МБГО в катоде интереснее КЭГ или ЭГЦ , ваше мнение? Благодарю за помощь!
Звісно, МБГО в катод краще, причому цілком певної, оптимальної ємності.
Приклад тут:
KramerUSA
14 Июн 2024
Приклад тут:
я хочу лофтин уайт сделать на 6н8 и 6п6, кстати. Как можно оценить данную идею, Святослав?
Спасибо за работу, понравилось!
У всякої ідеї є плюси і мінуси. Було б добре глянути на вибрану схему, яку варто розмістити у відповідній темі.
Bahys
3 Июл 2024
Russia
Moscow
Denis
Скажите как в качестве емкостей в блок питания унч будут ВЗР ЭГЦ?
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
ВЗР - воронежский завод радиодеталей
ЭГЦ - электролитический герметизированный цилиндрический
Так интересует поведение ВЗР или ЭГЦ?
Если нет утечки и есть емкость в пределах допуска, то прекрасно.
1969г
    183.2 KB · Просмотры: 98
    184 KB · Просмотры: 107
Когда в отделе в приборе взорвался электролит к50-3 , донышко выстрелило в потолок, а шматье от начинки разлетелось по комнате, то представить страшно, что будет от применения ЭГЦ-шек, случись авария.
Импортные литы сделаны так, чтобы при аварии пшикнуть паром через разрезы на донышке либо выплюнуть резиновую пробку , на этом ужасы заканчиваются. ну, вытечет ложка рассола, и все.
Но как рвутся наши к50-3 в телеках 3УСЦТ, видел не раз. Весь телек в серпантине.
ПС. Вдогонку, немного в тему. На море увидел выброшенный импульсник с приличными данными, 24 вольта, 4 Ампера. Дома вскрыл, банка сетевая 82мк 400в вздутая , думал этим обошлось. Дальше- вздутый термистор, обрыв в предохранителе, ключ мощный накоротко весь. Видать, круто скакнуло по сети, выпалило в хлам.
Nik
21 Дек 2022
Пенза
А, что это за параметр "V loss" электролита - это о чём!?
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Эти конденсаторы на снимке формовать надо, а потом уже измерять - ну откуда 140 миллиом у такой банки? Разве что на частоте 50 Гц - скорее всего переключили измеритель емкости в режим измерения сопротивления (Е7-14 это позволяет, частота 100 Гц, правда, ну, ESR добавилось).
Да и значения емкости указывают на утечку.
Году в 1982 шеф привез нам ящик таких конденсаторов, к50-18 на 33000 25 в и 22000 на 50 вольт. После привычных 4000 на 25 вольт эти банки смотрелись ,как высадка инопланетян. Занимали половину подвала, зато не было такого понятия, как фон от питания.
DVS
15 Сен 2021
Подразумевается уровень утечки конденсатора в процентах.
Дядь Саш, а если меняем в БП транзюкового уся 4700 на на 10000 или 12000мкф напряжение сильно скаканёт?
ВАР
5 Май 2023
Киев
Когда-то тоже озадачился. Тут подробно http://go-radio.ru/universalniy-tester-radiokomponentov.html:
"При проверкеконденсаторов, кроме ёмкости и ESR, универсальный тестер показывает ещё такой параметр, как Vloss. Что же он означает? К сожалению, точного и конкретного обоснования этого термина я не нашёл. Но, судя по всему, он косвенно указывает на уровень утечки конденсатора. Как известно, реальный конденсатор имеет сопротивление диэлектрика между обкладками. Благодаря этому сопротивлению конденсатор медленно разряжается из-за, так называемого, тока утечки.
Так вот, при заряде конденсатора коротким импульсом тока, напряжение на его обкладках достигает определённого уровня. Но, как только заряд конденсатора прекращается, напряжение на заряженном конденсаторе падает на очень небольшую величину. Разность между максимальным напряжением на конденсаторе и тем, что наблюдается после завершения заряда и выражают как Vloss. Чтобы было удобней, Vloss выражают в процентах.
Падение напряжения на обкладках конденсатора объясняют как внутренним рассеиванием заряда, так и сопротивлением между обкладками, которое имеется у всех конденсаторов, так как любой диэлектрик имеет, пусть и большое, но сопротивление.
Для керамических и электролитических конденсаторов високий показатель Vloss в несколько процентов свидетельствует о плохом качестве конденсатора."
Ещё: https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24061, https://elwo.ru/publ/skhemy_izmeritelnykh_priborov/obzor_kitajskogo_testera_radiodetalej/17-1-0-986
не скаканет , на долю вольта вырастет из-за уменьшенного проседания между зарядами банки
Russ
3 Фев 2023
Pskov
DVS
15 Сен 2021
Чутка позже опубликую схему уся Diatone DA-U12 под восстановление, потребуется помощь, отсюда и вопросы, хочу восстановить этот ретро усь.
Конденсаторы никакие, вот замер китайского первого попавшегося под руку.
Как-то взял кучу всяких электролитов, пошел к знакомому , у которого крутой прибор измеритель емкости. И оказалось, что весь базарный ассортимент электролитов на 100Гц еще конденсаторы. а выше портятся быстрее колбасы. Чуть получше всякие ничиконы и блек гейтсы.
Амплитуду пульсаций гляньте на банках, все станет ясно с ними.
DVS
15 Сен 2021
ВАР
5 Май 2023
Киев
DVS
15 Сен 2021
Замерил всё ровно 5500мкф но давно без работы лежат.
Мне не понятно как его развести в двух-полярное.
ВАР
5 Май 2023
Киев
Отлично. Нагрузить резисторами, потренировать и всё будет гуд. По двуполярке куча схем, там всё понятно куда-что подключать..
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
"Е" на общий, а плюс-минус должно быть понятно куда - соответственно к выходным плюсу и минусу моста.
DVS
15 Сен 2021
Нашёл схему посмотрел и прозвонил конденсатор дуал по ножкам, всё сходится.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Наверное, измеряли китайским тестером Т4 или подобным. У меня есть конденсаторы в немного меньшем по размеру корпусе, 4700 мкФ 250 вольт, у них четырёхпроводным методом намерил 15-17 миллиом на 50 КГц
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Кто нибудь пробовал МПГО с рабочим 160 вольт при 250 постоянки?
Не рекомендую пробовать. Даже два таких соединенных последовательно, с выравнивающими резисторами. Правилом хорошего инженерного тона использовать детали не выше 70% нагрузки по одному из параметров. При этом по остальным параметрам должно быть не выше 40-50%.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Думал полистирол более стоек чем бумага.
К40У-9 бумага-масло, что у них 210-220 вольт, и наплевать что 200 вольт лет 20
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Паспортные данные на радиодетали пишутся в основном, что с вероятностью 0,95 все детали группы не выйдут из строя при данном параметре. В реальности же, например транзистор, по справочнику 100В допустимое напряжение перехода, а выдерживает 140В конкретно этот экземпляр. Но проблема в том, что полупроводник легче проверить на напряжение пробоя, чем конденсатор. Но можно проверить например так, Подать на конденсатор постоянное напряжение 250В через резистор для ограничения тока при возможном пробое (чтобы не взорвался) и продержать под напряжением некоторое время (1час - 1 сутки), потом добавить напряжение на двойную амплитуду предполагаемого сигнала (пик-пик), допустим 300В суммарно, и продержать еще такое же время. Если останется жив то хорошо. Но это уже двойная перегрузка;)
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Редкие конденсаторы так не протестируешь, жалко)
