КТ315 и КТ361 - характеристики, аналоги
Как-то в ремонт старинный Бриг-001 принесли, там половина этого старого г... была неисправной. Только сектанты вроде смерша могут эту хрень восхвалять...
Сочувствую...
Через меня много разных аппаратов прошло по ремонту.
КТ315\КТ361 в них суммарно поди около тысячи было.
Ну может пяток-десяток померших.
А в Бриге - и не мудрено, что сдохли.
Поди выходные транзисторы в "гвоздики" играли.
При таком раскладе их в мощнике - почти 90% должно было сгореть.
Если ранние КТ940 имели дефект в виде обрыва эмиттера - так и скажем, было. На КТ315 грешить нехер: надёжные в своей ОБР. Плоские выводы были у них для технологичности: я видел полосу КТ315 с соединёнными в букву ШШШШШШШ выводами. То есть, их как-то на этой ШШШШ делали, замкнутыми в ряд, а потом отрезали перемычку - вуаля, одиночные транзисторы.
На заводе была этикетка к коробке с 315-ми, там был рецепт флюса для пайки их выводов. Глицерин, хлористый аммоний и что-то еще типа спирта или канифоли. Старые 315-е покрываются дрянью , не паяются сходу. Есть такое свойство у так наз электрохимического лужения. Лепестки к мощным диодам в этом плане редкая дрянь, зачищаешь до латуни, и все равно припой ложится кусками.
На заре ДМВ вещания в Радио была схема конвертора на 315 с полосковыми линиями.
Работала....
КТ315 — кремниевый высокочастотный биполярный транзистор малой мощности n-p-n-проводимости в корпусе KT-13, получивший самое широкое распространение в советской радиоэлектронной аппаратуре.
В 1966 году Министр электронной промышленности СССР А. И. Шокин прочитал в журнале «Electronics» новость о разработке в США транзистора, технологически приспособленного под массовое производство — с использованием метода сборки на непрерывной ленте на магнитных накопительных барабанах. Разработкой транзистора и оборудованием для производства занялся НИИ «Пульсар», Фрязинский полупроводниковый завод и его ОКБ.
Уже в 1967 году была выполнена подготовка производства для запуска массового изготовления, а в 1968 году были выпущены первые электронные устройства на базе КТ315.
Из истории внедрения этого замечательного транзистора:
"Как у него это было принято, А.И. Шокин ждать смежников не стал, и в 1968 г. в короткие сроки в НИИ «Циклон» были созданы две модели электронных клавишных машин: «Электроника ДД» и «Электроника 68». В одну ЭКВМ шло сразу около 400 транзисторов КТ315 плюс 700 диодов и 1400 резисторов и конденсаторов.
Кроме того, были разработаны новые клавиши, газоразрядные индикаторные лампы, германиевые диоды с малым обратным током утечки, мощные диоды и транзисторы для источников питания, нашедшие потом широкое применение в другой аппаратуре. Выпуск 7-10 тыс. ЭКВМ в год позволил отработать технологию массового производства транзистора КТ315 и других компонентов, а заодно обеспечивать свои предприятия настольной бесшумной бухгалтерской техникой.
Отработанный технологический процесс изготовления транзисторов КТ315 явился базовым уже к 1973 году он лег в основу создания более 20 типов серийных полупроводниковых приборов, многие технические решения этого проекта нашли продолжение в производстве интегральных микросхем. К началу 90-х годов суммарный объем выпуска транзисторов КТ315 на четырех заводах отрасли составил около 7 миллиардов штук, сотни миллионов было поставлено на экспорт, лицензия на технологию производства и комплект оборудования были проданы за рубеж."
Транзисторы КТ315 предназначались для работы в схемах усилителей звуковых и радиочастот, в преобразовательных и импульсных схемах, и широко использовались в электронной аппаратуре бытового и промышленного назначения, а также радиолюбителями.
Отличия гражданских и военных версий
Одной из особенностей транзисторов КТ315 является наличие двух основных категорий исполнения: гражданского и военного. Гражданские версии предназначались для использования в бытовых электронных устройствах и промышленной автоматизации. Военные же варианты имели повышенные требования к стабильности параметров, устойчивости к внешним воздействиям и срокам службы. Как правило, они проходили дополнительную проверку качества и маркировались специальными обозначениями, отличающими их от гражданских аналогов.
Разница между этими версиями заключалась главным образом в точности изготовления, строгих допусках на основные электрические параметры и условиях эксплуатации. Например, военные модификации могли выдерживать большие температуры и механические нагрузки, что делало их незаменимыми в сложных климатических зонах и экстремальных условиях.
