Подобрать межкаскадный конденсатор, от 100Гц?
твз -1-9 гавно я согласен,железо всего 4 см ,берите железо от 6,,,,10см
и определитесь пентод или триод от этого схема намотки будет зависеть,пентоду минимум емкость,а триоду рассеяние минимальное надо
DVS
15 Сен 2021
Все эти схемы мощных усилителей для дома расчитаны продуть низкочувствительную АС.
А вы зайдите с другого конца и окажется, что куринные усилители ещё как могут хорошо звучать на высокочувствительных АС.
Сам подход меняет в корне дело.
DVS
15 Сен 2021
Зависит от ëмкости, скажем стоковый конденсатор у Ригонды был 0,047мкф и выходные т-ры не входили в насыщение, сколько это будет в герцах можно посчитать.
Гц от 60 где-то.
DIM
13 Дек 2019
Может начать с нормального выходника?
Rezvoy
Так потратьтесь на 6С4С или 2А3. Без всякой ООС получите свои 2,5-3 Вт. Это SE. А с РР рискуете обрести при высокой чуйке колонок малое рарешение на тихих фрагментах. И. к сожалению, в SE у прямонакалов конкурентов нет. Ну разве что мощный SRPP на 6С15(45)П или E810F.
Rezvoy
Начать надо с концепции.
Вот например: рабочий макет, делал для друга, к сожалению ушедшего. С фиксированным смещением можно 2А3 поставить.
Межкаскадный конденсатор нужен хороший - очень чувствуется разница. Для 2А3 вместо дефицитной D3а можно что-то более доступное подобрать. Но выходник в нём шёлковый.
    232.9 KB · Просмотры: 10
DIM
13 Дек 2019
Так это само собой. А 6С4С я ужо предлагал не раз, с нее и 4 - 5 Вт можно получить, наши лампы крепкие, 350 на аноде держат.
Rezvoy
Не знаю, были ли Вы с ним знакомы, это для Жени Мукина делал, земля ему пухом.
DIM
13 Дек 2019
Не был, если только на форумах. Но альтернативы 6С4С в однотактах нет, если на небольшую мощность, это точно, а с МКТ или повторителем так ваще.
Андрей Ш
