Кто слушал Videoton (Венгрия)?
  • Автор темы Автор темы A-1
A-1
25 Июн 2020
Speaker H-1320/9M, Videoton например, из телевизора.
Нет никакой инфы.
8 ом
6VA ( кстати что означает)
Овалы 12*20 см
Инфа - это огрызок от информации. Информации действительно немного, но достаточно, раз динамик из телевизора.
Отсюда следует - широкополоснный (бас и самый верх - по остаточному принципу). Размеры явно несовременные - из каменного ХХ века. Современные инновационные - козявочные, соответствующего качества.
Динамик для открытого ящика. Должен хорошо играть СЧ и обладать хорошей чувствительностью.
Одного такого динамика для колонки - мало, разве что для компьютерных, тыловых или фоновых.
Уверен, что на его базе можно сделать хорошие колонки, но для этого надо измерить его параметры. Подчеркиваю - измерить, а не взять откуда-то. Затем надо уметь разрабатывать и настраивать фильтры - пустячок, особенно если непонятно, что 6VA - это 6 ватт.
Я могу только предложить поставить эти динамики на картонки размером приблизительно 30...40 на 40...60 см и послушать.
Всяких придурков в трубе крутящих эти динамики без всякого корпуса, смотреть нет смысла.
Я рискну предположить, что Вам от него нужен Бассс. Этого не будет, в лучшем случае - баритон.
Бас не нужен, нужна детальность.
Продавец утверждает, что они рвут 5 гд-1.
Но нет никаких измерений на эту тему
все овалы драли из САбы или Грундига, кто передрал удачно, у того и звук. Наши драли с Телека, венгры с Сабы или Гудманса, вот и разночтения. А мы тут ж...у рвем за истину
Ну там по информации
ноги из довоенного Филипса растут
Про изофоны телефункены 70-х все ясно.
Они точно конкуренты 5 гд-1 ррз
1) Бас не нужен, нужна детальность.
2) Продавец утверждает
3) Но нет никаких измерений на эту тему
1) Детальность будет при правильном использовании. Каком? Я написал выше. Предварительная оценка - на картонках.
Увы, в большинстве случаев небольшого щита-ящика для подобных динамиков маловато будет.
2) И вы ВЕРИТЕ ПРОДАВЦАМ??! Где вы видели рыночных продавцов, которые говорили бы, что их товар плох, а вот у конкурентов - хорош?
3) ПОВТОРЯЮ. Измерения должны быть сделаны ВАМИ и измерения ВАШИХ, а не дядиных динамиков.
Ещё скажите, что в интернете или на ютубе "один чел" что-то сказал или сделал видео.
Я верю чужим измерения, если они сделаны людьми, которых я знаю (заочно) и которые доказали мне свою компетентность.
Но и здесь проблема, что 50-летние динамики "у меня и у него" разные.
Признаю, это в первую очередь касается НЧ и параметров для расчета ящиков. Качество звука и АЧХ на средних частотах меняется мало даже через много лет.
И если предполагается один динамик в колонке, измерения не слишком нужны. Измерения нужны в основном для выбора ящика (а здесь почти наверняка высокая добротность и ЗЯ, ФИ противопоказаны. Далее - для создания фильтров, чтобы создать двух- или трехполоску.
Ну будете вы знать АЧХ этих динамиков, и что с того, если будете слушать его одного, без фильтров и в ОЯ.
Я бы обязательно сделал т. к. всё необходимое оборудование у меня имеется. Но Вам начинать всё с нуля... ну не знаю.
4) Скорее всего, "выжать максимум" из динамиков типа 5ГД-1 НЕ просто. ПосмотрИте как Бокарёв настраивал колонки на базе 6ГД-1РРЗ.
6ГД-1 РРЗ сперва врезали в престранное оформление, нахватав по пути жуткостей, поэтому все силы были брошены на исправление этих жуткостей. А динамик в принципе неплохой.
Нет никакой инфы.
8 ом
Овалы 12*20 см
по виду- САБА , у них овалы хорошие выпускались . Примерно как 3ГД-32
Были у меня книги по ремонту венгерской техники Видеотон, там и усилители и музцентры и ресиверы и вертушки. Удивительное сочетание внешнего вида, простой качественной схемы и высоких параметров.
Сегодня купил за 400 руб подобный, но на феррите. Довольно плотная бумага, звук понравился. Он называется H1623/11 и 4-х омный. Похоже на 5гд-1, но как бы жестче. И больше сабжа на пару см.
