юан8
9 Мар 2024
Юрий
А лучше к усилку подключить,через резистор,подать сигнал от генератора можно программного на смартфоне и найти резонанс,потом скорректировать
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Ну незнаю у меня радиола Минск стерео ничего не фонит.
Фон появился от новых предложений развести входную цепь по фирме )
Новый РГ 10к фирма Алпс, что на него смотреть они все одинаковые из б/у радиотехники.
Раньше фона не было даже если ручку РГ на полную не то что на минимуме.
Верну всё в зад и точка, новый потц оставлю ))
Ещё на дроссель прицепил конденсатор 0,22х600в.
Не знаю расчёта подбора на 100Гц, а 0,25мкф не нашёл пока.
Бросьте ваших глупостей. Дроссель, настроенный на 100гц, легко пропускает через себя всю высокочастотную гадость от выпрямителя. . Вот, не парьтесь!
юан8
9 Мар 2024
Юрий
От вч гадости нужен ещё один дроссель вч фильтра по аналогии шунтирования керамикой электролитов
DVS
15 Сен 2021
Так и есть, Беларусь 62, Ригонда 102, тоже фона ноль на куринных конденсаторах)
И на китайце его не будет.
а вы это сделали? покажите хоть макет? о чем разговор постоянный?
На первой странице фото и описание, гляньте.
Робертович не ставил их, говорит если конденсаторы хорошие без потери ëмкости не нужны они.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
В ламповика может и не нужны,а вообще нужны ТК у электролита большая паразитная индуктивность,и на вч он уже не работает как блокировка,как части чное исключение это низкоимпедансные кондеры ,но на мегагерцах а тем более сотнях мегагерц только керамика желательно смд ТК у трухолов большая индуктивность выводов
А этот конденсатор перед 1к не подрежет частотку на низких?
Хотя 0,47 ёмкостью не должен.
Стокилоомник РГ подрежет частотку.
Которую нужно измерять при положении ползунка в среднем его сопротивлении.
К примеру, 22 кОм выводить на 11 кОм.
DVS
15 Сен 2021
Да припаять то не проблема и кондёры есть, это уже при шлифовке )
Сегодня из 10 шт РГ Тесла выбрал ровный по половинкам 50к хочу попробовать и его.
Вход и РГ перенёс на переднюю панель потому Тесла, на морде дырень большая от сетевого выключателя, а стоял РГ на задней.
Делаю для пробы и подальше от тороида.
Нормальные торы не наводят ничего. Если их мотали не экономя на проводе.
Еще полезно подвесить накал на небольшом положительном смещении.
DVS
15 Сен 2021
С виду сделан аккуратно, вместо 230в обещанных выдаёт 215в ессно китайцы с экономили на проводе.
Какой ток покоя тора с отклюяъченными вторичками?
Сколько габаритной мощности?
У тора есть дурное место, откуда фонит магнитной наводкой, это участок, откуда провода выходят, там мало меди вокруг. Вычислить это место можно, взяв любое реле и включить его катушку к наушникам, катушкой поводить вокруг силовика на предмет фона.И этот участок отвернуть дальше от выходников.
DVS
15 Сен 2021
Так и сделал чисто интуитивно.
Ток не проверял, написано 50вт. он и не грелся совсем, значит хватает на два канала однотактных.
Ничего не понял. Почему там мало меди вокруг? Там провод аыходит через кембрик, с любой глубины.
У нас одна контора так мотает торы, первичка из двух секторов с промежутками между, оттуда сквозит.
Вывести их к кирпичной стенке, и расстрелять ржавыми пулями, чтобы больнее было.
Они превращают тор в ОЛ. А это тяжкое преступление.
DVS
15 Сен 2021
Вернул как было при первой разводке фон еле слышен на максимум мощности.
Но подосрала Тесла 50к )) она не шуршит, у неё люфт на валу сцуко, при это треск довольно громковат.
А так выставил РГ ватта на 0,5, воткнул тюнер пусть мурлыкает )
Заварил кофе сел за копм на сегодня всё )
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Вчерашний фон который мы обсуждали это был перенесенный РГ на переднюю панель?
Я выше писал что стараюсь обходится без РГ, но если все таки он нужен делаю так.
получается всё в одном месте входные разъёмы, РГ, плата. В это случаи фона не будет не при каких условиях.
DVS
15 Сен 2021
Нет, РГ был на задней панели.
Это ещё не конец, ещё будут вопросы _hm_
В каком топике не помню ты спрашивал за ГУ-19 с лампы получить два однотакта:
Нашёл у себя их просматривая разные схемы.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Да есть в планах на них собрать,но пока со временем и материал готовлю ,надо трансы панельки ,площадку ну помаленьку между делами готовлю
Была недавно идейка собрать на ГУ19 пушпулл, но потом скатился на 6п14п и дико доволен результатом. http://archive.radio.ru/web/1958/11/048/
    124.4 KB · Просмотры: 37
    32.5 KB · Просмотры: 41
DVS
15 Сен 2021
Выходник мудрëный, где такой найти, мотать самому?
А если использовать готовые от двухтактных Ригонд?
Применил ТВЗ1-6. Результат порадовал. Не то слово. И схема зачетная. Мои изменения в ней касались только смещения выходных ламп, комбинированного, по совету сербского коллеги Banat . Выпрямленный накал 8. 2 вольта подан в сетки выходных ламп, а недостающее до 10 вольт напряжение создается падением на резисторах в катодах ламп, они же контрольные по току и там же крутилка балансировки .
А что, были двухтактные Ригонды?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Применил ТВЗ1-6.
Так у него ведь нет УЛ отводов.Схема на пентодах у Вас или УЛ?Которая порадовала?Какое вых сопротивление получилось ,не меряли?Для 6п14п твз-1-6 надо вторичку для 8ом доматывать,витков 30,в пентоде это важно ТК минимум искажений при 5...5,2к привед
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А что ригондовский двух такт как себя ведет.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
DVS
15 Сен 2021
После китайца возьмусь за него, но давно раньше он пыхтел па-па-па (кто в курсе тот поймёт ) если слушать голос диктора на СВ возникает присутствие живого человека в комнате!
Спасибо, что дальше не послали
Уже расхотелось
Кто запрещает скачать ПДФку с инета?
Моточные данные выходника: 1000++250+250+1000 (0,14); 82 (0,64).
Эту вашу схему неизвестно откуль взятую- аккуратненько в сортир.(Вложение 121354 ) Убожество шестого уровня.Ну, не будет нормально фурычить высоковольтная лампа , да с гальваносвязью "между первой и второй" (Наливай еще одну!)
А пару Ригондовских выходников - да приобрету , с песней. Назовите вашу сумму)))
Откажетесь и зажмете- пойму вас как никто. _hm_
Vitaliy
