Китайский усилитель ради 1943 и 5200
І ще, вищезгадані транзистори раціонально використовувати при струмах колектору не вище за 4 Ампери на голову. Тоді вірогідність збудження вихідного каскаду мізерна.
это 4А для 1943/5200 или 8101/8102 или обоих? (Маловато как то)
На Али появилась такая сборка
Там есть разньіе вьіходники
Будет ли єто лучше LM1875 до 10 Вт?
Квод купить, мост и на "Паяльнике" как настроить ни кто не понял.
Пяти, многоножки не доставаемы (почти), это надо понять и забыть.
Финн32, кстати, на паяльнике пп и китами торгует (я про Квод, там и Ланзары с улучшенным термо есть, а где детали покупать и как настроить Лёха поможет (тех. поддержка есть))
Транзисторы хорошие. Схема - кал.
Схема, як схема. Майже канон за Селфом.
Вихід і мені не подобається, але маємо, що маємо. smile_10
Лише відірвати колектор Q14 від виходу стадії підсилення напруги і крізь додатковий резистор приєднати його до загального проводу.
Hомінал обраховується за заповітом Андрюхи Рассела. І токове дзеркало відсиметрувати додатковим транзистором, як у Павла Макури.
І корекцію переробити на прогресивну.
Це може бути краще за LM1875. але таки порібно буде трохи доопрацювати.
пятиножка в компо(т)Зите - шикардос! СМЕРШик знает куда смотрит. А если на КРЕНке БП собрать, то и это улучшает (Звук) (питание приближено к симулятору)
Но, где же реплику нормальную достать? Про настроить ППК, как надо и 1 опер подобрать... может не стоит начинать? Сама по себе пятиножка "ни какая" (тем более фейк, как все любят)
гы..да знаю :) ..от руки душевнее :)
Спасибо! Но пилить Ланзар в сторону идеала..ну его..у меня этих недоделок (запустил-попробовал-не понравилось) много:
Посмотреть вложение 134358Посмотреть вложение 134359Посмотреть вложение 134360Посмотреть вложение 134361Посмотреть вложение 134362Посмотреть вложение 134363Посмотреть вложение 134364Посмотреть вложение 134365Посмотреть вложение 134366
Китайский Дуглас Селф. кстати, вполне себе ничего..на дачу пойдет
PS Селфа взял из за Санкенов (прочитал, что китайцы в готовые и наборы нормальные транзисторы ставят). И да, и Санкены и 1943/5200 из готовых усилителей (по цене выходников в Чипе и Дипе) вполне себе.
Почему так высока шумовая полка, вы делали измерения на мощности в 0,1Вт?
я уже говорил: под моей "лабараторией" электроустановки...сильные поля. Измерение тут на мощности чуть меньше максимальной.
хороший тон ИИП светодиодов в ЩИТе размещать, цоколь Е27 для нихромовой спирали оставить.
Дроссель у газоразрядных забанить в мыслях (да и нет их в продаже, только на помойках и это хорошо).
Оберегать не только лабораторные приборы надо (как измерялки), но и себя (и близких), -
не только ШИМ (ЧИМ) у обратоходовых преобразователей (х...ямпочки с "Пятёрочки", типа "экономно") выбросить,
но и от вай фай, бежать, а 3G, 4G можно в режим полёта вывести (отключить передачу).
Это так, для тех кто в танке и "Радио" им в помощь.
С "Днем Радио".
Хоть и зарекался дальше пилить Ланзара, но любопытство одолело...Перепаял (без миллеровских емкостей в какой-то автоколебательный процесс уходит, вернул), а без цепочки Неуло (которая делает плавный спад амплитуды на мегагерцах) на этих самых мегагерцах (около 10) начинает генерить. А так со всеми коррекциями вроде как и вполне себе ничего :):
    622 KB · Просмотры: 128
    755.9 KB · Просмотры: 94
    645.1 KB · Просмотры: 100
    228.8 KB · Просмотры: 94
    210.3 KB · Просмотры: 118
    371.8 KB · Просмотры: 117
    230.6 KB · Просмотры: 114
термо (фейк от 669 на пп) на радиатор, пары в ДК термо- клеем и усадкой закрепить, ТП ВК от 100мА. Трассу до выходных уменьшить не получиться (а надо)?
