Несмотрелся во множестве на колотый металл. И бериллий в том числе.
Армированный, или с ребрами жесткости лучше будет.
Но каждый сам себе делает выбор, динамики суть компромисс.
Ладно, дуроломы музыканты палят и вдрызь рассыпают свои пишалки. Их дело.
Но купить крутую пищалку, чтобы урезать марш и потом осколки веником сметать.....Не понимаю.
Ладно бы в эстраде, там понятно.
Но и в быту колют в труху. Следовательно, динамик там явно работал не в поршне, а как зонтик при урагане.
Усугубляет то, что номинальная мощность современных динамиков почти сравнялась с предельной.
Слушателю отсебятина на таких уровнях может показаться частью музыки.
Бериллий ,очень канцерогенный металл.Я бы дома его не держал.От стоячих волн поверхность разрушается,сначала на молекулярном (микротрещины,выркашиваются) по куполу,потом сам купол разваливается.
Доброго. Хоть ОФФ немного, но, никто не сталкивался?
Попробовал. На Мешке попутно купил у чела с кучей всякой всячины по 50р/шт или меньше. Давно любопытно было, дюже красивые.
Создали вау-эффект и подумалось, что побили Wurth 50v. Но это только на а-ля метал треках. Они быстрые, академичные, очень светлые по звуку.
Но от нижней середины и ниже они ни о чем, не прорисовывают и не структурируют бас, середине не хватает веса. На звонкие треки накладывается изумительно.
А вот на заведомо более темных записях он совсем пресный. В общем, попробовать есть смысл, звук не барахольный, но ему надо знать применение, штука не универсальная.
Попробовал К50-24 470мкФ 25В... Чуда не произошло. Не мыльный, не медленный. Очень чистый и ласковый, подчищает всякие шероховатости.
Эквалайзинг сцены крайне странный: много заднеплановых звуков переместилось вперед, что по неопытности может показаться огромным приростом детальности, но по факту разрушение сцены, замысла, поидейно подсознательно воспринимаемые звуки/инструменты встают в один ряд к вокалу и вызывает раздражение. Похожий эффект есть у акустики B&W DM-1, если кто знает такую, ну или ЦАП Apogee Rosetta 200. На мой вкус, не хватает остроты на верхах, ну и условно среднечастотные переднеплановые моменты нередко раздражаюче прожевываются. Вернул обратно Frako и стало понятнее, ярче, прикольнее.
    456.6 KB · Просмотры: 92
    427.9 KB · Просмотры: 70
    376.2 KB · Просмотры: 85
Прогоните свои литы на предмет частоты основного резонанса . С генератора через 1 ком даете с выхода сигнал, осциллографом или мв-метром смотрите сперва спадающее напряжение на клеммах с ростом частоты, потом остановка, потом снова рост. Минимум напряжения это та частота, на которой он еще конденсатор , а выше-уже катуха.
Можно подробнее для самых маленьких? У меня отдельного генератора нет, для своих редких целей с компа онлайн захожу на сайт и подаю синус. Соответственно, либо с ЦАП'а, либо с усилка дальше. Но ни тому, ни другому, полагаю, 1кОм резистор не понравится. Как по уму соорудить "стенд"?
Не помню, писал или нет, но в БП у Siemens'а есть кондюк на 22мкФ, много экспериментировал с ним. И интересно то, что по-разному звучат Samwha RD: 50v грязнее, жестче, но середина более выделенная; 100v более чистый, мягкий, немного светлее, монолитнее по подаче, но блин середина не так выпирает. Жду Wurth 470uF, TDK, кого-то еще, и заказал на алике а-ля Duelund.
Много баловался с БП и расстроился: когда среди прочего из фонотеки дошел до синтетического рояля, фаворитные гирлянды обосрались. Причем чем больше разных кондюков в шунтах использовалось, тем поганее звук был. Очень круто академию играет К70-7, прям принципиально лучше всех остальных, и, казалось, сча зажжет в роке... а нифига, местами поменялись... Как меня это уже бесит... Не получается прикрутить что-то одно или в нескольких комбо, чтоб был взрыв башки. При этом еще, сцуко, одни кондюки дружат с другими, а другие прям конфликтуют. Очень часто хвалились СГМ, я воткнул на 0.1мкФ и вообще не понял: мутный, медленный; ни разу не ровня ССГ, от которого я тоже не в восторге, но мне он просто не по вкусу, а так-то крутой.
Понравится, не сомневайтесь.
Вот так, последовательно: выход ЦАП -> 1К резистор -> конденсатор -> земля. Осциллограф параллельно конденсатору.
Или так, последовательно: выход усилка (с подключённой нагрузкой) -> 1К резистор -> конденсатор -> земля. Осциллограф параллельно конденсатору.
Ваши посты читаются как поэма :)
если генератор Г3-112 бежит до 10 МГц и виден резонанс емкостей на 1, 8 МГц, на 2 МГц, то что увидит там ваша ЦАПа с тактовой 192 кгц, к примеру?
Хотя, литы резонируют уже сильно ниже, на 100-20-15 кГц. И резонанс там вялый .
Найдите к77-1 . Ваше мнение будет интересно, вы отметили множество тонких вещей.
Эх, это оказывается большой дефицит. По Авито несколько мест проверил - удобные номиналы разбирают мгновенно. Только мелочь в наличии. Нашёл рядом с домом. На1мкф, 1,5мкф и 0,68мкф. Но вот они все на 63 вольта. Для пищалки пойдёт такой вольтаж? Не сгорит?
