FEMM - расчет магнитного поля
NiCobalt
17 Мар 2021
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
определённо что зародыш электромагнита для СЧ динамика
как прекрасно что тут не делают электромоторы
Уже второй раз пытаюсь узнать у автора, для какого проекта планируется данная МС и желаемое значение индукции.
Могу только предположить, что могут быть трудности в области отвода тепла, при больших значениях индукции. Уже не однократно встречал отчёты в сети о самодельных системах, где данный фактор тормозил дальнейшее развитие проекта.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Не видел подобного вопроса
Озвучьте предположения
Значит большие значения индукции могут бьіть (большие, єто сколько?)
Єто не проект, єто єксперимент, почувствовать что єто такое
NiCobalt
17 Мар 2021
еще спросите почему былИ приняты именно "эдакие" решения а не "вотакие" ...
это я так ласково намекаю на то что расчета не было а свершилась обычная модель которую было решено реализовать ...
т.е. ты мне там сваркой прихвати а я проволокой закреплю мертво ага =)
потому что многие хотят всЁ и сразу будучи посредине двух стульев а норм.
системы работают в 50 - 55 градусов максимум .
ничего не мешает поддать мощи и получить еще немного индукции но чтобы получить эту индукцию намотка должна позволить ...
нахождение правильной геометрии магнитопровода можно назвать экспериментом ?
если да тогда не состоялось =(
вопрос намотки тоже стоял ДО того как сделать магнитопровод т.е. второе зависит от первого и это порядок .
в сл. раз (а советую уже сейчас) делать модель индуктивности с сердечником и строить график .
цель простая - КПД =)
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Какие ожидания?
Не имею соответствующей многоразовой практики в этой области, поэтому подожду результатов вашего эксперимента, было бы хорошо с замерами индукции, мощности возбуждения и долговременного температурного режима, в каждой точки фиксации.
Примерно, лет 10, размагниченные МС от 8гд-1, лежат у меня в кладовке и ждут перевода их на подмагничивание.Надеюсь, наступит время, когда ими займусь.
я за то, чтобы эксперимент был для начала проведен и на его основе были учтены возможные проблемы и пути решения если они будут обозначены.
Но 55 градусов это уже очень много...
С вашей стороны, было бы замечательно озвучить заранее, расчетные "подводные камни" и мы сравним натурный эксперимент и моделирование.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Какие расчетьі?
Я же писал, что усльішал, как звучит ширик на єлектромагните
Єто вьізвало интерес
Нарисовал интуитивно, затем с помощью Станислава увидел модель в femm
Соберу магнит, увижу результат
Зачем что-то озвучивать заранее
Замечания усльішал, они меня не остановили
Будет положительньій результат - поделюсь
Кстати, можете предложить ваши вариантьі (что может получиться): индукцию, температуру, добротность, чувствительность, то там еще, а я сравню
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Это было адресовано Николаю, пусть и приводит свои расчетные варианты на основе, уже готовой мс, так как я не углублялся в эту тему.
С неодимами, ферритами и их композиции, провел множественные эксперименты и могу делать предположения.
На мой взгляд при одинаковой индукции и остальных прочих параметрах и компонентах в слепом тесте, отличить постоянный магнит и подмагничивание невозможно, ни приборами, ни на слух.
NiCobalt
17 Мар 2021
очень не много это т.к. у др. под 70+ греются катушки и им приходится мощность убавлять тем самым с расчетного в 1.8тл+ уходить на 1.55 - 1.6 Тл .
а все потому что нету задачи сделать большое КПД а есть др. второстепенные задачки например связаны с мыслями чем это все запитать и пр.
для этого мне нужно оч. невероятно сильно захотеть сделать эл. магн. для себя =)
а оно мне и ** ** * не нужно т.к. хорошая реализация по цене не сравнима с железными магнитами\ферритом а на выходе тонкостей в звуке ранее мной выявлено не было .
инф. готовой модели выставлять нету смысла вообще никакого да к тому же спи*дят в мгновениЕ и что еще круче что реализуют по своему через зад ))) а такое было уже )))
будет негативный результат - тоже поделитесь !
