12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Здравствуйте. Вот вы где все собрались! А я ищу на известном форуме, после долгой паузы, ни Александра Сергеевича, ни Юрия Робертовича найти не могу.
Отжал тут у своих, коробочку, чуть не выкинули. Отзывов не встречал. Куда их можно? Кто пользовался? В фильтры АС или в питание?
ССГ в корректор, это кайф! Нижний конденсатор в РИАА цепочки, который соединяется с землей, еще соскрябаем краску, и корпус каждого конденсатора соединяеем с корпусом(МЕТАЛЛИЧЕСКИМ, а не из деревяшки) корректора, и никаких фона и шума.
DIM
13 Дек 2019
В фильтры БП, шунты электролитов.
Но это лавсан, так что надо слушать, как бы не завизжало.
Если 4мкф много, после кенотрона можно их штук хоть десяток
Резистор примерно 220 Ом 2 Вт, отводы примерно 0,5 +/- 0,15, схема Бокарёва
    15.2 KB · Просмотры: 217
Вакула
6 Окт 2019
СССР
У кого есть опыт использования 200-т вольного фторопласта в качестве межкаскадных в ламповых усилителей с анодным 330-350в? Интересует в первую очередь надёжность.
    276.7 KB · Просмотры: 214
9 Мар 2020
Если речь о межкаскадном конденсаторе, то превышение напряжения на нем будет только в момент включения усилителя, пока аноды ламп не прогреется, затем напряжение на нем будет около 200 вольт. А так они держат до 1000 вольт, супер надёжные, главное не раздевать. Так что можно смело. Я и ФТ-3 0,47*200В при таких напряжениях использовал, проблем не было.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Ребят, а есть смысл набирать ёмкость для ВЧ части из нескольких конденсаторов? (2.2мкф из 1+1.2. Также 4.7мкф из 1.5+1.5+1.8(с подбором близкому к 4.7)
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
А что мешает? Ещё и, возможно, сможете уловить разные оттенки звука на разных бутербродах.
Только... Только набирать ёмкости нужно строго с 6 до 8-ми утра, лицом на юго-восток, паять, учитывая направление ветра;)
DIM
13 Дек 2019
У нас с коллегой, в топовых АС им. АБ, стоит бутерброд из трех типов, поликарбонат, полипропилен+фольга и фторопласт+фольга. Никакого окраса, бежит до мегаГерц, соответственно и фаза в звуковом диапазоне неизменна.
A-1
25 Июн 2020
Взр 101,111 это все кбг-и?
А озр металлик это к40у9?
Псо 1000 ПФ скрученая пленка
ПСО — Пленочные Стирофлексные Открытые
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Нет, это БМ-2 или БМТ-2, стремные по надежности
А разве они отличаются от ФТ чем то кроме смены ГОСТовского названия?
200 вольт ведь переменки указано, значит 280 постоянку легко. Может чего и не знаю.
Неправильно, напряжение всех конденсаторов указывается в единицах напряжения постоянного тока, если не указывается дополнительно рядом, например "VAC", "АС" или "50Гц", эти в единицах напряжения переменного тока
К72П-6 герметичный, ФТ нет, я для кого дал сноску
Кроме того, ФТ-1 и ФТ-2 имеют вкладные контакты выводов с фольгой, а ФТ-3 приваренные или как там ещё. Поэтому у ФТ-3 контакт качественный, а вот ФТ-2 может и барахлить. Чему сам свидетель.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Тогда подтвердите что вот такие джансены при 350 постоянку будут жить долго и счастливо?
И не смог найти информации на бумажник 51 года (полное название БМ-ДП5Н 2Х0.1мкф 1000в). Звучит отменно, жаль один.
    460.2 KB · Просмотры: 191
    547.8 KB · Просмотры: 204
    499.5 KB · Просмотры: 222
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Джансены на 350В переменного напряжения, там же написано "WVAC" (Voltage Alternating Current - напряжение переменного тока), как я указал выше "указано рядом", наш на 1000В постоянки.
