Дядь Саш, Вы как то писали про лампы 6Н7С в качестве кенотронов.
Какое им нужно подать напряжение для работы сколько миллиампер выдают и вообще овчинка выделки для моего куриного уся стоит или нет?
не нужен кенотрон. Не тот случай.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Просто интересно, а где по-вашему кенотрон нужен?
Мне кажется они просто выбор "бескомпромиссно ламповых"
Плавно подавать анодное на прямонакалы, вот где. А вы не знали?
Остальное сказки . А чуток напрячь извилины и кенотрон не нужен.
Можно подобрать конденсатор параллельно дросселю,чтобы получился фильтр пробка на 100гц,при резонансе
DVS
15 Сен 2021
Благодарю камрадов по кенотрону, отложим это дело, не для этого уся, ответы внушительные!
Сегодня со временем не совсем гладко, а завтра вообще на вахту.
Но всё же посмотрел на плату и увидел сеточный резистор, померял 5.5к ни в какие ворота чисто китайский подход, нет зелёненького поставим синенький ))
По напряжению после установки флеш конденсаторов и замены дросселя:
С3 -252в
С4 -208в
С5 -263в
С6 -265в
Конденсаторы флеш еле тёпленькие на ощупь, дроссель вообще холодный, а был горячим, выходные еле тёпленькие после двух часов прогона.
В сети напряжение: 230в
Поменял динамии ШП на 8 ом, чтоб всё по чесноку ))
Пока всё.
А ещё пентод требует точного согласования с нагрузкой при котором мощность максимальна а искажения минимальны,(в отличие от триода,там чем выше сопр нагр тем меньше искажения и мощность,)это можно сделать либо меняя К тр трансформатора либо менять напряжение питания,первый способ лучше но требует наличие отводов на вторичке транса
DVS
15 Сен 2021
Благодарю!
Сейчас по фону вообще тишина по сравнению с рёвом при первом включении.
Не нравятся мне эти межкаскадные конденсаторы WIMA палец поднёс фон появился, мутота китайская, заменю на полипропилены.
Выходные трансформаторы после прослушки хотя бы месяц заменю на Ригондовские однотактные, сравню как оно.
Обратную связь пока не буду подводить послушаю без неё, хотя понимаю, что для пентода она необходима.
После вахты сеточные преда поменяю с 5.5к на 300-470к.
Благодарю!
Тут фишка есть. Какая обкладка сверху- та и экранная для той. что под ней. И ежели фонит от руки-тупо крутим кондер наоборот. И фонючая обкладка уже сидит не в сетке. а в аноде. там резисторы на порядок меньше, фон уходит.
DVS
15 Сен 2021
Обязательно попробую, фонят все два.
За ништяки +like
DVS
15 Сен 2021
Сегодня перебирал коробки нашёл по 6 шт выходных одного разлива 70х. Отложил к усю.
6П14П ЕВ
6П15П ЕВ
6П43П ЕВ
Они взаимозаменяемые с 6П1П или подгонка необходима под каждую пару?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
43п хвалят и в SE и PP но ей нужна приличная раскачка вольт так 30. Я пробовал простецкий (чтобы оценить ) SE на 43 качал 6н2п параллельно два триода довольно не дурно.
Viki-Piki