а мог бы быть БОЛЕЕ положительным чем уже возможен на сейчас если бы подумали по дольше в программе над магнитопроводом =)
остался вопрос с катушкой вам но ...
совет хотите ?
в сл. раз когда или если таки захотите сделать норм. мс с допустим того же армко (хотя бы с сердечником не цельным и кольцами в фланце что абсолютно допустимо)
значительно увеличьте сечение керна в участке длины эл. катушки и сделайте каналы вдоль этой части керна а намотку осуществите на подготовленную бобину с алюминия (стакан 1.2 - 1.4, на низ шайбу 2 и на верх медную шайбу 4 - 4.5 мм) разумеется отверстия на выход позади и сверху в фланце тоже добавить отверстия .
О том что точеное железо красиво и глазу приятно и ваХ и Ох можно долго говорить но площадь стакана магн-да снаружи лучше увеличить чтобы уменьшить поле рассеивания и увеличить насыщение т.е. толщина стакана рубашки должна быть такой какой она должна быть а не как захотелось однажды .
активного охлаждения подобных размеров эл. магн. не требуют совсем .
а вот если не предусмотрены пассивные констр. вар. охлаждения тогда ... (ух ... от катушки зависит не мало но я уже говорил - плойка, но зато "ламповый" звук =) )
возможно но все зависит от мелочных констр. моментов МС =)
если эл. магн. получится плохенький то он о себе даст знать и это будет заметно слуху .
а если по уму делать тогда это ближе к теме обладания всякими дорогими вещами \ статусными . (или покрасить сОсальным золотом магнит вместе с диф. и кайфовать ахахаха)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Интересно бьі усльішать мнение нашего главного расчетчика
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
о как ... быстро вы ...
инф. будет ?
Сопротивление 36.4 Ом
Что еще можно сообщить?
NiCobalt
17 Мар 2021
Про пластиньі я не понял
Не "не понял" а не искали вар. конструкций в "тырнете" т..к. куда то спешили оч. сильно )
Надобно было не спешить а искать инф. даже на том же фейсбуке где полно людей делают эл. магн. разнообразных конструкций и даже копируют ловтер с пост. нео. магн. =)
Приблизительно вот так ...
(сверху пластина медь садится на железо а ост. алюм. можно через изолятор (лучше))
(а если БЫ сделали утолщение сердечника внутри катушки и сделали там канавки тогда бы и индукция поднялась и хоть какое то охлаждение появилось но ... дай бог на будущее Вам =) !)
Причем если физ. исполнено не в соответствии с чертежом\ расчетом тогда моделька в фемм как игрушка для ребенка т.к. насыщение керна много больше чем в программке показано .
Жаль что провалили работу с насыщением =( \\\ так и по расчету можно пролететь и индукцию в итоге получить меньше .
Могли бы поднять его на самый край прямиком в зазор т.с. а что ниже наоборот опустить .
В любом сл. хоть и с ужасом правда т.к. железки точить задачка проще обстоит чем катушку намотать но работу проделали конскую что правда с плугом =)
а "конячка" могла бы быть и скаковой даже не смотря на то что сделано все с какой то не хай-ендОвОй сталь3 =)
а по модели судя хотя я это и говорил выше в этой теме - насыщение наружн. части магнитопровода надобно было поднять (стакана)
Да и поле достаточно направленное получилось (катушки им. вв.) и там нету было нужды делать такой большой угол .
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Много текста
Индукция есть, сообщу после вашего прогноза
Вечером будет климат
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
1.46Тл всё верно?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Температура корпуса выше 60 градусов?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Николай, так все-таки, зачем єти медньіе и алюминиевьіе пластиньі? (в фейсбуке не участвую)
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Такий на 16 Вт котушки буде ледве теплий.
зависит от времени эксплуатации в непрерывном режиме.
хотя для 1,5 Тл много движений.
хотя бы ближе к 2Т было бы интересно.
но как эксперимент +
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Сомнения меня берут на чуть тёплый.... Думаю до 60 градусов он раскочегарится за пол часа.
Кстати вот с помощью этой картинки можно легко прикинуть температуру перегрева если посчитать площадь внешней поверхности.
Xymox
