Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Сейчас стоит на средник полипропиленовый Foton Lighting 12 мкф (11 на самом деле) от ЛДС, компактный, с шпилькой для крепления снизу, вот его, наверное, и оставлю.
Эти классные.
Никитич
28 Ноя 2019
Посоветуйте тестовых треков, чтоб услышать разницу конденсаторов для среднечастотника. Если для ленточного ВЧ она для меня очевидна, то на среднечастотнике с разделом 4,7 КГц что полипропилен от ЛДС, что металлобумага, что СМ, не ощущаю разниц
Statikap
13 Дек 2024
Ишим
Разобрал К78-2 0,1мк-фольга
    370 KB · Просмотры: 64
    377.6 KB · Просмотры: 69
    468 KB · Просмотры: 69
Statikap
13 Дек 2024
Ишим
В среде аудиофилов про К78-2 звучат не лестные отзывы
DIM
13 Дек 2019
В этой среде активно развиваются болезнетворные бактерии, лучше туда не соваться.
Statikap
13 Дек 2024
Ишим
А с этими кто-нибуть работал,как они?
    324.6 KB · Просмотры: 56
    358.8 KB · Просмотры: 60
DIM
13 Дек 2019
В качестве шунтов в параллель к электролитам в питании.
Аудиофилов вообще корчит , когда слышат про советские детали .
Как может вообще звучать устройство, в которое поставили дешевые детали с радиобазара.
Хотя, недавнее измерение Мультикапа на 0,33мкф показало практически нулевой ESR в сравнении с кучей всяких пленочников. У тех всегда оставался какой-то минимальный сигнал на резонансе. А у Мультикапа только шум осциллографа.
Statikap
13 Дек 2024
Ишим
Всем здравствуйте.Купил очень б.у. звуковуху M-Audio ProFire 610,но по прежнему высоко оцениваемую по качеству звука.Внутри в качестве меж-каскадных используются конденсаторы Suncap.Про эти конды ничего конкретного не нашёл.Господа кто-нибудь имел опыт замены конденсаторов в аудио-картах и конкретно в такой.Насколько улучшится звук если поставить Nichicon ?
    287.6 KB · Просмотры: 44
    271.8 KB · Просмотры: 42
    367 KB · Просмотры: 40
    817.6 KB · Просмотры: 50
    272.5 KB · Просмотры: 47
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Если Suncap родные и в норме, лучше не менять. М-Audio не будет всякую фигню дешевую ставить, а значит они хорошие, просто фирма не широко известная, а значит неподдельные, а кто гарантирует оригиналы у Nichicon? Их много на Али продают... Да и на звук вряд ли повлияет.
М-Аудио вроде как дочерняя фирма Ego-Sys , Корея.
Statikap
13 Дек 2024
Ишим
Nichicon-ы выпаял из звуковой платы Pioneer CLD-919 с ЦАП AD1862 1992 года выпуска, и они в отличном состоянии.(Я там другой послецаповый фильтр сделал,без межкаскадных конденсаторов).За одним хочу заменить ОУ на LM 6172
По слабому внутреннему мнению выходные опера странно влияют на общее звучание и какой-нибудь середняк типа TL082 может звучать живо и красиво, в отличие от холодного едкого звука дорогого престижного опера. Все нужно перебирать и выслушивать лично, особо не кидаясь в стороны по отзывам знатоков. Слух- дело тонкое.И меняется все время.
Statikap
13 Дек 2024
Ишим
Нет я хочу поменять входные ОУ ,перед АЦП
16 Янв 2020
    269.4 KB · Просмотры: 54
    270.2 KB · Просмотры: 54
    269.4 KB · Просмотры: 56
    270.2 KB · Просмотры: 49
DIM
13 Дек 2019
Они не держат выше 60-и градусов, будьте осторожны. Ну и на али только отбраковка по минимуму емкости, это уже факт.
16 Янв 2020
Спасибо...приму к сведению на будущее
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Добрый день! Приобрёл вот такие конденсаторы К73-16В. Поздний СССР, военное ОТК "ромб". Планируется для начала на макет фильтров. Если покажут себя хорошо, то и оставить в фильтре. Но смущает один момент - что за красная точка на корпусе? Они что - полярные бывали и это маркирован "плюс"?
    164.3 KB · Просмотры: 46
ВАР
5 Май 2023
Киев
Обычно точки ставили на отобранные пары. Значит где-то есть его "брат".
Можно ещё кино посмотреть:
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
С приемкой точки не по браку, а отбор по какому-либо параметру. Иначе конденсатор не будет с приемкой.
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Ясно! Значит не заморачиваюсь и смело применяю в фильтре. Заодно сравню с советскими военными же МБГЧ, КБГ и МБГО на предмет наличия пластмассового окраса в звуке у К73
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Здравствуйте! Подскажите, в кроссоверах на ВЧ поменял Jantzen Cross Cap на KZK White Line Premium, в результате понизилась чувствительность ВЧ головок, как будто в цепь добавили резистор, пришлось Lpadом добавлять в плюс на пару децибелл, тогда как с Jantzen-ами убавлял в минус. Почему так?
ginalex
2 Мар 2020
Разное значение у конденсаторов на разных частотах параметра ESR .
Colt71
21 Дек 2024
Калуга
Олег Владимирович
Ещё вопрос - как все знают катушки индуктивности нужно правильно располагать относительно друг друга, а влияет ли катушка на конденсатор если они вплотную друг к другу?
не назвал бы призвук лавсана пластмассовым . Жесткость -скорее, или скрип что ли.
А если отбросить эзотерику. то само сознание. что у тебя на фильтре стоит эта пакость, испортит и сам звук. Компромисс- наши К78-19, делаются на корейской пленке и японском оборудовании. Не хуже всякой распальцовки, если не сравнивать с Мультикапами.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Ну я и сказал поэтому, что К73 на макет фильтра приобрёл в виде мелких номиналов, чтобы подкидывать по чуть чуть до достижения нужного результата. А потом можно и К78 в чистовой вариант поставить.
Вот самому интересно различу или нет. Потому как к аудиофильским теориям отношусь с недоверием. Слепой тест лучше всего показывает что и как на самом деле.
В Мультикапах одно название, мерятся точно так же как и наши к78-19.
А вот нифига-с. У Мулькинкапа ESR равен нулю на резонансе. Сигнал остаточный утонул в шумах оселографа.
al88