Современное состояние
Транзисторы этого типа стали первенцами новой технологии — планарно-эпитаксиальной. Эта технология подразумевает, что все структуры транзистора образуются с одной стороны кристалла, исходный материал имеет тип проводимости, как у коллектора, в нём сначала формируется базовая область, а затем в ней — эмиттерная.
Эта технология была освоена советской радиоэлектронной промышленностью как ступень к изготовлению интегральных микросхем без диэлектрической подложки. До появления КТ315 низкочастотные транзисторы изготавливались по «сплавной» технологии, а высокочастотные — по диффузионной. Соотношение параметров, достигнутое в КТ315, было прорывным для времени его появления.
Так, например, он превосходил современный ему германиевый высокочастотный транзистор ГТ308 по мощности в 1,5 раза, по граничной частоте в 2 раза (ГТ308 — 120 МГц, КТ315 — 250 МГц), по максимальному току коллектора в 3 раза, и при этом был дешевле.
Он мог заменить и низкочастотные МП37, при равной мощности превосходя их по коэффициенту передачи тока базы, максимальному импульсному току и обладая лучшей температурной стабильностью. Кремний, как материал, позволял этому транзистору десятки минут работать на умеренных токах даже при температуре плавления припоя, правда, с ухудшением характеристик, но без необратимого выхода из строя.
Транзистор выпускался на нескольких предприятиях, включая «Электроприбор» (Фрязино), «Квазар» (Киев), «Континент» (Зеленодольск), «Кварцит» (Орджоникидзе), ПО «Элькор» (Нальчик), НИИПП (Томск), ПО «Электроника» (Воронеж). В 1970 году производство также было передано в Польшу на предприятие Unitra CEMI. К началу 1990-х годов общее количество выпущенных транзисторов КТ315 превысило 7 миллиардов штук.
На 2026 год транзистор продолжает выпускаться на нескольких российских предприятиях.
Хороший транзистор, много вещей на нём попаяно, в тч, СМД-способом )), и, главное, он превосходил паспортные 100 - 100 -100:
бетту имел до 250,
Укэ0гр - до 120 В, не одновременно с высокой беттой,
работал у меня с импульсными токами в 500 мА (так сложилось).
Вот так позорно выглядели первые серийные американские транзисторы.
Наши первые серийные транзисторы серии КС(1-8) начали выпускать в 1953 году.
Практически эти транзисторы стали основой для отработки всех технологических моментов серийного выпуска. Вскоре начался выпуск транзисторов С1 и С2 вот в таком корпусе
Светодиод светится - транзистор исправен.
Зачем в СССР выпускали транзисторы не такие как в США?​
Оглавление
Намедни столкнулся с забавным утверждением в одной из статей: "СССР даже транзисторы выпустил позднее чем США". Хотелось сказать просто, что автор ошибается, но мне подумалось, что на своём канале эта тема должна быть освещена. Уже не раз я отмечал ложность утверждений многих авторов в отношении прогресса в электронике соей Родины и решил решительно восстановить справедливость, поэтому и решил написать статью.
Вот так выглядели первые серийные советские транзисторы
Принято считать, что транзистор изобрели в 1947 году, в США. Инженеры Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн, во время экспериментов в лаборатории Bell Labs,.
перепутали полярность источника питания и опытный образец начал усиливать.
Но никто не говорит о том - почему именно в 1947м году, а не раньше? И с каким таким макетом работали американцы, включив его неправильно в батарейку?
Сегодня фотографию этих экспериментаторов знает весь мир
Так как в чертежах с которыми работали американцы не было подробной теории, а тогдашней теории транзистор сильно противоречил, пришлось теорию быстренько переписать. И переписать пришлось не только научную теорию, но и историю создания первого усилительного полупроводникового элемента.
Кто "родил" транзистор и кто был "мама"?​
Мне вполне понятно видеть грубые искажения технической истории в зарубежных источниках буржуазных стран, но объяснить стремление исказить историю своей родной страны я не в силах. Читать в статьях о том "Почему у первого транзистора СССР была только "мама"?" мне неприятно ибо это не соответствует действительности.
В отличие от других стран, пытавшихся наладить собственное производство, СССР не стали покупать лицензию у американцев, а сами разработали технологию производства транзисторов.
1947 год. 21 декабря. Уильям Брэдфорд Шокли, Джон Бардин и Уолтер Хаузер Браттейн в Bell Telephone Laboratories USA продемонстрировали работу первого в мире точечного транзистора. Информация об этом изобретении появилась в журнале The Physical Review в июле 1948 года.
А через 4 месяца, - 15 ноября 1948 года, Красилов разместил первую в СССР публикацию о транзисторах в журнале «Вестник информации» под названием «Кристаллический триод».
Легендарный ТРИОД Красилова П4БЭ ✔️ Почему он не Транзистор
Дмитрий Компанец
6 ноября 2020
В 1943 году Красилов был переведён из Новосибирска по инициативе первого директора и перешёл в "НИИ160" во Фрязино, став начальником отдела.
