А как на счёт РР на 6ф5п?Или разброс большой и не стоит связываться?нужен усь ватт на 4...5,выбор между УЛ однотактом на 6п14п и РР на 6Ф5п,транс на железе 6,4см от твз 1-6,мелкий для РР на 6п3с имхо
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
DVS
15 Сен 2021
Крепкий орешек, с ладонь на 6Ф5С.
https://youtu.be/pAYIQscQ3GM -Ламповый усилитель своими руками.
DIM
13 Дек 2019
Статья Торстена нашего, думаю, будет интересна всем минималистам. Очень подробная с примерами и расчетами.
8 Дек 2024
SCAMP А мне только один и нужен,в смысле ответ на мой прямой вопрос.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Статья несомненно интересная но мне кажется более интересны решения когда в катоде выходного каскада нет печки. Эта основная проблема лофтинов.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Цитата:
Я лофтинов послушал всяких и самый правильный из них - как раз с кипятильником.
А всякие двухэтажные, в идеологии Макарова-Шалина - они - ну очень на любителя.
Там схема - есть, а измерений - как бы не шибко.
Лофтин имеет главное преимущество перед каскадом с разделительным конденсатором в сетке:
мгновенное восстановление после тяжелого перегруза,
нет у него затыкания лампы и медленного возвращения на исходную.
Особенно в варианте дурной емкости в сетке, микрофарады, по принципу шоб було.
Требуется несколько секунд, чтобы эта емкость разрядилась, а сетка вернулась к прежнему потенциалу.
DIM
13 Дек 2019
Искусство компромисса, без этого никак. В любом случае, резистор дешевле, чем "аудиофильский" конденсатор, МКТ или второй источник питания.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
А я за печку и вообще лофтин-шмофтин.
Там что-то на 6п3с было?
Жаль, что в триоде.
Кондёр больше 0,1мкф нет смысла ставить ТК транс 6,4см будет давать искажения на нч,а такой ёмкости не страшен и не дефицит
Я больше за фиксу,с небольшим рез или КО
Rezvoy
Где ваши усилители, если вы такие умные?🤷‍♂️
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Хм, надо глянуть какое с моим ТАН получится анодное. Лофтин заинтересовал.
6п3с увы не смогу, ТАН слишком впритык. Мотал под удвоение, а там все говорят важно иметь запас по току анодной обмотки. Но я попробую нагрузить как пара 6п3с и посмотрю будет ли греться.
Арт
