Классный звук на базе S-90
Спектралаб - это программа НЕ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Да, она - для усилителей.
Плотно не занимался...
А вот тут могу поспорить.Так получилось, что три последних онлайн-проекта форумчане делали со мной вместе в РЕВ-е, и мне пришлось его установить и поднатаскаться. Да, кнопок там намного больше, чем в Арте. Но у РЕВы есть как недостатки, так и преимущества относительно Арты. После трёх месяцев работы с РЕВ могу сказать: прога вполне себе рабочая и для колонкостроения пригодная.
Беда в том что эти программы могут показывать правильно, а могут врать и измеритель это не заметит.
Ну... Мало Вы (и все) видели картинок супер-измерений, сделанных в Арте, на которых три комара муху насилуют ничего не то что не понять, а просто _inkviz? Наверное, дело было не в машине?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
REW очень, очень продвинутая прога, при этом всём, её интерфейс интуитивно понятен, методом втыка в REW очень легко понять что она рисует без углубления в глубины хелпа. В общем REW очень удобная прога для измерений АС и анализа этих измерений, я уж молчу о возможности REW рассчитывать корректирующие АЧХ с учётом комнаты и т.д. и т.п.
Здесь добавлена четвертая полоса или супер твиттер недорогой из Китая .За 4т.р.добавились интересные звуки на верхах.
Самовнушение за 4 т.р. Добавьте конденсатор 1 мкФ в параллель гасящему резистору 7,5 Ома в ФВЧ, и полУчите прибавку тех же "интересных звуков" на 3дБ, только не за 4 т.р., а за 40 р.
Расширилась сцена
А вот это как раз может быть, ибо рупорный 6ГДВ не отличается умом и сообразительностью широкой ДН, в отличие от.
Но тогда уж кардинально менять концепцию - переходить на безрупорный купольный ВЧ. Кстати, китайцы, докупленные на роль супертвитеров, со скольки кГц волочат, а? Пуркуа па?
да и система зазвучала посерьезней.
По причине расширения сцены, уточнИте?
На25 кГц уже спад.
Ржать и спАдать?
По какому феншую супертвиттер так далеко засандалили?
Устал бороться за повышение импеданса фильтра, промолчу в тряпочку.
Еще пластмассовый стакан был демонтирован ,теперь СЧ в отдельном ящике в 4 литра вместе с ВЧ.Да получше серединка запела.
Люто плюсУю данное изменение!!!
Корпус 70 литров заполнен плотно строительной ватой .Ранее была вата распушенная.
Разницу в дБ покажете? У Вас - ЗЯ на данный момент, правильно?
Так же уменьшились призвуки корпуса.
Уменьшились крики Изнутрей (ужасные внеземные твари!). Корпус излучает точно так же.
... с 1 метра по оси ВЧ? Напаяльника Вам супертвиттер??
Общий с места прослушивания 2 метра Посмотреть вложение 138983
А вот тут интересно. (Фазу выключьте!)
Напомню, что в большом временнОм окне (либо - в проге без него) с расстояния 2 метра средняя хата нагоняет уклон -3дБ от 100 Гц до 10к, вот так:
И что мы видим? Разбаланс верхней срединки и дурдом на ВЧ. Почему нет дыры 3,5к с одного метра?? Две дыры по -5дБ в двух важных местах (3,5к и 9,5к) - миссия не выполнена.
Искажения Посмотреть вложение 138985
Примерно на 2.5 кГЦ под 4 % в точке прослушивания.Вся линия от баса и до вч не более 1%.
В мусорку измерение. Серый цвет кривых указывает на то, что уровни гармоник ниже фонового шума помещения = в комнате шумно, а сам уровень громкости - мизерный.
В общем детализация потрясающая
... с первого Вашего поста по последний.
Через акустику слышно всё!
Землетрясение на Меркурии??
Ржать и спАдать?
