Китайский усилитель ради 1943 и 5200
Hettler
29 Июл 2021
І ще, вищезгадані транзистори раціонально використовувати при струмах колектору не вище за 4 Ампери на голову. Тоді вірогідність збудження вихідного каскаду мізерна.
это 4А для 1943/5200 или 8101/8102 или обоих? (Маловато как то)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
На Али появилась такая сборка
Там есть разньіе вьіходники
Будет ли єто лучше LM1875 до 10 Вт?
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Квод купить, мост и на "Паяльнике" как настроить ни кто не понял.
Пяти, многоножки не доставаемы (почти), это надо понять и забыть.
Финн32, кстати, на паяльнике пп и китами торгует (я про Квод, там и Ланзары с улучшенным термо есть, а где детали покупать и как настроить Лёха поможет (тех. поддержка есть))
17 Май 2024
Бердск
Транзисторы хорошие. Схема - кал.
Схема, як схема. Майже канон за Селфом.
Вихід і мені не подобається, але маємо, що маємо. smile_10
Лише відірвати колектор Q14 від виходу стадії підсилення напруги і крізь додатковий резистор приєднати його до загального проводу.
Hомінал обраховується за заповітом Андрюхи Рассела. І токове дзеркало відсиметрувати додатковим транзистором, як у Павла Макури.
І корекцію переробити на прогресивну.
Це може бути краще за LM1875. але таки порібно буде трохи доопрацювати.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
пятиножка в компо(т)Зите - шикардос! СМЕРШик знает куда смотрит. А если на КРЕНке БП собрать, то и это улучшает (Звук) (питание приближено к симулятору)
Но, где же реплику нормальную достать? Про настроить ППК, как надо и 1 опер подобрать... может не стоит начинать? Сама по себе пятиножка "ни какая" (тем более фейк, как все любят)
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
гы..да знаю :) ..от руки душевнее :)
Спасибо! Но пилить Ланзар в сторону идеала..ну его..у меня этих недоделок (запустил-попробовал-не понравилось) много:
Посмотреть вложение 134358Посмотреть вложение 134359Посмотреть вложение 134360Посмотреть вложение 134361Посмотреть вложение 134362Посмотреть вложение 134363Посмотреть вложение 134364Посмотреть вложение 134365Посмотреть вложение 134366
Китайский Дуглас Селф. кстати, вполне себе ничего..на дачу пойдет
PS Селфа взял из за Санкенов (прочитал, что китайцы в готовые и наборы нормальные транзисторы ставят). И да, и Санкены и 1943/5200 из готовых усилителей (по цене выходников в Чипе и Дипе) вполне себе.
Почему так высока шумовая полка, вы делали измерения на мощности в 0,1Вт?
11 Окт 2019
я уже говорил: под моей "лабараторией" электроустановки...сильные поля. Измерение тут на мощности чуть меньше максимальной.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
хороший тон ИИП светодиодов в ЩИТе размещать, цоколь Е27 для нихромовой спирали оставить.
Дроссель у газоразрядных забанить в мыслях (да и нет их в продаже, только на помойках и это хорошо).
Оберегать не только лабораторные приборы надо (как измерялки), но и себя (и близких), -
не только ШИМ (ЧИМ) у обратоходовых преобразователей (х...ямпочки с "Пятёрочки", типа "экономно") выбросить,
но и от вай фай, бежать, а 3G, 4G можно в режим полёта вывести (отключить передачу).
Это так, для тех кто в танке и "Радио" им в помощь.
С "Днем Радио".
11 Окт 2019
Хоть и зарекался дальше пилить Ланзара, но любопытство одолело...Перепаял (без миллеровских емкостей в какой-то автоколебательный процесс уходит, вернул), а без цепочки Неуло (которая делает плавный спад амплитуды на мегагерцах) на этих самых мегагерцах (около 10) начинает генерить. А так со всеми коррекциями вроде как и вполне себе ничего :):
    622 KB · Просмотры: 30
    755.9 KB · Просмотры: 27
    645.1 KB · Просмотры: 23
    228.8 KB · Просмотры: 22
    210.3 KB · Просмотры: 25
    371.8 KB · Просмотры: 26
    230.6 KB · Просмотры: 28
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
термо (фейк от 669 на пп) на радиатор, пары в ДК термо- клеем и усадкой закрепить, ТП ВК от 100мА. Трассу до выходных уменьшить не получиться (а надо)?