Первую научно исследовательскую работу по транзисторам начатую в "НИИ160" в декабре 1948 года, под непосредственным руководством Александра Викторовича, выполняла дипломница Московского химикотехнологического института Сусанна Мадоян.
Сегодня именно ей присваивается изобретение и исследование первого советского транзистора. По словам самой Мадоян: "Осенью 1948 года я выполняла дипломную работу в НИИ г. Фрязино. Она называлась «Исследование материалов для кристаллического триода». Руководил работой Александр Викторович Красилов."
В начале 1950х в НИИ160 Ф. А. Щиголь и Н. Н. Спиро, дипломники Красилова, ежедневно выпускали десятки точечных транзисторов типа С1–С4.
В сентябре 1953 года закончилась первая научноисследовательская работа по созданию плоскостных триодов «Плоскость». И это ребята немаловажно!
Как США отставали от СССР по мощным транзисторам​
Любые полупроводниковые триоды хороши тогда когда они устойчиво и надежно работают.
В течение 1947 года отдел Шокли искал решение проблемы объёмного заряда, с каждым шагом отступая всё дальше и дальше от концепции полевого транзистора. Позднее он писал в 1972 году, что благодаря Бардину "мы прекратили делать транзистор“.
Но кто такой Бардин ?​
Американский Физик, однофамилец моего одноклассника, талантливый математик изучавший труды ... Лашкарёва и К. М. Косогоновой «Исследование запирающих слоёв методом термозонда». Именно В. Е. Лашкарёв представил теорию «запирающего слоя».
В открытых источниках вы не обнаружите родную страну Лашкарёва и К. М. Косогоновой как и информацию о том что делала Bell Labs для устранения конкуренции на рынке кристаллических полупроводников.
Bell Labs охотно делилась образцами кремния с американскими и британскими коллегами, но внимание это был кремний исключительно p-типа эксперименты с которым не приводили к нужному результату.
В СССР серия плоскостных триодов «Плоскость» вышла настолько удачной, что был создан первый в СССР опытный образец плоскостного германиевого транзистора. Эта разработка стала основой серийных приборов типа П1, П2, П3 и их дальнейших модификаций.
Первый советский транзисторный приёмник Воронежского радиозавода Спутник , выпущенный в 1957 году и названный так в честь первого в мире советского искусственного спутника Земли.
Советский транзисторный радиоприёмник «Спутник» был отмечен Золотой медалью на Всемирной выставке в Брюсселе EXPO58.
Схема передатчика «Спутник-1» и на каких частотах он вещал. Мне интересно!
Дмитрий Компанец
13 апреля
Американцы из Industrial Development Engineer Associates хоть и раньше освоили производство транзисторного приёмника Regency TR1 и даже получили на него патент в 1959 году , однако не добились успеха потому, что в Regency TR1 были применены несовершенные транзисторы, которые требовали применения низкой промежуточной частоты 262 кГц, а для питания нужна была специальная батарея с повышенным напряжением 22,5 В.
Без стройной теории описывающей все процессы полупроводниках невозможны серийные производства. Именно Красилов разработал методы диффузии легирующих примесей в кристаллы германия и кремния; эпитаксиального наращивания; пиролитического разложения соединений германия, кремния и металлов.
Недостаток теории транзисторов довел США до ручки​
По словам самого Шокли: "В течение всего десятилетия успех производства транзисторов зависел от непостижимого шаманства"
CBS-Hytron сумела запустить точечный транзистор в производство в 1951 году, а уже через год прекратила его выпуск.
Philips, благодаря довоенным связям с Bell, получила лицензию раньше конкурентов, но долго не могла наладить серийное производство точечных транзисторов и только в 1953 году, одновременно с серийным производством более совершенных сплавных транзисторов стала производить незначительное количество точечных.
Aircraft безуспешно пыталась делать транзисторы из отдельных зёрен поликристаллического германия и в итоге отказалась от проекта.
Бизнес есть бизнес - ничего научного но как интересно​
Правительство США в 1951 году потребовало, чтобы AT&T предоставило лицензии на свои технологии всем заинтересованным американским компаниям без взимания роялти.
К лету 1952 года лицензию каждая за 25 тысяч долларов приобрели 26 американских и 14 иностранных компаний.
А вот дальше было очень интересно - их попытки воспроизвести точечный транзистор не имели успеха. И ведь там работали не глупые люди - бакалавры, магистры, профессора... .
Что сделал СССР благодаря теории Красилова​
Все помнят этот знаменитейший и самый массовый и мною любимый транзистор !? Да это именно он - эпитаксиально-планарный "Рыжик" знакомый многим радиолюбителям и профессионалам с детства.
