут отсутствовать.
Если на резисторе имеется число без обозначения единицы измерения≈ это величина номинального сопротивления резистора в омах. Как и на резисторах, выпускаемых в СССР, килоомы обозначаются буквой К и мегомы ≈ буквой М. Если величина сопротивления выражается целым числом, то обозначение единицы измерения стоит после этого числа. Когда же сопротивление выражается десятичной дробью меньше единицы, то нуль целых и запятая из маркировки исключаются и обозначение единицы измерения располагается перед числом. Если же величина сопротивления выражается десятичной дробью больше единицы, то целое число ставится впереди буквы К или М, а остальные цифры дроби ≈ после буквы (буква заменяет запятую в десятичной дроби).
После обозначения величины поминального сопротивления следует косая черта и буква. В маркировке постоянного резистора буква эта указывает предельно возможное отклонение сопротивления от номинального значения: А≈до ±10%, В ≈ до ±5%, С ≈ не более ±2%. Буква после черты в обозначении переменного резистора указывает характер изменения его сопротивления при вращении оси (функциональная характеристика): N ≈ линейная зависимость сопротивления от угла поворота оси; Е ≈ экспоненциальная зависимость; G ≈ логарифмическая зависимость; Y ≈ логарифмическая, с отводом от 1/3 длины проводящего элемента (для подключения цепочки тонкомиенсации); Z ≈ логарифмическая, с отводами от 1/3 и 2/3 длины проводящего элемента.
Отклонение сопротивления между крайними выводами переменного резистора не маркируется; это отклонение обычно не превышает ±10%.
Примеры маркировки малогабаритных постоянных резисторов фирмы "Тесла":
47/В, 47К/В обозначает 47 ом и 47 ком соответственно, отклонение величины сопротивления от номинального значения не более ±5%.
М27/А означает 0,27 Мом ±10%.
2К7/А и 2М7/А обозначает соответственно 2,7 ком ±10% и 2,7 Мом ±10%.
Переменный резистор с маркировкой TP 280 80А 50K/N представляет собой резистор типа TP 280 с гладкой осью, длиной 80 мм, сопротивление между его крайними выводами 50 ком (номинальное значение), изменение сопротивления между средним контактным выводом и каждым из крайних пропорционально углу поворота оси (линейная зависимость).
На переменных резисторах с выключателями, кроме того, маркируется величина предельно допустимых коммутируемых тока и напряжения. На малогабаритных построечных резисторах маркируется лишь номинальная величина сопротивления. Последние имеют функциональную характеристику типа N.
  • tp280-289.pdf
    218.7 KB · Просмотры: 44
DVS
15 Сен 2021
Всех с прошедшим и Новым годом!
Закончил болеть, реабилитируюсь )
Вернулся к усилителю из Китая, об колено такой развод ))
Все "косяки" устранил от сборщика этого чуда, их не мало было.
С одноразовой платой ничего не поделать только выкинуть, либо вытравить тонюсенькие медные дорожки и провести навесной монтаж.
В общем включил и услышал дикий 50Гц фон ))
Общая ёмкость всех 4х конденсаторов в питании 10+10+30+150 =200мкф.
На аноде первой лампы 6Н1П с конденсатора 242-245 вольт.
На аноде 6П1П 250в на 2-й сетке 243в
Накал общий на три лампы 6.4в
Эти замеры сети проводил днём при 224в вечер 226в.
Вот такая ситуация )
Rezvoy
50гц скорее наводка, чем фон от анодного(100гц)
Draiver-A