R2 в мультфильме от 1,5кОм или пикушек в фильтре увеличить в 5 раз
Миллер -
настройка и т.д. : https://luch-elec.ru/unch-lanzar
термик понятно потом уйдет на радиатор...сейчас между эмиттерами выходных 46 мВ..даже не подстраивал ток покоя..как есть . Наверное можно еще улучшать, будет дождь и не лень, так поэкспериментирую. В планах его на +-55 Вольт перевести.
да, термостабильностью не блещет..
немного фоток (выход на 8101/8102 бета=50):
ну и для чего покупалось:
в предклипе синус на 1К, ровно ограничивает (режет полуволну)?
R160/R17 в части номинала - те же?
Любил я в своё время в усилках поковыряться. Даже что-то своё делал в начале восьмидесятых. Но сейчас ни калачом, ни бубликом не заманить.
после R160 номинал электролита увеличить попробуйте в 2 раза, но НЧ добавить должен.
тогда ладно.
ТП регулируется? В Ланзарах (и не только) при увеличении звук меняется (в лучшую сторону).
ток покоя при тех номиналах что поставил несильно меняется....пока стоит по 60 мВ на резисторе 0,22 Ома..многовато, надо будет уменьшить. (час на полной гонял..резистор 75Вт под 100 градусов....радиатор градусов 50)
Нет у правильно сделанных Дшников этих недостатков.
Такое ощущение, что народ на форуме, только и делает, что ностальгирует. Ашники, АБшники, все это ностальгия в чистом виде по мертвецам. Некрофилия какая-то. И охота время тратить, переливая из пустого в порожнее?!
Тут народ забыл азы РТЦиС: там хорошо сказано, что (например) транзисторный ключ синхронного детектора есть существенно нелинейное устройство, зато операция синхронного детектирования по отношению к входному сигналу есть линейное преобразование.
Так и с УНЧ класса D: сам полевой ключ выходного каскада – нелинеен по сути, но демодуляция ШИМ сигнала выполняется линейно – путём классического интегрирования упомянутого ШИМ сигнала линейным (то есть без сердечника) сильноточным фильтром из катушки и конденсатора. Линейного звука нам всем в оба уха, без мерзкой ступеньки и змеиных токов упокоения.
Перевел на 55 Вольт...начали предвыходные греться...ток большой, в разгон идет.
Пришлось перепилить (в Мультисиме 14 окончательная версия...цепочка Неуло оставлена, хоть и перегиба большого уже не стало):
Уже в корпусе был..опять все раскидал для переделки :)
R5, R7 уменьшить на треть, чтоб ток около 3мА был (на пару), а ППКашку настраивать в железе надо, если не можете, то ОНА ВРЕДНА, как у Сухова (ВЫБРОСИТЬ!!!)
Предклипп, ТП 100мА
Сухову до нас в плане коррекции далековато. и тебе. так что лучше не лезь.
извините, что есть. Там в ДК главное 3мА дать.
Хорошо, Ваш нашел мультфильм.
Так лучше? ТП 90мА, 220 Ом в ДК, Ку 1/27.
забыл, между базами выходных сбросной 0,33мкФ
Добавлю, УН - "слабое Звено", там транзистор очень сильно слышно. Ни каких БД, КТ, ищите реплику 669/649 и ПОДБИРАЙТЕ В КОМПЛЕМЕНТПРНУЮ ПАРУ!!!!
Можете на "Паяльник" сходить, к Финн32, он порекомендует продавана на Авито (или замену, достойную)
:) А чтоб не просаживало...умощнил
    137.9 KB · Просмотры: 94
резистор перед тр-м 220В (банки зарядить током меньшим), в КЗ его через 3 секунды (реле, таймер на Озоне https://www.ozon.ru/product/modul-rele-zaderzhki-vklyucheniya-12v-ne555-krasnyy-1770134572/ )
этот же таймер можно использовать как "задержка включения АС", если "пук" есть и "переходные процессы".
Тысячу извинений, но Вы похоже слушаете музыку на сварочных АС с почти нулевым импедансом 😂
Именно торовидные трансформаторы и повинны в погасании света при их включении.
NTC термистор лучше, отрабатывает автоматом и реле не нужно, после запуска на нем 0,5В падает.
Поставил в Суховский ВВ пару JNR15S200 на каждый трансформатор отдельно, теперь при включении в квартире свет не гаснет на секунду как без них.
