Лабораторный БП на модулях AC-DC и DC-DC
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Да, есть нормальные, есть кривые. я писал об этом и на большие токи они не расчитаны. Хоть в паспорте полевиков написаны большие токи, но сами полевики - малявки.
Один сґорел (МОСФЭТ-сборка) на двух А.
е верю. Цветной экран должен жрать больше, 5...7 мА это ток самопотребленя микросхем.
Пардон, облажался. Показометр на большетоковом БП опять малотоково наврал smile_10 .
Вот (Uпит 5В):
Норм.
И до кучи:
Про то и речь. Токи заявлены по 30 А, но кристаллы крохотные и могут перегреться моментально.
Даже 20 мА - на удивление мало. Повезло.
Полностью согласен что раз надо что-то смотреть кроме тока и напряжения, такой индикатор - лучшее решение.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ещё на подходе такой модный DC 0-100В, 10А за 4 шша-денег
За одно и для домашки-контрольки АС 50-300В прикупил за 6 шша:
и отакэ за 8 шша. Дабы не шоркаться в калидор в подъезд до счётчика. И сразу денюжку считает по разным прайсам.
А такие за 9 пользую давно.
Удобная штуковина оказалась. Особливо коґда в кибитке по удалёнке кофею к приходу заварить;)
Один такой на хаусе бойлером рулит. Окупил себя за три месяца.
*) Кореш такой на даче прицепил, дабы лампочки с музычкой случайным образом вкл/выкл (ночью не. Гибко регулируется)
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Приехало резонансный DC-DC на LM25116.
Разбираюсь. Уже видно кетацкие косяки
+ унижение частотки до 70-80кГц (с этим пока теряюсь)
Обещает быть по току 15, мож до 20А (враки! 15 ещё куды не шло)
Дросселёк в три провода более-менее, НО 15-20А??? Не-не-не... Перемотахивать толстым литцендратом.
Электролиты к@ка –> на замену. 100кΩмные раґуляторы ток/напруга – дык всё на себя нахватают, ежели подалее от платки.
И с токовым шунтом разабрацца...
*) картинки из этих ваших интернетов. mysku?, habr? – не помню.
Разбираюсь. Уже видно кетацкие косяки+ унижение частотки до 70-80кГц
Не было у бабы заботы, купила баба порося...
Не, не враки, а в течение нескольких секунд, может быть один раз.
Понятно, что их обещалки надо делить на два, тоже неплохо. И желателен вентилятор.
А нужно именно 20 А? Ни то, ни сё. Для стартерной батареи много, для сварочника мало.
И чем менять? Где брать? Мне не нравится что они рядом с дросселем и горячими радиаторами, поэтому вентилятор обязателен с включением от термодатчика. Пока ток несколько А, вентилятор не нужен, а побольше - пусть крутится. Конечно, опыты нужны - при каком токе нагрузке начинается приличный нагрев. Ну так порося тоже надо кормить и выгуливать.
Да, разбираться надо и надо самому для надёжности. Китайские поделки напоминают советские времена когда купил технику и должен её изучать.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Точнее так: "Не було в баби клопотів, купила порося";)
А шо делать-то??? Видать, недоиґрался кетайщиной в детстве (а вот в кетацкой клетчатой рубахе "Дружба" хипповал по малолетке) :)
Дык, ото-ж...
Да вот тоже миркую, что 20 ни туды, ни сюды. Склоняюсь на чётких ампер 10-12, ну может 15. И скорее всеґо, это будет питальник с небольшими регулир.пределами.
Порывшись по сусекам, ещё найду приличных "импульсных" кондёров (добрые люди с этих ваших Эвропов с завода промэлектроники отсыпали чуток. А так, таки да – приличные электролиты или дОроги до неприличия, или их нема, а у продаванов всякое к@ка, которое год-полтора работает).
Всякоразные вентиляторы в тумбачках, и разные термоконтроллеры и терморелюхи имеются.
50 мм вентиляк чётенько прилаживается сверху платы на радиаторы. 60мм – через простенький переходной фланчик. Сорокамиллиметровый крепится по диаґонали. Дроссели в подобных поделиях перематываю (подґоняю под оптим. ток-частотку) и поднимаю над платой на стоечках. Как тут быть, в смысле, с этим модулем, ещё покумекаю, не ґорит.
Та "опыты" уже не нужны. НаопытАлся уже smile_10
Ну дык, вотттт... Не мала баба клопоту...
Неспешно-помаленько буду "выґуливать":)
Ёма-ё... Злая фея покопошилась, иль какое колдовство завелось... Мноґие сообщения чик, и нету... Шаманы, однако.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
SZ-BK0612 - доработанный, на LM25116. Тут (видео)
Ага, сенкс!
Пересмотрел/перечитал достаточно мноґо по LM25116 (раньше с этими DC-DC не стыкался).
В ґуляющих по просторам этих ваших интернетов видюхах мноґо ґолимой туфты, которую в своё время схарчил и вы*к@кал.
Отталкиваюсь от фирмаческих даташитов и фирмаческих "лабораторок".
В любом случае, кетацкие (их усАвершенствованные) модули при правильных доделках обходятся в совокупности дешевле, нежели лепить с "0".
на нем зарядку делают.