Бериллиевые драйверы от TAD , Т2001 Т4003 , смотрел спектр, он короткий. чистый, правильно спадающий. Похож на тканевые купола лучших моделей Браун.
Ну, сравнивать TAD с недорогим бериллием на Алиэкспрессе конечно не верно.
В фирменных колонках Ruark и Technics металлические купола мне понравились. На Али конечно может за 20000р за пару оно такое же выдающееся, но вот за 3000р - 7000р - если будет просто нормальное, то повезло и уже хорошо.
суперские номиналы. Можно параллелить кучкой.
Скоро и на 63 В повыгребаются все К77...
Это отличный стабильный конденсатор для особо ценных АС.
Совершенно верно. Есть в коллекции и высоковольтные на доли мкф , и там уже 1мкф -бабайка по размеру как 22мкф на 63в
ПС. Отсюда мораль. Хвали детали в личку, индивидуально. Тогда и самому хоть что-то достанется.
А я виноват, что стал работать с настоящим ТАДовским бериллием уже году в 2003 ? А все что позже стали шлепать - восторга не вызывает . Хотя, и тогда уже в автомагазине лежали Фокаловские бериллиевые пищалы, на 4 Ома, стоили пятерку за 1 штуку . Зарплата. Обычный фокал TRC -TRCB полторашка рублей через салон.
Я уже могу их хвалить. Поднагребся - шоб я дожил, и доработал до иссякания запаса
Подскажите!Необходим номинал 0,22 мФ .Добавить к 0,47 мФ (78-19).Стал пролистывать Авито нашел
Конденсатор фт-3 0,22 мкф (фт3)​
Это что за модель? 300рублей просят.Можно и КЗК заказать ,там доставка как третий кондей купить.
Негерметичные фторопластовые. Дают прозрачный, но возможно жестковатый на ух звук. Крутые, но важна тональная совместимость. Народ часто ругает за плохой сохран и ненадежность. KZK WL кондюки ни о чем, большие, дешевые, отечественные, можно заказать любые, но звук пресный настолько, что электролиты интереснее. Просто пробуйте. Все китай-бобай огромные дутые плёнки примерно одинаковы по звуку.
А есть еще у него К72-9 0,47 мкФ 300В - 12 шт по 300р Смотрел на других площадках больше 2000 просят.Не могу понять где нестыковка.Да возьму сравню с КЗК И С 78-19
Отсыплю , есть такие. Фторопластовые фольговые. Как межкаскадные суперские. но габаритистые они.
72-9 это тн уплотненный фторопласт . В зеленом корпусе, выводы в торцы. Габариты скромнее чем у ФТ.
Завтра договорился возьму несколько и тех и тех.Если что интересного услышу,сообщу!
Добре. Одно сразу скажу, не бери ФТ-2, они с вкладными выводами, не клепанными, теряют контакт со временем. Я нарвался на такой кондер.
ФТ-1, ФТ-2, ФТ-3, К72П-6, К72-11 - фольговые, а К72-9 металлизация.
Добавил кондер (ФТ-3) 0,22мФ к современной ёмкости (78-19 ) 0,47 на пищалку .Вроде чище звук пошел. Походу разыгрываться еще неделю будет.
Не могу понять сильный форум ,все собирают топовые аппараты,а сказать не могут поет ,чи не поет. Может здесь слухачей больше.
Хороший проигрыватель на ПК.
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6207292
И сама запись.
Яндекс проигрыватель параша полная.
И сама запись.
Мелкота. Мы на Ронисе выслушивали пару кондеров к Аудионотовой пищалке, было в оригинале 6, 5 мкф неполярный Блэк Гейт, шунтирован серебряным Йенсеном по памяти, 0,22 или 0,33мкф . Вместо них припаяли медный Йенсен на 6,8мкф размером с банку от сгущенного молока, выводы серебро. Слушали во все ухи. Ничего не услышали, вернули все назад. А битва была неслабая, как динамики вытянуть из посадочного места, они там на суровую мастику посажены, пришлось делать приспособу типа домкрата. И по доли мм вытягивать из корпуса.
Кто бы знал, шо сижу на сундуке с брульянтами и счастья своего не ведаю.
А собирался бесплатно отсыпать. Теперь фигушки.
У меня хитрая схема ,четвертая полоса (китайтвиттер).вот именно он влияет на весь диапазон.Его так же пустил через 0.47 (К72-9 ).это он чудеса творит во всем диапазоне.Позже нарисую в своей теме схему.Можно будет разобрать каким боком получилось четкое звучание.
Не смогу помочь. Не докажешь мне ничем, что звуку полегчало, моя полоса целых 8 кил с хвостиком и меня любой звук устраивает. даже без пищалки.
В салоне тестировал Dali Icon6 с супертвиттером, закрывал его шапкой, открывал- звуку пофиг. Даже салонный продаван согласился. Хотя, 10 минут назад сказки пел про лучший бас от работы суперпупера.
Я недавно кинул клич: может кто знает, как чутьë на ВЧ ушам повысить, но дохтуров- уроларингологов чевой-то на форуме не оказалось 🥴🤔
Хочешь похудеть-спроси у меня.
Наше все- костная проводимость. С условием, что улитка в ухе не сдохла .
С возрастом костенеет суставчик из трех микрокосточек, звуки умирают не доходя от перепонки до овального отверстия улитки. А по кости черепа звуки летят без завала. Сам убедился, в опытах. 18 кил услышал с фантастическим звуком.
У меня хитрая схема ,четвертая полоса (китайтвиттер). вот именно он влияет на весь диапазон. Его так же пустил через 0.47 (К72-9 ).
Походу приплюсовали супертвитер?
