Ламповые винил-корректоры
Есть схемы, где требуется именно одиночный октальный триод. Из доступных только 6С2С, и 6С5С.
Можно, конечно сдвоить 6Н8С, 6Н9С, но это хлопотнее, и не так красиво.
6С2С и 6С5С звучат резко по-разному. 6С5С не пошла, настолько сонная . зато 6с2с лучшая из всех. Есть еще 6С8С с рожками, но услышать не склалось.
Зато моя фирма сделала одиночный триод ручной работы с роскошным звуком и красивым свечением. Айн момент.
25 Фев 2025
Давно первой лампой стоит EF860. Вторая 6Н6П-И
Добрый день! Появилась мысль повторить схему Юрия Робертовича. Надо ли подгонять цепочку коррекции под голову AT-VM95E? Где-то на полях Салона АВ Александр писал о завале по ВЧ ее предшественницы. Или оставить номиналы как есть?
До этого собирал и на дробях 17-17-16 и схему Вадима. Но у него как я понимаю, сильно заточено под Градо, а там немного другая история.
Завал на ВХ у АТ-95 сам исправлял в ламповом корректоре одного земляка из Ростова, пришлось увеличить входное сопротивление с стандартных 47 ком до.....не помню, какого значения. Примерно 56- 62 кила. Можете на слух определиться, чтобы ватка на верху ушла, а треск от канавки еще не пришел.
Спасибо, Александр. Попробую перебором.
Летом постучусь к Вам с вопросами по pht-409 и BEAG HX-301-15.
НХ=301 точно не ко мне. Я их промерил. послушал, мало приличного обнаружил, владелец динамиков радостно поехал вернуть динамики хозяину, чуть сдуру не купил мусор .
25 Фев 2025
Ну, не выкидывать же...
Я помню, что Вы от них не в восторге. Но у Вас большой опыт по 409-м
В этой теме оффтоп, но я пока в личку не вхож...I'm_sorry
Пиши 409-е есть парочка. Можно на досуге глянуть, что там за фильтры им нужны.
Хотя, есть тема Пети Сочинского, про басовую секцию, там как раз Пишки в ходу и успешно. И фильтры есть.
Zidmar
27 Мар 2024
Ukraine
Скажите, попробовал поставить в анодное питание диоды Д7Ж
Перед диодами стоят резисторы 46 Ом, Проработало без проблем около часа и один резистор сгорел
Поставил другой диод, несколько мин работы и та же картина, сгорел резистор ?
Диод меряется тестером нормально, как и все другие.
В чем может быть проблема, где то говорили, что эти диоды бывало работали не нормально с пробоем в обратном направлении, потом было исправлено.
Может какие то партии каких то годов такие или портятся от времени ?
Напряжение после диода на конденсаторе 304в, анодный ток потребления так же малый, а они 400в - 300uA
Что за проблема с этими диодами ?
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Диоды выпрямителя должны выдерживать двойное напряжение (прямое + обратное). Не майтесь ерундой, поставьте кремний, хотя бы те же 1N4007. Можно понять, когда германий в выпрямитель накала ставят, но в анодный-то зачем?...
схема выпрямителя имеет значение, в мосте к диодам подводятся минимальные обратные напряжения , в двухполупериодном со средней точкой по памяти- удвоенные.
В схемах для телеков 60-х годов диоды типа ДГЦ27 , Д7Ж Д226 их соединяли последовательно, шунтировали выравнивающими резисторами. А сейчас когда есть те же 1N4007 , можно забыть и забить. Крутил эти диоды мегомметром, который до 3 кВ раскручивается, ни намека на утечку , звериные диоды.
Zidmar
27 Мар 2024
Ukraine
у меня и стоят 1N4007
ради интереса попробовал. по звуку очень понравились. не успел даже расслушать их внимательно.
Но стало музыкально!
очень жаль. что не подходят
У меня со средней точкой на двух диодах
Дык, послед-но соедините, 2-3 , по 1 МОм параллельно каждому и вперед к звуку.
Вариант. Схему удвоения сети, простейшую, получите 600вольт, через 1 МОМ на диоды дать, тестером смотреть, сколько держат пробивного, без повреждения. Лучшие ставим в схему.
Zidmar
27 Мар 2024
Ukraine
Спасибо. попробуем поставить 4, соединить по 2 диода последовательно и на каждый 1Мом.
Скажите, стоит ли попробовать поставить эти Д7Ж в накал ?
Сейчас стоят SR5001
Будет ли лучше?
Сейчас стоят SR5001
Будет ли лучше?
Для накала были диоды помощнее этих, д202- Д205 , ПО ПАМЯТИ. Валяются без применения десятки лет, параметры куриные, так и не придумал. куда их.
Кстати! В справочнике диоды Д7 зависят от буквы. Д7А-50 вольт, а уже д7Ж-600вольт.
Могут и пробиться , если не та буква.
ASaV
1 Окт 2024
Ukraine
Chernivtsi
Олександр
Ток нагрузки не более 300 мА предельный и никакой радиатор не поможет. Если ток больше и если германий, то Д30х.
Была в Радиве идея припаять Д7 на радиатор)))))
Zidmar
27 Мар 2024
Ukraine
Так в накале потребляемый ток прим. на 3 лампы может будет макс. 25 uA, а диод 300uA
Как может его пробить ?
Я имел ввиду, будет ли лучше по звуку на Германиевых диодах, чем SR5001, или не стоит заморачиваться пробовать?
В Аноде мне понравилось!
ASaV
1 Окт 2024
Ukraine
Chernivtsi
Олександр
Пожалуйста, разберитесь с величинами (и желательно заодно с системой СИ).
Я не знаю ламп с током накала 25 микроампер даже на одну не то что на три.
Из тех что я использовал 6ж32П имеет ток накала 200 мА, т. е. мост из Д7Ж только на одну такую лампу сможет работать.
Zidmar
27 Мар 2024
Ukraine
Одна ECC88 и две EF86 - сколько они вместе могут тянуть, далеко не 300 милиАмпер ?
Zidmar
27 Мар 2024
Ukraine
Скажите, какой мощность подойдут резисторы 1 MOm. в паралель каждому диоду?
У резисторов, кроме мощности, есть еще по паспорту и предельное напряжение.
Которое тоже надо выбрать с запасом.
Так что смело можно ставить по 0.5 Вт, или даже 1 Вт.
Но не 1 МОм резисторы, а в разы меньше номиналом. Не будем забывать, сто шунтируем германиевые диоды.
Zidmar
27 Мар 2024
Ukraine
Спасибо, Понятно
Бокарев написал, что ставить 1мОм ?
Так какой тогда номинал лучше ставить ???
Качество резисторов повлияет на звук, какие будут лучше ?
Спасибо, Понятно
Бокарёв старый, на это есть документ. Делайте поправку.Сейчас все брошу и пойду листать справочники от Терещуков, найти схему питания на мостах из этих самых Д7.Шоб вам легче было жить. Все умные, обвешанные компами и смартфонами, а я бегай вам за инфой . _stop_
Берите среднеквадратическое между 100ком и 1 МОм.
Andrew271
28 Ноя 2023
все чегото забывают, что если емкость после моста хоть 100мкФ, то ток диодов надо уже ампера 2-3 )))
pavday
20 Авг 2021
россия
краснодар
д7ж
    29.9 KB · Просмотры: 22
Andrew271
28 Ноя 2023
какая там дальше емкость? для 300мА кенотрона первый конденсатор аж 4мкФ )))
Александр 389
