23 Май 2020
«Если оос не будете вводить,хотя 6дб не помешает,то в катод 6н1п поставьте синий или зелёный светодиод какой больше понравится на слух ...»
Это новый подход в вакуумной звукотехнике! Перебирая цветные светодиоды, добиваемся лучшего звука. Если поставить безобрывный переключатель, то можно будет слушать ушами все цветовые оттенки звучания: зелёный, оранжевый, красный, сиреневый и даже ультрафиолетовый, а есть ещё белый светодиод, но можно RGB переливающийся пристроить :)
Вопрос есть: что в аноде будет больше шуметь – светодиодный диод или светодиодный резистор?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Нормально будет )))диод стабилизирует смещение и не надо ёмкость в катод
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
не знаю влезет?
Из моего опыта, заводские советские трансформаторы хоть с каркасом, хоть бескаркасные намотаны ужасно рыхло. У меня доходило до того, что влазило раза в 1,5 больше меди. Правда я прокладки толстые не использую, лишь бы точно не пробило до киловольта.
Делайте каркасы из тонкого текстолита и все у вас поместится.
Намотайте пробный 1 слой, будете знать сколько в нем витков. Я всегда беру заполнение 40% первички, 40% вторички, остальное прокладки.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Для пентода тонкий каркас из текстолита не очень хорошо,ТК у него большая проницаемость то ёмкость будет больше,делаю из 2мм и думаю ещё дырок в нем насверлить а поверх бумаги полмиллиметра пустить,насчёт пробоя Я не переживаю,пэтв-2 держит 2200в,прокладки нужны для снижения ёмкости,думаю применить потолще в секции которая у Анода,а во второй либо очень тонкие либо вовсе без прокладок если места не хватит,особенно у конца где питание они не нужны,лучше межобмточные и у Анода толще сделать,межобмотками можно сетку стекловолоконную положить,пропитку тоже лучше не делать
DVS
15 Сен 2021
Если ООС с выхода нет, то не надо.
ООС планирую, так как у 6П1П сейчас пентодное включение на этом и остановлюсь, только до ума схему довести.
Пред драйвер тоже останется на 6Н1П усиление хватает.
Сейчас к усю времено для отладки подключены широкополосники от Мацуситы 12 омные 100мм они на фото в коробушках.
Мощности за глаза, я на такой до упора врядли когда буду слушать.
А вот звучание транзисторное у усилителя не совсем то и понравилось.
Возможно когда всё устоканится и поменяется АС то поменяю своё убеждение.
Вакула
6 Окт 2019
Не нужны осы лампе, будет не лучше каких нибудь 2003,1875 и т.д. а скорее хуже, один только понт - типа я слушаю лампу. Только триод(либо триодное включение) и без обраток.
Да, и на этих "АС" разница между этим китайцем и усем даже на к174ун4 будет в пользу последнего.
Хотите попробовать настоящий ламповый звук, начинать надо с хорошего выходного трансформатора, и с достойной акустики. А так как сейчас дуракаваляние одно и пустая трата денег.
DVS
15 Сен 2021
В триод перевести 6П1П не составит труда.
Ригондовские однотактники давали вполне взрослый звук на своей громкости.
Внимательно читайте, эти коробушки для отладки усилителя!
А всю эту мерзость К174 давно выбросил в мусорку.
Одно знаю точно. Теплый ламповый звук схеме придаст истинно желтый светодиод, причем, не сверхъяркий. У яркого падение 3 вольта, теплота пропадет.
По этому если вы и дальше думаете его использовать (после восстановления) то достаточно прибить сетку к земле резистором 30...40 кОм. Если конечно в схеме вашего китайского УМ нет других "хомутов".
Вот ни в жисть не поверю, что болтающаяся в воздухе сетка маломощной лампы может чего-то там прострелить на улице. Равно, как никогда не заморачиваюсь притягиванием бегунка регулятора к земле.
Реальный случай был, когда знакомый наступил на стоящий на полу усилитель, раздавил входную лампу и анод коротнул на сетку и выбил ключи на выходе сидюка. Остальное не пострадало.
DVS
15 Сен 2021
Дядь Саш, в ютуб залезь там народ попалил не только смартфоны но и звуковые карты на компе, когда сигнал на прямую как на китайской схеме что выложил первой.
