Квадратный (прямоугольный) динамик с квадратной (прямоугольной) катушкой
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Я так понимаю существует две реальности:
1) в одной люди ищут, как сделать копию оригинала равную оригиналу.
2) в иной люди ищут, как сделать из копии нечто "оригинальное".
В первом случае идет поиск технических средств донести оригинальное звучание без потерь качества.
Во втором случае изобретается из акустического излучателя (динамика/колонки/АС) весьма оригинальный музыкальный инструмент.
Грубовато, но по сути именно так обстоят дела. Под прикрытием рассуждений умных и не очень.
Есть ещё третья "реальность".
Это когда проектируется и изготавливается динамик с требуемыми параметрами, существенно отличными от оригиналов. Или со специальными свойствами. Когда образцов-оригиналов просто не существовало.
Попался один раз динамик с плоской прямоугольной мембраной и двумя ЦШ. Одна из которых находилась внутри полости обычной МС с кольцевым ферритовым магнитом. Фименный.
Чего добивалась фирмА своей реальностью?
Есть акустика ( уже упоминал о ней) НЧ/СЧ динамики с прямоугольными диффузорами "Pioneer CS-V5"
И ПИ на базе таких же динамиков
Размеры корзина/диффузор
Сколько не искал - нет ничего подходящего. Если находится подвес большего размера (разрезать/вырезать/склеить), то полутор не лезет в зазор диффузор/корзина. Пришлось делать пресс-форму. Будет тканевый, но пока решимости, а также времени на бросок изготовления не хватает.
Если будет, что-то получаться - отпишусь.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Посмотреть вложение 30365 Посмотреть вложение 30366
Это получается коаксиальная конструкция? Два динамика на одной корзине?
Два диффузора на одном карасе катушки. Большой диффузор на котором плоская излучающая поверхность
В верхней части каркаса катушки приклеен малый и круглый диффузорчик (видимо визер), который поверху связан с плоским излучателем ППУ подвесом
Пассивный устроен точно так же, только без катушек.
Фото выше.
Прямоугольные сотовые НЧ в автомобильных АС "Кенвуд".
На среднем фото с восстановленными подвесами, новые из ткани.
С лица колонки можно подумать, что там все динамики с плоскими диффузорами.
    442.4 KB · Просмотры: 133
    870.3 KB · Просмотры: 120
    562.7 KB · Просмотры: 119
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Фото выше.
Блин, как оригинально придумано! Развязку соорудили между более большой (инертной) частью и легкой (СЧ), а вместо радиальных колец- ППУ.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
На фото часть МС квадратного динамика
Andy_PL
12 Апр 2020
Рискну тогда задать глупый вопрос. А стоит все магниты помещать на одной пластине-магнитопроводе, ещё и с длинными фланцами по краям? Не выгоднее-ли составить (набрать) магнитную систему из элементов, представляющих из себя два магнита, соединённых толстой перемычкой с отверстиями в ней для крепления к немагнитному основанию, например? Потерь не меньше будет? + можно распределять эти элементы по поверхности неравномерно - это может пригодиться?
Нам ба схемку аль чертёж
Мы б затеяли вертёж. (с)
У Вашей МС функции будут те же?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Не могу сказать. Мне то в данном моей конструктиве надо длинный магнитопровод. Уши лишние конечно, но мне надо это крепить за что то.
Vitrgon
20 Дек 2024
Parabelum
Виктор
Если постараться, то Мебиусом восьмеркой, с разнополярными магнитиками замудрить можно!
Здравствуйте. А не встречались вам такие эксперименты, сами не ставили опыты?
давно встречал проект НЧ\ШП излучателя- пластина на подвесе, с внутренней стороны-проводящие полоски, которые находятся в поле постоянного(ных) магнита(ов).
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Vitrgon
20 Дек 2024
Parabelum
Виктор
Что именно вас интересует?
Петля Мёбиуса, с разнополярным внешним полем.
То что было в моём опыте, не поддалось таррированию, правда я и не сильно упорствовал, просто подумалось что слишком сложно уравновесить. Может у вас прогресс...
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
.Я имел ввиду магниты. намагниченные винтом. От жестких дисков. Я им находил применение в качестве МС для ленточных динамиков_пищалок. Что подразумеваете вы я так и не понял.
Тут неплохо бы посчитать грамотно МС. Тогда может что и выйдет... ФЕММ скачал, буду изучать. ИБО ленто-средник хочется соорудить, да...
Хейлостроевцы с их идеей СЧ АМТ вам не образец для НЕподражания?
И что там не вышло, у хейлостроевцев? Вроде были промышленные СЧ Хейла.
Vitrgon
20 Дек 2024
Parabelum
Виктор
Наверное тоже не правильно вас понял. Я себе это представлял как намотка "восьмёркой", не совсем петля Мёбиуса, но это уже вопрос пропорций. Ладно, офф топ тогда).
aurum70
