Усилитель "Likhoradka" на LM3886
вообще то сигнальную землю правильнее так подключить -к точке между электролитами на плате и электролитами БП,но это ловля блох
Будешь выкладывать свою версию ПП, не забудь убрать мой ник с нее, и измерения результатов выложить.
покажи мастер-класс
я нариссовал и объяснил ,этого достаточно.шины питания должны быть зеркальными в идеале
на рисунке красная и под ней с другой стороны фиолетовая точно такая по форме и наводка при импульсах тока взаимоуничтожится
еше добавил смд керамику прямо на ноги 1шт там похоже у вас пленка (голубые прямоугольники)
ну еше землю сигнальную надо прицепить на провод соединяющий электролиты в БП и те что на плате ее надо искать по минимуму помехи,я прицепил на разьем этого достаточно
тут просто малый размер выручает ,а были бы по больше габариты разница будет заметна,я просто показал как правильно шины питания развести,а вы ершитесь как подросток
это по твоему мнению правильно. но пока доказательств нет совсем. Зато правильность разводки авторства Андрея- на первой странице гляди.
все стер ваше имя не парьтесь
читай Селфа там все расписано по полочкам и с рисунками
я уже говорил. Как только Селф начнёт читать меня, так я сразу начну читать его. а пока вы уже задолбали с этим селфом.
вот еще написал для самых одаренных
    217.3 KB · Просмотры: 15
скажи нафига тыкать на ноги керамику 4.7n если там уже стоят кондёры по 0.1мкф? Стал быть 100n. Для меня сие действие чёт ускользает смыслом.
потому что многие ставят пленку а она на мегагерцах не работает и маслом кашу не испортишь
на картинке все керамика разной емкости и резонансы тоже разные(реактивное равно нулю на резонансе)
и еще напротив дорожек баз транзисторов и других создающих инвертирующий вход(новый) полигон с обратной стороны лучше убрать
    211 KB · Просмотры: 7
Это ты земляной имеешь ввиду , конечно же. Тут палка ровно с двумя концами. Уберёшь полигон над базами транзисторов- уменьшится ёмкость на землю, да, паразитная.
Но учитывая что там гуляет микровольтовый сигнал появятся наводки в виде фона.
яж говорю напротив дорожек ,а не совсем убрать многие делают от руки и толстые,а у текстолита 6....7 проницаемость,но это тоже ловля блох это все таки лм а не супербыстрый опер ,там это важно
короче дорожки там как можно тоньше 0,5мм норм,а то рукожоп и 3мм может сделать кисточкой)))
Лучше сам почитай Селфа, а потом объясни всем, как ты его правильно понял. Пока я делаю вывод, что Селф пишет правильно, но ты его не понимаешь...
что у меня не правильно? конкретно ???
Я не буду указывать, так как это не приведет к пониманию. Но совет большой дам, точнее два: 1. Нарисуй одним цветом как течет ток от БП (даже трансформатора) до нагрузки, а другим цветом- как течет обратный ток от нагрузки до БП, лишь для одной полуволны усиливаемого сигнала. Потом посмотри, что получается с площадью этого контура у меня и у тебя. 2. Затем нарисуй эквивалентное сопротивление земляных цепей для своего варианта подключения сигнальной земли и токи (в том числе, дозарядные всех емкостей по питанию) по этим земляным цепям. А потом подумай, какое напряжение будет появляться на этих комплексных сопротивлениях и куда оно будет приложено в качестве сигнала обратной связи. После этих двух упражнений просвети всех непросвещенных на форуме- тебе спасибо скажут, а сам знания, полученные от Селфа, закрепишь...
Попробую дособрать на китайской плате
Китайская плата без доработки
Вьіход 1кГц с телефона, USB звуковуха, 8 Вт/8Ом
Закороченньій вход
Так измерял
Странно. обычно на заводских платах у 7294 выше искажения, примерно на порядок.
Vlad Federman