Ежели подумать, наверно ты дядя Сергей прав. При случае гляну в макете такую ситуацию с оторванной сектой. _hm_
DVS
15 Сен 2021
Если был бы хотя бы РГ по входу, Панас бы не сгорел у меня.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
8 Дек 2024
DVS Cтранным путём вы пошли.Вместо того чтобы поставить регулятор громкости и убрать фон вы пустились в какую то авантюру с трансформаторами и переделкой схемы.Достаточно было сделать электронный фильтр(дроссель),подтянуть накал к высокому через делитель или просто заземлить накал через делитель 2*100. Ом
23 Май 2020
Впору на входе лампового УНЧ ставить защиту из диодов для спасения выхода источника сигнала
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Ещё лучше перевести на фиксированное смещение и отстроить по лучшему спектру наблюдая с пом Шмелева
DVS
15 Сен 2021
Для эксперемента подкючите свой смартфон хоть на каменный оконечник без РГ и попрощаетесь с ним, выход на наушники в сотовом работать не будет.
Выйдет из строя не сразу но пару-тройку часов как у меня думаю хватит.
Для начала я победил страшный 50Гц фон и на "скоростях" решил послушать СД убрав громкость на самом плеере.
Зазвучало довольно не плохо.
Следующий шаг замена электролитов в схеме, проверка высокого напряжения на анодах и кондерах.
Тут думаю пусть всё прогреется, станет в режим, в течении часа накрывается плеер, вот и все мои шаги.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Просто ставьте сеточный резистор 10к на землю если нет РГ,и нет проблем,заодно фона меньше наловит
ASaV
Новый
1 Окт 2024
Ukraine
Chernivtsi
Олександр
потому что этот выход проверяет сопротивление нагрузки и если оно больше 500-1000 Ом, выход отключается. Как - не знаю, кажется, просто сигнал выключается.
DVS
15 Сен 2021
Отключается на всегда, в магаз за новым если так необходим выход с 3.5 гнезда.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Всегда надо на вход ставить конденсатор.
23 Май 2020
Случилось что-то аномальное видимо.
Я представляю схему обычного твёрдотельного УНЧ: там на входе (в большинстве случаев) дифкаскад, базовый резистор на общий провод и слева по схеме конденсатор пусть 10 мкФ на 25 вольт. На базе "первого" транзистора висит совсем небольшое постоянное напряжение. Оно "отсекается" конденсатором. Вроде ничего страшного на входе пока не вижу. Иногда делают так: на входе ставят резистор около 100 кОм, потом разделительный конденсатор и его второй вывод на "заземленную" через резистор смещения базу транзистора.
Странно, но я слушаю смарт через древние попсовые колонки для ПК. Входное там около 20 кОм, а может и больше
ASaV
Новый
1 Окт 2024
Ukraine
Chernivtsi
Олександр
Не все смарты такие смарты.
DVS
15 Сен 2021
Лампу пробило потому и бахнуло да она древняя была но новой в своей коробочке, почему остановился на ней она самая малошумная по фону была.
Поверить в это можно конечно но как то не верится.
Вернусь с вахты поставлю Теслу ЕСС 85 снова послушаю но теперь уже с сеточным резистором и РГ.
Геттер на пробитой лампе живой? Зеркало, не молоко?
Для начала вспомнить , как формируется так наз сеточное смещение, когда сетка сидит в землю через мегаомный резистор и там формируется напряжение смещения в районе 0,6-0,8 вольта. не более, как у обычного диода. Попытка увеличить резистор заоблачно против обычного 3-5 МОм ничего не дает. Поэтому висящая сетка не может привести к драме. Нет там безумных напряжений или токов
DVS
15 Сен 2021
Нет белого, черная зеркальная поверхность.
Я вакуум, накачанный внутрь лампы, под отрицательным давлением, _hm_ проверяю мегаомметром на 2500в. Цепляется мегар на любые ноги и крутим ручку. Хоть до посинения. Стрелка в нуле. Но если вакуум вышел_hm_, лампа превращается в неонку, светится дурным розовым светом, при малейшей раскрутке ручки, стрелка улетает в ноль МОм.
DVS
15 Сен 2021
Хороший способ!
К сожалению у меня нет такого измерительного агрегата. 😪🤓
удвоитель сетевого напряжения даст 630 вольт, вполне можно через ограничительные 3 МОм и неонку дать на анод-сетка, катод-сетка, катод-анод.
А еще как вариант- был пробит катод-подогреватель, если скажем, вешать накалы на землю через кондер, как советуют часто. Сделал как-то так и вдруг лампы стали зловеще потрескивать. нахрен-нахрен....
Xymox