Добрее нужно быть, Николай.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Как хорошо, что я хоть не ввязался онлайн в сей чудо-проект _molitva
Математики со своими формулами такой проект никогда в жизни не вытянут.Здесь еще уши нужны.А то что дыры на АЧХ ,так небольшой доворот акустики смещает эти волны в соседнее положение.Фазирование походу называется.И по верхам ,задраны те частоты ,которое ухо уже еле слышит,вот они и добавляют воздуха в мелодию.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Николай, на самом деле все объяснимо. Психология рулит. Зачем люди начинают самостоятельно делать или пытаться делать колонки? Самое интересное, вне зависимости от своего уровня подготовленности... Ну ведь гораздо проще пойти в магазин, или на авито, или к приятелю или еще куда, и купить то, что ты хочешь. Таких кстати на форуме очень много. Можно накупить разных, сравнить, продать, опять купить, и т. д. Так ведь? Между тем есть люди, и их немало, которые испытывают творческий голод. Именно творческий. Они начинают делать колонки не из экономии средств (какая уж тут экономия?). Ими рулит мечта-идея о том, что их колонки будут гораздо лучше любых покупных! Это так сказать движущая сила. В результате, чтобы они не сделали, всегда будет для них хорошо. Потому что это результат их собственного творчества, пусть выполненного и не по устоявшимся отраслевым и научным канонам. Это психология. Теперь что касается правильных советов, типа, ты все неправильно делаешь, надо по-другому. Знаю по своему семейному опыту. Сын или внук чем-то увлеченно занят, что-то пытается сделать сам. Из соседней комнаты аж пыхтение слышно. Подходишь, смотришь, и видишь, что делает он какую-то хрень, и ничего у него в итоге не получится. Начинаешь ему объяснять что да как, да как надо, и в чем его ошибка. И все!!! После ваших объяснений ребенок полностью теряет интерес к предмету, которым только что с увлечением занимался.
Так и тут. Человек сам решает, какие советы ему полезны, а какие нет. И тут уже ничего не сделаешь. Если он создаст колонки слепо следуя всем советам беспрекословно, то получится нечто похожее на то, что он купил эти колонки в магазине. Мало того, звучание их ему не понравится!
Так что человек в своем творчестве должен еще дорасти до того уровня, чтобы адекватно и с интересом относиться ко всем советам, которые ему дают.
Ага.
Тут недавно взрослый человек залез под машину омериканьскую, лежит пыхтит.
Что делаешь спрашиваю.
Там, говорит, резьба дюймовая, а гайки такой у меня нет. Сейчас гайкой метрической нарежу резьбу.
Ничего у тебя не выйдет, говорю я ему.
Еще как выйдет, отвечает.
Минут через десять слышу маты и перематы.
Дюймовая шпилька провернулась!
Итог- замена подушки АКПП.
Гы.
«И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.»(с)
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Для особо одаренных ,кто не понял посыл сего проекта .Стояла задача вытянуть звук именно из Советских динамиков. Сделать из невозможного -возможное.Получена АЧХ от 40Гц до 20кГц с амплитудой +,- 3 Дб в жилой комнате.Что касается советчиков трепыхателей ,а без них и небыло бы такого классного проекта.
Рутковским пахнуло.
Рутковским пахнуло.
Вот потому и
Нужны гуманитарии, ага...
_inkviz называется.
Красивое...(супертвиттер)))
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Вот потому и
_inkviz называется.
Немного выше ,был продемонстрирован музыкальный файл ,который в полной мере от ображает уровень созданной акустики.Но почему то все боятся высказывать свое мнение именно по звучанию.А боятся потому,что не хотят сесть в лужу ибо не имеют должной техники ,либо на самом деле не слышат и не могут распознать где фальшь.Все Ваши ровные линии ,это только 50 % успеха.Она (система)должна уметь еще и петь.
alq
23 Дек 2024
А кто-то ещё спорит, "ломает копья" на слепых тестах, сверхлинейных усилителях и прочей заумной лабуде "математиков с формулами". Всё ведь проще простого!
Не удержался, извините... _shok_
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Воспроизведи вот этот звуковой фаил и запиши как твоя акустика воспроизведет.
www.youtube.com/watch?v=gGf7v0UPdFk
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
стоимость проекта
Ну если это было изначальное требование, сделать застольный вариант, за почти даром, главное что бы заглушало скрежет домашних тапок об паркет во время танцев. Ну конечно пойдет, какие уж тут конкуренты.
Если с 1-го поста, идеальная АС становилась еще идеальней, пока не превзошла филармонический живой оркестр.
А так по факту, компромисс на компромиссе и компромиссом погоняет.
Стоимость винтажных комплектующих СССР или полную стоимость разработки,изготовления,обмера,отслушивания,консультаций специалистов,внесения изменений...
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Стоимость деревяшек и деталей.Остальное ,это фантазии никем не признанного творческого коллектива.
Это 10% стоимости АС:)
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
А вот так поет Примадонна с пластинки. https://disk.yandex.ru/d/e1e4nwCmWpZA8Q Вокал шикарно записали ,гитара резонирует,подгуживает струна,микрофон близко поставили
Alex All