R2 в мультфильме от 1,5кОм или пикушек в фильтре увеличить в 5 раз
Миллер -
настройка и т.д. : https://luch-elec.ru/unch-lanzar
11 Окт 2019
термик понятно потом уйдет на радиатор...сейчас между эмиттерами выходных 46 мВ..даже не подстраивал ток покоя..как есть . Наверное можно еще улучшать, будет дождь и не лень, так поэкспериментирую. В планах его на +-55 Вольт перевести.
да, термостабильностью не блещет..
немного фоток (выход на 8101/8102 бета=50):
ну и для чего покупалось:
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
в предклипе синус на 1К, ровно ограничивает (режет полуволну)?
R160/R17 в части номинала - те же?
11 Окт 2019
Любил я в своё время в усилках поковыряться. Даже что-то своё делал в начале восьмидесятых. Но сейчас ни калачом, ни бубликом не заманить.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
после R160 номинал электролита увеличить попробуйте в 2 раза, но НЧ добавить должен.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
тогда ладно.
ТП регулируется? В Ланзарах (и не только) при увеличении звук меняется (в лучшую сторону).
11 Окт 2019
ток покоя при тех номиналах что поставил несильно меняется....пока стоит по 60 мВ на резисторе 0,22 Ома..многовато, надо будет уменьшить. (час на полной гонял..резистор 75Вт под 100 градусов....радиатор градусов 50)
Нет у правильно сделанных Дшников этих недостатков.
Такое ощущение, что народ на форуме, только и делает, что ностальгирует. Ашники, АБшники, все это ностальгия в чистом виде по мертвецам. Некрофилия какая-то. И охота время тратить, переливая из пустого в порожнее?!
Тут народ забыл азы РТЦиС: там хорошо сказано, что (например) транзисторный ключ синхронного детектора есть существенно нелинейное устройство, зато операция синхронного детектирования по отношению к входному сигналу есть линейное преобразование.
Так и с УНЧ класса D: сам полевой ключ выходного каскада – нелинеен по сути, но демодуляция ШИМ сигнала выполняется линейно – путём классического интегрирования упомянутого ШИМ сигнала линейным (то есть без сердечника) сильноточным фильтром из катушки и конденсатора. Линейного звука нам всем в оба уха, без мерзкой ступеньки и змеиных токов упокоения.
11 Окт 2019
Перевел на 55 Вольт...начали предвыходные греться...ток большой, в разгон идет.
Пришлось перепилить (в Мультисиме 14 окончательная версия...цепочка Неуло оставлена, хоть и перегиба большого уже не стало):
Уже в корпусе был..опять все раскидал для переделки :)
  • китайский усь цепочка Неуло допилинг.zip
    396.6 KB · Просмотры: 10
    197.9 KB · Просмотры: 25
    180.9 KB · Просмотры: 26
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
R5, R7 уменьшить на треть, чтоб ток около 3мА был (на пару), а ППКашку настраивать в железе надо, если не можете, то ОНА ВРЕДНА, как у Сухова (ВЫБРОСИТЬ!!!)
Предклипп, ТП 100мА
Сухову до нас в плане коррекции далековато. и тебе. так что лучше не лезь.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
извините, что есть. Там в ДК главное 3мА дать.
Хорошо, Ваш нашел мультфильм.
Так лучше? ТП 90мА, 220 Ом в ДК, Ку 1/27.
  • китайский усь без Хуйни (2).zip
    401.7 KB · Просмотры: 8
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
забыл, между базами выходных сбросной 0,33мкФ
Добавлю, УН - "слабое Звено", там транзистор очень сильно слышно. Ни каких БД, КТ, ищите реплику 669/649 и ПОДБИРАЙТЕ В КОМПЛЕМЕНТПРНУЮ ПАРУ!!!!
Можете на "Паяльник" сходить, к Финн32, он порекомендует продавана на Авито (или замену, достойную)
11 Окт 2019
:) А чтоб не просаживало...умощнил
    137.9 KB · Просмотры: 26
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
резистор перед тр-м 220В (банки зарядить током меньшим), в КЗ его через 3 секунды (реле, таймер на Озоне https://www.ozon.ru/product/modul-rele-zaderzhki-vklyucheniya-12v-ne555-krasnyy-1770134572/ )
этот же таймер можно использовать как "задержка включения АС", если "пук" есть и "переходные процессы".
Тысячу извинений, но Вы похоже слушаете музыку на сварочных АС с почти нулевым импедансом 😂
Именно торовидные трансформаторы и повинны в погасании света при их включении.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
NTC термистор лучше, отрабатывает автоматом и реле не нужно, после запуска на нем 0,5В падает.
Поставил в Суховский ВВ пару JNR15S200 на каждый трансформатор отдельно, теперь при включении в квартире свет не гаснет на секунду как без них.
RoNEDmaN 161
