Куплю за разумную цену колонку от Ригонды стерео
mackapp
Новый
12 Мар 2021
Главное условие - хорошее состояние ткани и полировки. Состояние динамиков особого значения не имеет.
толя
11 Май 2020
Вы хотите использовать корпус от Ригонды, чтобы установить в нем нормальные динамики и сделать что-то поприличнее? Может быть я ошибаюсь, но я сам так делал на базе старых Корветов
СА-5 «Корвет-стерео»​
    190 KB · Просмотры: 191
mackapp
Новый
12 Мар 2021
Нет, просто удалось упить Ригонду-стерео в хорошем состоянии, но всего с одной колонкой. Вот теперь ищу вторую... На Авито предлагают убитые совсем...
В той, что была заменил поврежденные 4ГД-28 на 4ГД-35, верх пока оставил 1ГД-28 как были. Звук неожиданно приличный оказался, даже басок такой, упругий, пробивается. Но там еще и усилитель еще надо подчистить - конденсаторы пеменять, регуляторы громкости и тембра тоже - скрипят, теряют контакт...
Хочу восстановить в максимально аутентичном виде. Единственное - добавлю по пищалке 2ГД-36 в каждую колонку, а штатные уберу, отверстия закрою заглушками...
    135.8 KB · Просмотры: 189
толя
11 Май 2020
Приятель купил в 1987 году в комке такие агрегаты (на фото 1), назывались "Ригонда стерео". Схема фильтров:фото 2. Габариты внешние (без ножек): 430х320х580 мм. Корпус фанерный из 8-10 мм фанеры.
Играли на мой взгляд неинтересно. Баса было недостаточно, средние частоты смазаны. Может быть для родной радиолы это было хорошо, но при проигрывании на 101 Радиотехнике через 101 же усилитель вся грязь и проявилась.
Расстроился приятель, все-таки 60 рублей в те годы не валялись. Связался с Володей Шоровым. Тот предложил следующую схему переделки: выкинуть 4ГД28, заменить на 10ГД36 оба. Выбор был сделан из-за одинаковых посадочных размерах. При этом разделить их фильтрами 2-го порядка от 500 Гц. Верхний прикрыть боксом, поставить ПАС, а 1ГД18 промазать герленом по моей схеме и оставить на месте. Заднюю крышку сделать из фанеры и просверлить дырки под полноценный ПАС.
Почему вспомнил. Разбирая бумажки натолкнулся на схему фильтров. Фирмы тогда еще не было, поэтому пришлось настраивать на слух. Дома было два случайно завалявшиеся 10ГД36. Предложил приятелю за недорого доработать колонки. Сначала одну, а потом, если понравится и другую. Надо сказать внешний вид был на уровне! Это был второй опыт доработки.
В общем решение пришло быстро. Фронтальные динамики (10ГД36) должны были отрабатывать полный диапазон, а боковые - расширять базу излучения ВЧ составляющих.
На последнем рисунке оригинал Ригонды.
Одновременно, дал задание приятелю укрепить корпус, выпилить заднюю стенку, насверлить дырок под ПАС с дополнительной фанеркой. Изготовить бокс около 4 л для 10ГД36 и по 1,5-2 л для 1ГД28.
Сказано - сделано. Заказал индуктивности, достал емкости, переменники для трех динамиков.
Почему для трех, а затем чтобы учитывать "геометрию" размещения АС внутри комнаты. Для улучшения качества звука.
Собрали, включили подстроили переменники. Мне звук понравился. Потом переделали другую АС. И боковые излучатели пришлись впору. Расширили стерео базу. Направленность ВЧ излучения у 10ГД36 узковата оказалась.
    7.1 KB · Просмотры: 172
    2.1 KB · Просмотры: 180
    97.6 KB · Просмотры: 172
    181.8 KB · Просмотры: 177
kolobrkin
4 Дек 2019
Как то написанное не соответствует нарисованному. Нижний (на схеме) 10ГД-36 посвистывает на килогерце, ограниченный фильтрами первого порядка. Может вместо 0,6 и лежа - 2,5 мгн и стоя, за конденсатором 40 мкф. (При одной нагрузке и частоте раздела емкости и индуктивности меняются местами). 1ГД-18 фильтруются или на 10 кгц или индуктивность необходимо увеличивать в четверо, (у И.А. Алдошиной тут теория расходится с практикой) да и сопротивление без Цобеля наверняка сильно больше 6,5 ом. (Если рассматривать заводской вариант, вряд ли они фильтровались на 12 килогерцах)
толя
11 Май 2020
Исправил. Принципиально, не важно какая частота раздела 1ГД18 4 или 6 кГц. Они находятся на подтанцовке и нужны только для подзвучки сбоку. Они работают примерно на 3-5 дБ тише, чем основные динамики и подстраиваются на слух в зависимости от расположения АС в комнате. Примерно также, как тыловые динамики в домашнем кинотеатре, они создают "объем". Собственно изначально они для этого были и нужны. Тем более, что они регулируются отдельно.
Можно было бы, в принципе, и без них обойтись, но с ними как-то ярче звучало, да и жалко было выбрасывать. :D
Во всяком случае, по сравнению с прототипом (с чем-то сравнивать надо) звук был намного "благороднее". Цель-то была не создавать HI-FI, а улучшить звучание старых АС.
    97.7 KB · Просмотры: 149
kolobrkin
4 Дек 2019
В описании расчета фильтра верхних частот всепропускающего типа допущена опечатка, описание правильно, а в расчет закралась ошибка. При расчете индуктивности посчитали тот же коэффициент "2" что и при расчете конденсатора, хотя в таблице черным по желтому "0,5". С указанными номиналами деталей получается фильтр по Чебышеву на 1 кгц. То же относится и к фильтрам 1ГД-18. Не смотря на параллельное подключение и ожидаемое увеличение отдачи на 6 дб, фильтр настроен на самый краешек воспроизводимого динамиками диапазона 10 кгц. Следовательно вклад их в общую картину звучания невелик.
толя
11 Май 2020
Спасибо. Лоханулся. Давно не брал в руки шашечки.
    97.5 KB · Просмотры: 144
mackapp
Новый
12 Мар 2021
Это все интересно... А по теме - колоночку никто не продает? ;-)
толя
11 Май 2020
Если очень хочется, то проще сделать, чем искать "оригиналы". Тем более, что ничего особенного в родных колонках нет. Слишком много им лет, чтобы найти что-нибудь хорошее.
Я бы искать их не стал, а искал бы полированные доски со старых шкафов. Все равно начинку надо менять.
Знаете, это как "хочу купить Ford-T в хорошем качестве".
Но это я бы так поступил.
Vitalik1955
