Юрий Робертович
- 13 Окт 2019
- 5,385
- 1,508
- 104
- Возраст
- 67
- Свердловкая обл.
- Предупреждений
- 4
Ламповыми корр. начал снова заниматься в 2005г, и серьезно.
Первого каскада схема стандарт, в магнитофонах 50-60-70-х годов, меня Александр Бокарёв по-новой надоумил, лет 5 взад.
Первая схема такая, трехкаскадник, собран из того то было, а получилось очень неплохо: первый каскад на 6ж38п-ЕВ в триоде, смещ. за счет 3,9-4,3 МОм, катод на земле, 2 и 3 каскады на 6н6п-И. Первый через Ср=0,068мкф, 2 и 3 гальванически. Усиление 230 на 1000Гц. Попробую изобразить, если получиться...
Недавно собрал простейший, для себя, чтоб показывать неверующим: 6г2 с нагр. 150ком, потом заменил на 6г7, гораздо лучше, "драйву" больше, второй 6ж4, питание всего +250в, силовик от Рекорда-311, 314 и т.п. Режим 6ж4 анод 8ком, катод 150ом||600мкф*16в CDE, ток12-13ма. Усиление 110 на 1000гц. Коррекция 270к, 30к и 11нф, и 3,4нф.
Конденсаторы разд. 0,047мкф*250в, К42У-2 "ВП", на вых. 4мкф*160в ОМБГ-2. К42У-2 содрал краску, соединил с общ. Накал ср. точка по 100ом, переменка, всё. У сил. транса от Рекорда есть экран первички от вторички, обязательно заземлить.
Не забывать, смещ. за счет протекания сеточных токов, на резисторе 3,9МОм.
Вх. каскад как в старых магнитофонах, Айдас, Нота, напр. Полезно посмотреть монтажную схему.
Резистор 47-51ом(антивозбуд, на всякий), 47ком на землю, потом 0,047-0,1мкф, 2,7-3,9мом на землю, сетка лампы. Катод тоже на землю. ВСЁ. Анод зависит от лампы, напр. ~20ком для 6н23п-ЕВ и ~150ком для 6г2, 6г7.
Отвлекусь малость... Винилом занялся серьезно в институте, 1975г. Первые пластЫ "Песняров" "Александрина" и поехало...
Я даже для ГЗКУ-631Р - стерео, нагружал на ~10-20ком, потом корректировал, была заметка из Радио, инж. Мильзаускас, вроде того, созвучная, работал на ИРПА. Потом Электроника Б1-01, корректоры на П27, П28, и т.д.
В 90-х, в журнале Радио 12-1987 была схема на полевиках Орлова, коррекция пассивная, звучала оч. хорошо. Делал ее с небольшими изменениями. И корректор Сухова -Байло , Радио 3-1981, Кенвуд передраный, но неправильно... Простой корректор Орлова, кни ~0,2%, но очень короткий по спектру, играл исключительно, а у навороченной кни был 0,0000%, но не играла, даже ставил на вых. 1т321 и 2т603, ток ~50мА.
Радио 11-1988 Тарасов, пред. усилитель с пассивной корр. на К548УН1-574УД1, только 3180мкс и 318мкс тоже пассивная, и в 2003-4г полностью переделана на LM833, коррекция та же, отдал знакомому, и все... только ЛАМПЫ
Сейчас выбираю 3-х каск. корр-р, первый 1/2 ЕСС88(РСС88, 6Н23П-ЕВ) и связанные неподсред. 6Н1П, или 6Н5П, если интересно, напишу.
Первый каск. понятно, 47ком-0,1мкф(тау4)-3,9Мом, Rа=20ком, дальше 0,1мкф-200ком на землю, 62ком и 1200пф(тау3) на землю. 6Н1П или 6Н5П, между ними цепь 56-68ком - 6,8ком и 0,047мкф(тау1,2) пока не выбрал, но вроде склоняюсь к 6Н5П, третий круг, третий день всякого-разного винила...
