ASaV
Новый
1 Окт 2024
Ukraine
Chernivtsi
Олександр
А этот конденсатор перед 1к не подрежет частотку на низких?
Хотя 0,47 ёмкостью не должен.
Нижняя частота фильтра по уровню минус 3 дБ равна 160/(R х C), где частотв в Гц, емкость в мкФ, сопротивление в кОм.
160/(470 х 0,01) = 34 Гц - высоко
160/(470 х 0,47) = 0,7 Гц - низко
160/(470 х 0,22) = 1,6 Гц - во, оно!
Антизвонный резистор 1 кОм не лишний и паять его надо именно как нарисовано, желательно одним выводом прямо к лепестку панельки.
Вакула
6 Окт 2019
Сделайте вот так
    448.5 KB · Просмотры: 6
DVS
15 Сен 2021
как появилось высокое напряжение (больше 50 вольт) на сетке??? лампу пробило и она накрылась?
Лампа новой была, 1967год не возраст для ламп, хотя может быть всякое.
Поставлю другую для интереса за 1971год, новых достаточно.
Поэтому и купил усь на этих лампах.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Не поставили китайцы((
А вас предупреждали.
на сетку драйвера 300к в землю
да сетку входного триода через 300к (200-300к) на землю что бы не болталась
Если бы сетка была прибита к земле нечего бы не произошло. При использовании каменных источников звука достаточно 47к. Лично я разделительным конденсатором во входных цепях не пользуюсь.
DVS
15 Сен 2021
Я так понял ваш расчёт, поправьте если не так.
До РГ 0,22мкф, сам потенциометр 100к следом сеточный резистор в землю (470к) и 1к к ножке панельки.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Отрицательный результат — тоже результат. Одно поражение учит большему, чем десять побед +like
Да это так.
Я бы всё таки кондер не ставил, потенциометр 30...40кОм. Дело в том что потенциометр большого номинала сильнее шумит на него больше наводок ну и т.д. Я стараюсь регулятор громкости вообще не ставить если источник звука имеет регулируемый выход. Там смотрите дело ваше.
DVS
15 Сен 2021
Да это так.
Так и получилось с Панасоником у него свой РГ на выходе был.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
По этому если вы и дальше думаете его использовать (после восстановления) то достаточно прибить сетку к земле резистором 30...40 кОм. Если конечно в схеме вашего китайского УМ нет других "хомутов".
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Не надо на входе никакого кондера,а вот частотку лучше подрезать на нч ТК ее все равно подрежет выходной транс если он мелкий,но при этом будут еще искажения от транса,подрезать ее надо разделительным кондером после первого каскада
А хилый транс резать от 60гц уже начинает,так что расчеты фильтра выше в топку
DVS
15 Сен 2021
Не надо на входе никакого кондера,а вот частотку лучше подрезать.
Каким образом её подрезать?
Объясните, сделаю все равно в дальнейшем усь будет работать на колонки от 100Гц СЧ/ВЧ, НЧ поддержка сабом со своим усем.
DVS
15 Сен 2021
Заменил все конденсаторы (китай) по питанию на японцев, платка малюсенькая еле подобрал по габаритам.
Было: 150+30+10+10
Стало: 150+150+105+80 хоть какой то довесок прибавился.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Кондёр межкаскадный поставьте 0,05мкф,хорошего качества,даже 0,02 если транс мелки
ещё бы я поставил на вход 6н23п или хоть 6н2п и ввел оос не глубокую
DVS
15 Сен 2021
Так и догадывался что и где, на китайце стоят WIMA MKP 0.22х400v
Фонят они прилично когда кладёшь палец на него.
Есть в наличии как WIMA только 0,033х600v полипропилен от Мицубиси.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Вот его и поставьте,там даже 0,01мкф можно транс все равно режет сильнее и при этом срет интермодами
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Если оос не будете вводить,хотя 6дб не помешает,то в катод 6н1п поставьте синий или зелёный светодиод какой больше понравится на слух ,ТК у них разное напряжение,можно ещё выходную обмотку в качестве катодной включить но с малой крутизной вых лампы мало эфективнолучше общую оос в катод первой лампы
DVS
15 Сен 2021
В некоторых схемах вторичка выходного трансформатора одним проводом сидит на земле.
На этом усилителе такого нет.
Нужно это сделать или нет?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Если в исходной схеме,то не нужно,ТК это завалит вч из за паразитной межобмоточной емкости,тут ведь пентодное включение,да ещелампа с большим внутренним сопр,каждая пикушка сильно влияет на вч,вот поэтому оос не помешает,можно триодом включить но задохлик будет меньше ватта
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
А тут смотря кто какие цели ставит. Я вот тоже перед новым годом от безделья в минимализм ударился. Сделал малыша на 6ф3п выход в триоде. Играет так что порой задумываешься, а нужно ли ещё что.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Это да,тем более для счвч много не надо
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Хочу вам заметить что и с басом у него всё норм.
А не пробовали УЛ или КО с 6ф3п?
У меня стандартный ТВЗ1-6 переделанный конечно. Так что КО не пробовал, а УЛ пробовал в середину первички там отвод для двухтактного варианта, если честно мои ухи не впечатлило smile_10
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Я имел ввиду мощности надо не много для счвч,а так да ,бас у триода лучше,ТК выходное меньше и транс меньше валит и искажает нч,у триода больше проблем с вч когда большие трансы с большой Ls
юан8
9 Мар 2024
Юрий
ASaV
Новый
1 Окт 2024
Ukraine
Chernivtsi
Олександр
Отключить обмотку обратной связи от вторичной и вот отдельная обмотка для обратной связи, т. е. КО. Только фазу подобрать. Даже эти несколько процентов влияют, оценивайте по выходному сопротивлению.
ASaV
Новый
1 Окт 2024
Ukraine
Chernivtsi
Олександр
Если после входного конденсатора параллельно соединенные 100 кОм РГ и 470 кОм сеточного, то в формулу надо подставлять получившееся сопротивление 1/(1/100+1/470)=82 кОм и тогда 160/0,22/82=8,9 Гц - для этого трансформатора хорошо.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
А какая индуктивность у твз 1-6 при введении зазора получилась?
27Гн. Прокладка только в центре в качестве прокладки бумага для принтера. Стянут сердечник сантехническими хомутами.
Я её убрал. В место нее домотал вторичку чтобы получить 8ом это +27 витков.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если ООС с выхода нет, то не надо.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Можно попробовать вторичку в качестве КО,постоянка будет мизерная,но минус в том что придется заземлять один конец вторички
А в твз-1-6 первичка намотана от щёчки до щёчки или есть отступ 4мм как в тв
к?Спрашиваю ТК сейчас делаю каркасы на такое железо,хочу вместить 1300(0,17)+45+45(0,64)+160(0,17)+25(0,9)+1300(0,18),не знаю влезет?зависит от толщины прокладок
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
С отступом. Ваши моточные данные очень близки к данным твз-1-6. Так что думаю влезет.
Xymox