Насчет буквы "W", не помню что обозначает, но она попадается иногда в маркировке напряжения импортных конденсаторов
Чуть информации из этой серии
http://155la3.ru/bg_sh4v.htm
У К40У-9 утолщение вывода возле корпуса, а здесь нет
A-1
25 Июн 2020
Я пока я что так понял что в1960-м и в 80-х
Разное производство на сакте там запечатано черным сбоку
Ну да, не похож
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Это БМТ-2, они кстати крутятся вокруг оси выводов немного, проверните немного там внизу надпись должна быть
A-1
25 Июн 2020
Нет надписей
Все уже осмотрел
Дата 10-61
А в Эстонии-2 IMG_20220208_224257.jpgIMG_20220208_224210.jpgтакие озр завода
Тоже нонейм
Andy_PL
12 Апр 2020
Из опыта ремонта ламповых ТВ - весьма отстойные по надёжности конденсаторы.
С резинками БМТ-2, их только выбросить.
Серые металлические К40П-2, есть А, Б, неизолированные А, изолированные Б. Бумаго-масло, и вечные как К40У-9
A-1
25 Июн 2020
А в Эстонии-2 Посмотреть вложение 30929Посмотреть вложение 30930такие озр завода
Тоже нонейм
Да, они с виду, но в 61-м году это скорее
Это точно К40П-2, знаю по габаритам. 0,047мкф*400в это их максимум.
ВЗР - Воронежский завод радиодеталей
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
БГМ-1 был переименован в К40П-2А (один изолированный вывод), БГМ-2 был переименован в К40П-2Б (два изолированных вывода). Неполный переход к новой маркировке был в 1963 году, окончательный переход в 1968 году. К40П-2 уже были в справочниках в 1965 году.
0,05 мкФ 400В это БГМ-1, так как система обозначений номинала старая - 0,05 мкФ, у К40П-2 новая система - 0,047 мкФ, соответственно учтя что стоят в одном блоке, то 0.01 мкФ это БГМ-2
предположительно Одесский завод радиодеталей
Одесский завод радиодеталей "Эпсилон"
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Похвастаюсь покупкой. Потратил за все 17$. Конденсаторы К 77 1, ОСК 77 1. 0.22мкф 63в, 0.68мкф 63в, 1мкф 100в, 1.5 мкф 100в, 3,3мкф 63в, 6.8мкф 63в. Ещё 3шт 1мкф 200вольт. Ну и пара к73 16 на 2.2мкф 63 вольта.
А я писал как-то, что добавление "оранжевого" шунта прочистило ВЧ на 9900 Сканах. Сначала их как бы вроде меньше стало, но потом поняли, что точнее, тоньше и воздушнее. Интересный эффект. 77 емкости вообще отменные, сравнить даже особо не с чем. В АС просто незаменимы.
А что за "оранжевый" шунт?
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
Добрый день!!!
Подскажите, пожалуйста, электролиты К50-18 не стыдно/страшно применить в БП транзисторного УМ? Как они себя зарекомендовали? 1991 года выпуска.
Проверить на утечку и ёмкость, потренировать, если норма, ничего не сделалось
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Добрый день!!!
Им 100% ничего не стало.Только они габаритны очень.
Офф покажу ка я свою коробочку точных конденсаторов для 2Т-мостов и стабильные конденсаторы СГМ.Несколько пассивных и активных режекторов сделал .
    2.6 MB · Просмотры: 234
sergei_sms
27 Сен 2021
W - work - рабочее напряжение,
напряжение на вражеских конденсаторах, как правило, указывается максимально допустимое, на советских - рабочее
A-1
25 Июн 2020
К40у9 из осциллографа рабочие
Но номинал не тот совсем -IMG_20220309_165442.jpgIMG_20220309_170339.jpgIMG_20220307_144159_628.jpgIMG_20220307_083225.jpg7 штук по 4700 пф куда их?
al88
