Ещё один.. Не в теме Вы. Или читать не умеете. Я про то и пишу, что из зада у них будет херня до этих 600 или неважно каких Герц. Баса не будет всё равно, а 150...600 Гц зачем?? Никому это не нужно.
Глупо вместо одного динамика передом играющего от пусть 200 Гц до 12 Гц делать никчёмную пару задниц и в помощь им ставить доп. динамик, который хуже, в нагрузку делать и настраивать фильтры, комстролить сложный корпус, чтобы прикрыть задницу, или вдвинуть её внутрь, чтобы не видно было и при этом огрести другие проблемы.
Не тот это динамик, чтобы его парить!!!
Спаривать ещё можно НЧ динамики, например, 10ГД-30,
да и то особого смысла нет. Лучше дать ему нужный ящик побольше, литров на 40, всё равно в корпус 10МАС-1М объемом 18 литров два НЧ динамика не поставить, а 30 или 40 литров - разница невелика. Выигрыш по объему у спарки будет не очень, а гемора в избытке.
Относительно 18 кГц - у 3ГДШ-2 такого точно нет.
Что за новодел - не знаю, да и знать не хочу.
Если он меньшего размера, то это уже НЕ 3ГДШ-2, это другой динамик, который иф-фиктивные манагеры могут назвать как угодно (сейчас зверски рекламируют майонез названный "Провансаль", пробовал все, точно могу сказать, что это не тот, не советский "Провансаль").
Ничего не сказал, зато много!!
"В помощь им ставить доп. динамик, который хуже..."
2ГДШ-16 - отличный динамик по габаритам как 2ГД36 только с лучшей характеристикой. Во вложении.
"Если он меньшего размера, то это уже
НЕ 3ГДШ-2, это другой динамик"
Размеры такие же как старого 2ГД40, только технология изготовления другая, габариты как у старого. Во вложении.
"Не тот это динамик, чтобы его парить!!!"
То есть, Вы не знаете что получится. А я знаю. Получится весьма неплохо.
2АС-2 я делал на родных динамиках 2ГД38. Там их 3 штуки. Как я говорил, получилось намного лучше, чем в "родном" варианте.
Предложенный вариант использования
2ГДШ-16 позволит улучшить характеристики.
Кстати, ВЫ видимо опять не в теме. Александр Бокарев провел свои измерения двух НОВЫХ (новодел, по Вашему) динамиков Русаудио
3ГДШ- 27 и
3ГДШ-32Р и подтвердил соответствие заявленных характеристик в паспорте своим измерениям. Я полагаю, что и остальные динамики также соответствуют своим паспортам.
И вообще, Вас никто не заставляет использовать
3ГДШ-2 для колонок. Вам-то что с этого.
Но я всегда считал и считаю, что
делать надо сразу хорошо, потому что плохо получается само.
