- 10 Июн 2020
- 6,986
- 7,278
- 257
- Москва
- Сергей
Игорь!"бум" при выключении пропал. Сам. Сперва я перенёс усилитель в другую комнату - и он пропал. Потом вернул усилитель на место, а "бум" не вернулся )) Чудеса...
Только сейчас я взглянул на схему.
Усилитель сделан с претензией на высший класс в котором есть "всё чего изволите", поэтому наверняка есть и защита от щелчков при выключении.
Увы, схемы в СССР часто рисовали так, что рисовальщикам надо руки выдернуть.
Вижу включение как раз через ПКн41, но не вижу на схеме, задействованы ли нужные нам контакты 3-4, они средние на выключателе, есть смысл посмотреть глазами.
Если так, то есть смысл проверить пайку этих контактов (это или провода или переключатель впаян в плату).
Симптомы - плохой контакт где-то. Неизвестно где.
Можно омметром тестера (ясно, сеть 220 В отключена) проверить сопротивление замкнутых контактов 3-4 в положении выключателя сети "выкл", оно должно быть единицы Ом. Если больше - покапать спирт или что-то похожее внутрь и пощелкать выключателем, снова проверить контакты. Сами эти переключатели тоже нередко выходят из строя.
Я посмотрел фото - жуть, лазить там не просто и всегда можно что-то оторвать, монтаж высох, а гетинакс - паршивый материал.
Чудес здесь нет. Плохой контакт (пайка, трещина в дорожке и т. п. тяжело искать), тем более что дефект проявляется в кратком миге.