Screenshot_2020-09-02-09-15-32-151_com.android.chrome.pngScreenshot_2020-09-02-09-15-20-990_com.android.chrome.pngScreenshot_2020-09-02-09-15-44-831_com.android.chrome.pngScreenshot_2020-09-02-09-15-36-520_com.android.chrome.png
Только такое качество
Резонанс 130 гц
80-14000
92 дБ
Колпачки металлические.
За диффузором был гнилой поролон
19 см общая длина
С радиоприемника видеотон
А давление 8 vs/квадрат
Как расшифровать?
Резонанс 130 это совсем плохо по Низам?
На АЧХ там провал то в основной музыкальной части
Вполне ожидаемо и называется "купила баба порося".
Динамики широкополосные. Добротность не указана, но наверняка только для ОЯ.
130 Гц - это дофига, но это логично и расширяет полосу вверх, потенциально делает качество СЧ лучше.
Никаких 60 Гц и 14 кГц там не будет.
Прокладки у гофра не поролоновые, а войлочные или из заменителя войлока. Погнили? Не страшно. Вырезать новые.
АЧХ нарисована в каких условиях? ХЕЗ? Скорее всего на измерительном двухметровом щите, который в комнате стоять не будет.
Возможно, АЧХ сознательно сделана в форме "чайка", чтобы не надо было её выкручивать регуляторами тембра.
В силу ряда причин (недостатков) приходилось так делать.
Есть единственный способ узнать реальное состояние и параметры этих динамиков - измерения, но,как я понимаю, этой возможности нет, а есть только гадания.
Скорее всего, на щите или в ОЯ левый горб сгладится, особенно если не делать большой щит. Можно добиться оптимума с картонкой и микрофоном.
Возвращаюсь к картону. Для вас это единственный и наилучший способ оценить данные динамики. Уши и оценка нравится-не нравится. Это крайне важно.
Мне непонятна балда вместо пылезащитного колпачка, непонятно зачем сделана именно такая. Ведь делали не дураки, чего-то добивались. Очень вероятно, что без этой балды будет лучше.
Но увидеть что именно изменится, сможет только микрофон. Можно и послушать и сделать вывод хуже-лучше.
Вполне возможно, что динамики певучие и на их базе можно сделать приятные АС. Но для этого нужны инструменты и опыт.
Реальная АЧХ может быть совсем-совсем другой, особенно с учетом износа. Но по фото даже Бокарёв не скажет что там и как на самом деле.
Были бы вы в Москве, я бы мог взять один на осмотр из чистого любопытства. Были бы вы в Ростове-на-Дону, могли бы подловить Бокарёва. А так, трудно что-то советовать.
Относительно слов продавана про то что этот Видеотон рвёт 5ГД-1 посмеялся еще раз. Может и рвёт, но добиться этого не просто.
Повторяю, динамики не ругаю, но они должны попасть в умелые руки. Пока это инкогнито.
5 гд 1 "рвут" другие видеотоны
С обычными пылезщитными колпачками
А эти пока не приехали
Нарыл, что с радиоприемников такие снимают
Продавец сам их снимал, но не сказал откуда.
Сказал, что поролон липкий уже по краям был
Сдается мне, что они ничем не лучше 2 гд 40, но приедут узнаем
Приехали эти видеотоны
Значит так.
Это не колпачок это магнит и он вот так с лицевой стороны и сделан
Поправили при пересылке по гофре
Ну скажем так низ для овала 19 см
Есть какой то
В принципе нормально поют
Сопротивление 6,3 и 6,6 ома
Как такое может быть на 4-х омных динамиках не знаю
Сначала показалось крикливая середина потом включил с эквалайзером всё по нулям
Чувствительность хорошая детальность приятная
Динамик вроде чуть поинтересней чем 2гд 40 Овалы, но не сравнивал.
Ещё послушаю позже.
Обе катушки шуршат.
Померял рабочую поверхность
Рядом с 2 гд-38
А 2гд38 за свои деньги ну очень хороши!
Ну и мне видеотоны обошлись
В 500 р и немного нервов с мудаком продавцом
Только вчера слушал музыку через германиевый "концертный 304" там 2 шт 2 гд-40.
В пластиковой крышке-колонке.
и не скажет - эти, с виду прикольные штуковины, - потолочные динамики с автобусов икарус, магнит спереди, чтобы уменьшить толщину, они украсят брутальный голос водителя бубнящим бархатным тембром, объем им не нужен, на этом их достоинства заканчиваются. Если кто-то вспомнит, как объявляли остановки в икарусе - звук был глухой, как их бочки.
Да нет, звук у них вполне. Для музыки годно.
Это в кинап 25 гдн-4 я сразу узнал звук из кинотеатра, а тут динамик как динамик
Александр Н.
