Бас не нужен, нужна детальность.Инфа - это огрызок от информации. Информации действительно немного, но достаточно, раз динамик из телевизора.
Отсюда следует - широкополоснный (бас и самый верх - по остаточному принципу). Размеры явно несовременные - из каменного ХХ века. Современные инновационные - козявочные, соответствующего качества.
Динамик для открытого ящика. Должен хорошо играть СЧ и обладать хорошей чувствительностью.
Одного такого динамика для колонки - мало, разве что для компьютерных, тыловых или фоновых.
Уверен, что на его базе можно сделать хорошие колонки, но для этого надо измерить его параметры. Подчеркиваю - измерить, а не взять откуда-то. Затем надо уметь разрабатывать и настраивать фильтры - пустячок, особенно если непонятно, что 6VA - это 6 ватт.
Я могу только предложить поставить эти динамики на картонки размером приблизительно 30...40 на 40...60 см и послушать.
Всяких придурков в трубе крутящих эти динамики без всякого корпуса, смотреть нет смысла.
Я рискну предположить, что Вам от него нужен Бассс. Этого не будет, в лучшем случае - баритон.
Ну там по информациивсе овалы драли из САбы или Грундига, кто передрал удачно, у того и звук. Наши драли с Телека, венгры с Сабы или Гудманса, вот и разночтения. А мы тут ж...у рвем за истину
1) Детальность будет при правильном использовании. Каком? Я написал выше. Предварительная оценка - на картонках.1) Бас не нужен, нужна детальность.
2) Продавец утверждает
3) Но нет никаких измерений на эту тему
по виду- САБА , у них овалы хорошие выпускались . Примерно как 3ГД-32Speaker H-1320/9M, Videoton например, из телевизора.
Нет никакой инфы.
8 ом
6VA ( кстати что означает)
Овалы 12*20 см
Были у меня книги по ремонту венгерской техники Видеотон, там и усилители и музцентры и ресиверы и вертушки. Удивительное сочетание внешнего вида, простой качественной схемы и высоких параметров.Ну там по информации
ноги из довоенного Филипса растут
Почти наша, советская. История компании Videoton
Доброе утро, уважаемые гости и подписчики моего канала! Сегодня будет немного интересной исторической информации. Все жившие в СССР помнят одну венгерскую фирму Videoton, выпускающую неплохую аудиотехнику. Но мало кто знал историю создания этой фирмы. Поэтому в сегодняшней статье, я расскажу...zen.yandex.ru
Про изофоны телефункены 70-х все ясно.
Они точно конкуренты 5 гд-1 ррз
Вполне ожидаемо и называется "купила баба порося".Только такое качество
Ну и мне видеотоны обошлисьА 2гд38 за свои деньги ну очень хороши!
и не скажет - эти, с виду прикольные штуковины, - потолочные динамики с автобусов икарус, магнит спереди, чтобы уменьшить толщину, они украсят брутальный голос водителя бубнящим бархатным тембром, объем им не нужен, на этом их достоинства заканчиваются. Если кто-то вспомнит, как объявляли остановки в икарусе - звук был глухой, как их бочки.Продавец сам их снимал, но не сказал откуда.
Да нет, звук у них вполне. Для музыки годно.Если кто-то вспомнит, как объявляли остановки в икарусе - звук был глухой, как их бочки.
Скажите, эти динамики у вас теперь? Можете дать отзыв, как они?Speaker H-1320/9M, Videoton например, из телевизора.
Нет никакой инфы.
8 ом
Овалы 12*20 см
Нет такихСкажите, эти динамики у вас теперь? Можете дать отзыв, как они?