Отечественная электронная промышленность освоила эпитаксиально-планарную технологию. До этого момента низкочастотные транзисторы производились по сплавной технологии, а высокочастотные – по диффузионной. Новый метод, активно внедряемый при поддержке министра электронной промышленности Александра Шокина, стал подлинным прорывом.
Линии по производству транзисторов стали поставляться в зарубежные страны и стали основой массового производства транзисторов для бытовой аппаратуры и техники.
Но вот что интересно и полезно знать​
Спроси о теории (даже не истории) транзисторов у радиолюбителей, старых, молодых, дедов профессоров - все они (если учились) будут цитировать вам постулаты из опуса Шокли который вышел в ноябре 1950 года. Magnum opus Шокли, Electrons and Holes in Semiconductor в русском переводе 1953 года «Теория электронных полупроводников: Приложения к теории транзисторов».
Шокли описал именно плоскостной транзистор которого не смог создать. Физическая сущность первого транзистора Бардина и Браттейна остаётся предметом споров так как подлинный первый транзистор давно утрачен как и технологии американских полетов на Луну. Американцы так и не смогли создать, имея чертежи работ, теорию точечного транзистора и кристадина Лосева. Но, книга Шокли стала «настольной книгой по обе стороны Атлантического океана».
А ведь сотрудники Bell Labs изучали работы предшественников, включая советских физиков А.Ф. Иоффе и Б.И. Давыдова. В декабре 1947 года сотрудники Bell Labs Уильям Шокли и Джон Бардин представили первый действующий транзистор. Название «транзистор» произошло от английских слов transconductance (проводимость) и varistor (управляемое сопротивление).
Не знаю по какой технологии выполнены эти американские транзисторы, но в моей коллекции есть "Транзисторы самого Тесла !!!" и резисторы его имени и даже конденсаторы из многополярного мира который устроен по электрическим правилам.
В СССР были транзисторы в корпусах, очень похожих на те, что использовали американцы для своих транзисторов, такие корпуса, с небольшим изменением производятся до сих пор и используются
Про Праотца всех транзисторов (по моему мнению) Олега Лосева рассказывать вновь я не стану - грустная история гениального человека.
Секреты схем Олега Лосева. Вы никогда не обращали внимания на некоторые неточности в схемах, давно и широко известных в кругах радиолюбителей всего мира? Взгляните на схему О.Лосева на которой полюса батареи обозначены "чуточку не так" как это принято во всем мире. Даже в схеме патента на изобретение, мы с вами можем видеть "некоторые неточности" не соответствующие стандартам современной…
Дмитрий Компанец
10 сентября 2022
Расскажу про шпионские страсти развернувшиеся вокруг Транзистрона Матаре и Велкера. Немецкий физик Герберт Матаре изобрёл «дуодиод» - полупроводниковый выпрямитель с двумя точечными контактами.
В январе 1945 года Матаре бежал на запад от советского наступления, затем попал в плен к американцам. В 1946 году французские и британские агенты разыскали Велкера и Матаре, допросили их о немецких разработках в радиолокации и предложили работу во французском отделении Westinghouse.
Если понравилась статья - напиши хороший комментарий!
Если что не так - напиши своё мнение.
Денежки оставь себе на кофе.
Использование и цитирование материалов этой статьи РАЗРЕШЕНО всем и всегда.
Компанец Д.А.
Владивосток 2026г.
я за 4шт таких 315 в 6 классе лентопротяжку от яузы-10 выменял))))а вот такими зелеными шляпами в первом игрался как солдатиками,они в натуре по ярче были)))
бетту имел до 250,
Плоские ленточные выводы помимо прочего обладали пониженной индуктивностью, что для ВЧ на звуке хорошо было. Первая цифра обозначает число выводов транзистора
А две следующих - сколько сотен влазит в стакан? :)
в начале 80х 315 было полно ,а вот кт361 были дефицит
Удивительно, но лично паял и использовал в своём радиодетстве все эти типы.
Первый - С1, нашёл на помойке, возле НЭТИ, выкидывали хлам из лабораторий.
Оказался никуда не годным. Из десятка один немного подошёл в схему. (~1965 год)
Но в то время уже были в ходу П13...П401.Так что не мудрено, что не понравился.
А вот по удобству и нужным (на тогда) параетрам - П4 - вне конкурении.
А КТ315 в пору расцвета электронной промышленности\радиолюбительства
на нашей барахолке в Новосибе продавали практически "на вес"
На Юноне продавали стаканчиками
,я ведрами, на рынке Собино (Ростов н д), потом кенту тему передал, в Нальчике лимит ещё пол Лета (о вашему -год) работал (завод ещё не закрыли)
Стас68
