"Кливер 75АС-001" - СЧ / ВЧ
А диаметр таблетки не слишком ли большой для керна 1"? Ее может отбрасывать не керн, а зазор.
Туда самый раз 15 мм. Тогда и не откидывало бы ее
В смысле сбоку? Или ровно напротив керна приближать?
Вісь магніту, що наближається до керну, має бути віссю самої МС,
МС от 10 гдш. Таблетка без отверстия, номер неодима не знаю. Размер 24 Х 3.
Удерживать таблетку приходится весьма сильно. Пробовал с двумя МС: с КЗ на керне и с КЗ на фланце.
Если использовать akfix 705 с активатором, надо какую-то центровку в зазор и что-то с прижимом делать
Когда медь на керне удержать таблетку очень сложно, особенно если она в диаметре почти как керн.
В зазор сделай трубочку из листового пластика и скотча. Потом ещё одну трубочку меньшего диаметра под размер таблетки, вставляешь до упора на керн. Далее нанести клей на керн и по трубочке опускаешь таблетку, прижимая к керну.Предварительно пометив маркером неодимовую таблетку какой стороной заводить. В конце фиксируешь активатором.
Трубочку направляющую делать высотой 6-8см, чтобы легко завести таблетку, без усилия, можно и выше, но тогда нужно иметь под рукой немагнитный материал, чтобы затолкать таблетку до конца.
После приклеивания, снимаем направляющие и проверяем центровку и отсутствие клея в зазоре. Если все хорошо дополнительно обливаем клеем для лучшей фиксации.
Но это не даёт гарантии внезапного отрыва.
Я ещё не пробовал, но есть идея для лучшей фиксации удалить верхнюю часть меди, где будет приклеена таблетка, оголив металл керна. В таком случае будет 100% гарантия приклеивания.
На керн диаметром в 25 мм вряд ли Вам удастся. Эта таблетка должна хорошо лечь на керны в 30,0.....40,0 мм.
А вот таблетка на 20,0 мм диаметром самое то. Я как раз про такую и рассказывал, и приклеивал. На любой керн в 25 мм должна лечь.
Заказал таблетки на 18 с отверстием.
Oshin