Это НЕправильные зарядки. "Зарядки" на этих и подобных обычных DC-DC модулях – то костылик (но и так сойдёт(с);))
Во мноґих стартовый зарядный ток высокий (тудым-сюдым терпимо, но рукокрутилкой снизить ток заряда разряженного акк.), а самое нехорошее – НЕ поддерживается оконечный малотоковый режим на этапе CV, зависящий от внутреннеґо R аккума (недолив!!!_scare при перенапруге/перетоке и превышении t℃ возможно вскипание животворящего волшебного дыма в аккуме). Нормально для первоґо этапа зарядки импульсный ток с относительно повышенной напруґой (опустим этот правильный "изврат". Чаще небольшой стартовый зарядный с мин.порогом напруґи зарядки.) Далее, постоянным током (режим CC). Окончательный этап долива – постоянной напруґой (CV) с контролем тока и отсечкой, с/без "капельной"/постоянной поддержкой малым током на определённой напуге, в зависимости от типа/химии аккумулятора.
Из простенького, более-менее универсальные адекватные зарядки получаются из ЛБП DC-DC Buck-Boost блочков, типа XY-SK60/120/150 и подобных, со специально прописанным в управляющем контроллере настраиваемым режимом зарядки/отсечки:
К тому же, они работают в режиме MPPT от солн.панелей, и/или от внешних питающих аккумов.
Да и неплохие малонапруґовые квази-бесперебойнички из них получаются. МОСФЕТ-триггеры или "идеальные диоды" /10-20мВ падения на 5-6А/ от AC-DC и внеш. аккума/солар-панели в "монтажное ИЛИ" –> и на такой блочёк.
От такой "смайлик" на экранчике
может свидетельствовать о возможности режима "правильной зарядки".
*) Немножко уже поднадоело вазюкание со всякоразными DC-DC. Пора переходить на следующий высший уровень – мультик о двух транзисторах + светодиоды... Света цвЭта-музика в мощную 100500 ватт кАлонку о полтора-2-х литрах с самым люччим басом на 200-250Гц ;)
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Приехало отакэ:
Довольно точный. Коррекция всех показометров кнопочками из кабины. И экранчик отключается (ночером светит, шо Прометей)
А самый цимес – то противная бибикалка при выходе за установленные пределы (min/max) значений V/A.
*) Ищется у катацев "BM730"
Хороший показыватель, положил в корзину, но не нашёл инструкции. Понятно, что можно методом тыка, но хотелось бы почитать, а не гадать.
Есть где-то внятное описание?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Во такое чудо приехало. Конденсаторов не боится, но в стоке для питания анодов не пригож, нужен сурьёзный фильтр, или че в схеме поправить, нет ли у кого оной, стоит таракашка о 8 ногах и 4 иероглифа на спинке. Выдает во такое при входе 13,6В и 250В на выходе, нагрузка 15Вт лампочка от холодильника. По входу ест 1,3А.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Типа "инструкция" в анимированных GIF'ках с пояснительным текстиком на странице показывателя имеет наличие присутствия.
Кратко с кетацкого аглицкого на ru:
Экран автоматически включается во время включения. Нажатие кнопки "R" в течение 6 секунд – вкл/выкл индикации.
>> Метод настройки:
* Нажматие кнопки "M" в течение 6 секунд – вход в Меню.
Первый пункт – настройка/коррккция показаний напряжения (цифири U мигают):
"△" или "▽" – настройка отображаемого напряжения.
* Следующее нажматие кнопки "M" – переход к настройке текущего тока (цифири I блымают):
"△" или "▽" – настройка отображаемого тока.
* Следующее нажматие "М" – переход к установке сигнализации низкого U:
"△" или "▽" – настройка сигнализации низкого U.
* Следующее нажматие "M" – переход к установке сигнализации высокого U.
"△" или "▽" – настройка параметров сигнализации высокого U.
* Следующее нажматие "M" – переход к установке сигнализации превышения I.
"△" или "▽" – ...
* После настройки сигнализации превышения тока –> "M" выход.
* Восстановить заводские настройки –> нажать и удерживать кнопку "R" в отключенном состоянии, затем включить питание, включить дисплей, подождать 3 секунды, а затем отпустить кнопку.
*) Уф..., справился натолмачил;)
Нда, уж... 7Vpp таки сильно-сильно не айс. Многомегагерцовцю вэчешку фильтрануть без больших затрат ещё куда ни шло, а вот ту синус-кривулькуsmile_10
Спасибо. Вы один из очень немногих здесь кто пишет по делу, а не тэории разводит.
Чисто риторически пишу. Скорее всего эта калибровка всего в одной точке, а в других будет расходиться, ну да ладно.
Если бы было ограничение по току - было бы здорово, а индикация - не защита.
Понимаю, что это капризные хотелки.
Удержание кнопки 6 сек - я бы не догадался, обчно 2 сек. Честно говоря, перемудрили они с этой индикацией.
Ещё раз благодарю.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
А на вход ему что подавали? Похоже, синус на выходе явно со входа пролазит.
Сам так подумал.
Вход - БП 13,6В 13А MW, на входе смотрел, чисто, лишь иголочки небольшие, пробовал и от аккумулятора 12В 90А/Ч, абсолютно тоже самое.
Схемку бы его, али чертеж...
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Пару бы фоток с двух сторон в хорошем разрешении строго вертикально, ну и несколько сбоку для коррекции и можно попробовать схему нарисовать
Raph050783
