Классный звук на базе S-90
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Речь не об етом .
Речь о том что ачх неизвестного капсуля может выглядеть как угодно , например так
А ето значит :
то что вы будете видеть на екране - не будет соответсвовать действительности .
Китайские капсули либо бушные какие то непонятные ,ето вообше лотерея .
Хотите экономить на спичках, -ваше дело.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Александр, поделитесь, как вьі измеряли АЧХ микрофона
Подал шум в колонку. в одной точке получил ачх своим микрофоном, в ту же точку поместил электрет. На картинке не ачх микрофона, а его видение АЧХ колонки.
М-101 это конденсаторный.
Да вы просто шаман какой-то, Александр!
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Конденсаторньій=єталонньій?
Как же, все-таки узнать (измерить или расчитать) АЧХ и искажения конкретного (имеющегося) микрофона?
Какие искажения у микрофонов, конденсаторного, єлектретного?
Хотя бьі порядок
Искажения заданы амплитудными возможностями предусилителя, встроенного в капсюль или вынесенного на плату микрофона . Поэтому электрет с питанием от 5 вольт, конденсатор с питанием преда от 30 вольт, от 60 вольт или ламповый пред с питанием 200 вольт дадут разные искажения на одинаковый уровень давления звука. И предельное значение этого давления будет заметно отличаться.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Есть сомнения
В єтих микрофонах механико-єлектрическое преобразование и, думаю, что єти искажения будут определяющими (если, конечно, пред не фонарньій)
Есть сомнения
Микронное смещение никелевой мембраны это вам не сантиметры телепания диффузоров.
Есть сомнения
Не нужно придумывать то чего нет.
В микрофонах главная проблема шумы, но не искажения.
Если вдруг не согласитесь, то опишите какого рода искажения вас интересуют.
Самый опасный -- это дробовой шум собственно мембраны от хаотичных ударов молекул воздуха по ней (пример -- горох сыпят на барабан Страдивари).​
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Нашел тему: https://ldsound.club/threads/nelinejnye-iskazhenija-gromkogovoritelej.2597/post-273909
Почитаю
Самый опасный шум - это бредовой нейронно-синапсный шум в неокрепшем уме аудифила, рождающий чудовищ.
Один знакомец долго уверял, что лампа 6Н8С шумит. И приводил доводы про дробовой шум электронов по жестяной крыше. Пока не выяснилось, что под словом шум он понимал фон 100Гц от несглаженных пульсаций по питанию, когда ставил 6Н8С и увеличивал ей ток. И так он был расстроен расставанием с красивой теорией. что долго потом не разговаривал со мной.
Дядя Vas знает, о ком я говорю. Напарник мой в былые годы. Некто.
Проводил подобный опыт. MacSys измерил динамик 4а-28 на своем микрофоне. Далее динамик приехал ко мне домой и я его измерил смоим микрофоном в таких же условиях (имею в виду не комнату а как был расположен громкоговоритель и микрофон перед ним)
Так мы из мида делаем средника. Имеется в виду мы с дядей Сашей. Идеи его. пилить как обычно- мне.
    155.1 KB · Просмотры: 53
    172.2 KB · Просмотры: 56
    182.2 KB · Просмотры: 64
Опыт не совсем корректный.
Уже давал ссылку на сайт Арты.
Единственное, что мне не понравилось, это посадка микрофона в «дерево».
Я бы применил что-то резиново-силиконовое.
Динамик можно взять любой с ровной АЧХой. Работы на час, два.
Почему же не корректный. Я думал разница будет больше.
Динамик/АС где взять с ровной АЧХ? Ровная АЧХ все равно измерена каким-то микрофоном.
Средников мало, мидов- как этого самого , за баней. Вот и крутись.
Подозреваю, что фильтроид был из лейденской банки, последовательно с ней -- катушка Румкорфа, далее динамик, подшунтированный резистором. Но могу промахнутьси​
Нет. Все чуток сложнее, динамик непрост, получить достойно звучащую средину пришлось высиживанием убитой спины. Сейчас прихожу в себя. Vino Rosso seco буквально чудеса творит))) Выпьем, няня, где же кружка? Эсмарх имя у нее.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Кусок книжки по снятию и расчету АЧХ микрофона с помощью двух динамиков, Спектры и MathCad
https://ldsound.club/threads/samodelnye-izmeritelnye-mikrofony.1091/post-176061
На что только люди не идут вместо простой вещи, приобрести нормальный микрофон.
Назвался оккустегом- купи микрафон.Потом спроси у Гуголя поправку к этому микрафону.
У Карена спрашивал,
Где моя поправочка.
Но послал про матушке
Дяденька Карен.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Поделюсь новой арифметикой.Намотаны катушки для 8гд1 проводом 1.95. Что дало?Подкрутило линию нч по часовой на 2дБ.Добавилась мощь схожая с фильмовскими спецэфектами .Басуха великолепная практически в пустой комнате.Диван , шторы,палас и по мелочи утварь.
Серединка как и должна играть .Чистейшая детальная подача голоса.
Верха? Абсолютно играбельны .Интересная звонкость и полное отсутствие песка.Хорошая детализация .
Лев.Лев.jpgПрПр.jpgМикрофон в 1м. по осям динамиков.
Замеры общие по разным точкам динамиков.
-----Линии лев.jpg---Линии.jpgПровалы на стыках вч-сч микрофон на уровне ближе к нч.
Когда до конца оборудуется комната мебелью посмотрим что за зверь получился.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Лев.Посмотреть вложение 111470ПрПосмотреть вложение 111471Микрофон в 1м. по осям динамиков.
-----Посмотреть вложение 111466---Посмотреть вложение 111467Провалы на стыках вч-сч микрофон на уровне ближе к нч.
Миша, рад успехам! Очень убедительные АЧХ. Осталось дождаться приезду пищалок и можно обмывать проект века. С удовольствием приму участие в наливе! Того самого , твоего крымского винца !)))))
DVS
15 Сен 2021
Плотник Ростов-Дон, спрошу Вы добавили в схеме перед катухой НЧ резистор в 2 ома, что это дало. даёт?
Тула
