Купольные СЧ большого диаметра
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Такие не попадались. Сможете дать на них ссылку, или показать их фото?
Интересует любая информация.
я на них делал такой проект, есть замеры в точке прослушивания, звук приятный для ближнего поля
Не думал не гадал, что такие выпускают. Отличная альтернатива получилась не только купольному СЧ, но одновременно и купольному ВЧ.
Прикомповые аудиосистемы вырисовываются как отдельный класс аппаратуры, со своими усилителями, АС. И своими специфическими требованиями. (Не путать с мониторами ближнего поля).
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Не думал не гадал, что такие выпускают. Отличная альтернатива получилась не только купольному СЧ, но и одновременно купольному ВЧ.
Купил ещё несколько пар в запас, так как они сняты с производства давно и на складах осталось не много.
Но нашел сегодня ещё одну альтернативу. Тоже катушка приклеена к сотовой мембране и ход максимальный заявлен 8мм.
Буду заказывать и измерять
Называется TEBM35C10-4
Изначально тоже хотел заморочится и делать своими силами, но после натурных замеров и цены в 12$ за пару все желание отпало. Теперь только вожусь с НЧ.
Да, у меня трёх-полоска в триампинге в 10литрах, в корпусах ртф есть, стоят 8"(нч+пи)+2"(Сч)+0.8"(вч 19мм). Подумываю поставить один этот квадратный вместо двух сч+вч, освободится УНЧ и пара проводов уйдет.
Попробую сравнить.
Пока увидел единственный минус - небольшая чувствительность. Оно и понятно, они проектировались для работы на всю полосу, с приличным смещением. Но ему в пару идет такой же мало чувствительный НЧ, так что стык получается. И работа обоих в ближнем поле.
На днях окончательно собираю ширик 6", тоже "прикомповый".
Обещана ровная АЧХ на ВЧ под углом 30° и кривая - по оси :unsure:
Ну и просадка всех ВЧ под углом 30° до 4дБ относительно полки ниже 4 кГц не вдохновляет.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
они(10литров) висят на короткой стороне комнаты 3,4"6м, поэтому там угла больше 30° никак не будет.
на малышах 4 литровых угол в точке прослушивания как раз на пределе этого значения и ничего страшного, замер и слуховое восприятие показали отличный результат.
напомню, микрофон калиброван на заводе, поэтому сомнений не должно быть.
описании вроде ПИ, а не ФИ
это остатки заводского ФИ, с внутренней стороны заклеены битумной лентой герметично.
вот левая колонка с 1 метра, прямой замер.
(правая хуже, но она стоит в нише для книг и близко к окну.)
я тоже так подумал и заказал еще 3 пары, пока есть в продаже _hm_
static
