Вполне ожидаемо и называется "купила баба порося".
Динамики широкополосные. Добротность не указана, но наверняка только для ОЯ.
130 Гц - это дофига, но это логично и расширяет полосу вверх, потенциально делает качество СЧ лучше.
Никаких 60 Гц и 14 кГц там не будет.
Прокладки у гофра не поролоновые, а войлочные или из заменителя войлока. Погнили? Не страшно. Вырезать новые.
АЧХ нарисована в каких условиях? ХЕЗ? Скорее всего на измерительном двухметровом щите, который в комнате стоять не будет.
Возможно, АЧХ сознательно сделана в форме "чайка", чтобы не надо было её выкручивать регуляторами тембра.
В силу ряда причин (недостатков) приходилось так делать.
Есть единственный способ узнать реальное состояние и параметры этих динамиков - измерения, но,как я понимаю, этой возможности нет, а есть только гадания.
Скорее всего, на щите или в ОЯ левый горб сгладится, особенно если не делать большой щит. Можно добиться оптимума с картонкой и микрофоном.
Возвращаюсь к картону. Для вас это единственный и наилучший способ оценить данные динамики. Уши и оценка нравится-не нравится. Это крайне важно.
Мне непонятна балда вместо пылезащитного колпачка, непонятно зачем сделана именно такая. Ведь делали не дураки, чего-то добивались. Очень вероятно, что без этой балды будет лучше.
Но увидеть что именно изменится, сможет только микрофон. Можно и послушать и сделать вывод хуже-лучше.
Вполне возможно, что динамики певучие и на их базе можно сделать приятные АС. Но для этого нужны инструменты и опыт.
Реальная АЧХ может быть совсем-совсем другой, особенно с учетом износа. Но по фото даже Бокарёв не скажет что там и как на самом деле.
Были бы вы в Москве, я бы мог взять один на осмотр из чистого любопытства. Были бы вы в Ростове-на-Дону, могли бы подловить Бокарёва. А так, трудно что-то советовать.
Относительно слов продавана про то что этот Видеотон рвёт 5ГД-1 посмеялся еще раз. Может и рвёт, но добиться этого не просто.
Повторяю, динамики не ругаю, но они должны попасть в умелые руки. Пока это инкогнито.
