Andrew271
28 Ноя 2023
селфсплиттеры он очень не очень. они простые, но даже на малых уровнях там примерно 1 % искажений
DVS
15 Сен 2021
Дядь Саш, двухтактных у меня всего два, я уже раму-макет приготовил для пробы.
Святое дело, и -успехов! Только чтобы силы не ушли в песок, сразу повторяйте схему от Лабутина за 1958 год, которая один в один схема от Телефункена и Зеннхайзера.
DVS
15 Сен 2021
Спасибо!
Сам журнал ошибки не внëс в виде опечаток?
И да, видел ещё схему от вас она маленько изменена.
Спасибо!
Главный узел схемы- фазоинвертор выполнен верно. остальное мелочи и варианты типовых решений.
DVS
15 Сен 2021
У меня нашлась такая:
Ну блин.....Делал так, не катит!!! 6Н1П с куриными 270 в не потянет гальванику в схеме фазоинвертора, как еще намекнуть... Перед НГ переворошил гору схем подобного вида- все дерьмово работают, если за хаенд речь зашла. И только лабутинская заработала как надо, с мизерным уточнением, резисторы в триоде с разделенной нагрузкой взял чуть больше, по 51 ком и все.
Забавные вы ребята, неофиты))) Вас подаренная с полпинка работающая схема не возбуждает, вам надо свою найти, покрасивше и повыпендрежнее, а я должен перед вами оправдываться , что подарок- не понравился))))))
Вместо 6н1п ставим 6Н23П-ЕВ, тогда срастется.
Вакула
6 Окт 2019
DIM
13 Дек 2019
Схема Сенхайзера или Лабутина - оптимальна, и не только для новичка. Потребуется пара уточнений и все. Гальванику в вашем случае, при низком питании лучше не использовать, или первую лампу придется менять.
Не надо морочить новичку голову тонкостями. Пусть в первый раз любой соберёт. И лучше пока не париться с УЛ включением. Включаем 14е триодом. Схема нормальная и 1П.
Ой, мужчина, вы такой умный.....Мозги сушить будут не вам, а мне, за то, что навязался. Взялся- тяни лямку. Значит, буду подзатыльники раздавать, чтобы курс был без рысканья, крена и дифферента.
Тут один уже дособирался, наперегонки . Мой УНЧ уже с октября поет у друга, а где та несчастная схема , чья тема- икс его знает. А умный был- куды ж тама...
DVS
15 Сен 2021
Дядь Саша, не кипишись)
Схему закинул потому как хотел узнать ваше мнение так как 6н2п ЕВ у меня горстка, а 6н1п ЕВ две горстки с верхом новыми.
А тут то и выяснилось, что нужно 6н23п ЕВ ставить.
Это и есть ваша помощь, ништяки, что бы голову себе не морочить)
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
DIM
13 Дек 2019
Ставьте 6Н2П или импорт аналогичный и не заморачивайтесь. На 6Н1П или 6Н23П может усиления не хватить, кстати. А еще, я вам искренне рекомендую заглянуть на этот сайт и читать все подряд)
Под 6Н1П уже другая схема. А эта-под 6н23п -ев
    162.4 KB · Просмотры: 58
DVS
15 Сен 2021
Как бы мягче и музыкальнее чем 6н1п,у самого такие стоят,приятные на звук.
Тогда в схемах придется обвязку драйвера менять.
Перетык попрёт то, а вот лампе это может не понравиться (
Не тот выбран режим!
И "петь" она будет совсем по другому (
Вот сейчас китаец работает излишне ярок мне такое не впилось, и низа прокачивает очень неплохо, вот падающего инея с веточек нет, выпирает серединой.
Нужно доводить до ума, потребуется время.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Ещё раз уточните пож.,у этой хорошей схемы для 6п14п в УЛ,приведенное между анодами 8к? Те если вторичка 90витков для 8ом то первичка 825+625+625+825?у анодов по 825витков.
DVS
15 Сен 2021
Посмотрю в книге за Урал-114 но это более новая версия может и не быть моточных данных.
Вакула
6 Окт 2019
С "падающим с веток инеем" справится только однотакт с соответствующей акустикой.
А эта китайская приблуда для инстасамок и бузовых.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Выходной от Урал-114
I - 2 х (1280+310) вит Ф 0,112 мм
II - 37 вит Ф 0,56 мм + 20 вит Ф 0,50 мм
III - 70 вит Ф 0,112 мм
DVS
15 Сен 2021
Китайская приблуда и есть однотакт, на динах с чуйкой 94дб я конечно не услышу "падающий иней"
Понимаю, что узкие братаны там напороли, исправим, была бы хотелка и свистуля бодряком.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
DVS
15 Сен 2021
Интересует вопрос, какую роль выполняет этот резистор в цепи сетки
Смотрю разные схемы в одних он есть от 50ом до 1к в других не применяется.
Антивозбудный . Ставится в сетку ламп с высокой крутизной. Иначе можно словить генерацию и непонятные эффекты.
DVS
15 Сен 2021
Дядь Саш, глянь этот обвес преда на китайском усе его явно готовили для 6Н2П или я ошибаюсь?
Что там делал первый хозяин этого уся это пипец, я купил его из за корпуса, ну там на шару тор, выходники, разъёмы, 12в стаб (убрал).
ЗЫ: резистор 100к от конденсатора С3 напряжением 252в.
А вот так 6Н1П в своём идеальном режиме.
Иногда вместо этих резисторов ставят дросселек, намотанный на высокоомном резисторе.
Но резистор во многих случаях лучше. Килоомный как бы стандартный номинал. Но этот резистор в некоторых случаях может валить полосу, поэтому понижают его величину до нескольких сот ом.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Цей резистор в усих випадках обмежує полосу підсилення зверху, утворюючи ФНЧ з ємністю Міллера каскаду.
Звісно, це компромісне рішення. Але треба дивитись в комплексі. Частіше в ламовій схемі смугу зверху ріжуть інші чинники. Той же ТВЗ.
Коли робив цирклотрон на 6П45С, то зразу поставив міні дросель, мотаний на резисторі Але схема заводилась, що тільки не робив. Заземлення, через ємність, корпусу одного з міжкаскадних конденсаторів прибрало генерацію до половини вихідної потужності.
Потім поставив саме кілоомний резистор в сітку, і ця проблема вирішилась повністю.
Його великий номінал на таку крупну лампу з великими, начебто, ємностями, нічого не нашкодив.
Бо сорок п'яті включені повторювачами.
резисторы 100ком и 1ком точно для 6Н2П. Или ЕСС83 \12AX7
Rezvoy
Vitaliy
