Ламповый усилитель для мини гитарного комбика
DVS
15 Сен 2021
Всё же ближе ко мне эстрадка много ей отдал времени ))
В продаже появились от Маршала комбики на пальчиковых маломощных триодах в выходном каскаде, стоят немеряно денех видать где то надыбали базу засранцы иностранцы )
Схема подобного мини комбика:
Ну собрать подобное это такое себе недоразумение, а вот если заменить выходную 6Н1П на 6Н7С это уже куда более интереснее и престижнее:
Кто из форумчан думает по этому поводу и выскажется о целесообразности такого подхода и изготовлении уся?
Эта тема можеть быть оч. интересной у кого мини комбики на транзюках и выкинуть жалко и звучат паршиво.
6Н7С =64руб. в достатке в магазинах новыми, как и 6Н1П ЕВ =80руб.
Выходные трансформаторы ТВЗ от радиол, телеков в избытке на барахолках за недорого.
Весьма интересно будет выслушать советы!
11 Окт 2019
Сергей, если нужно, то десяток EL36 вышлю в подарок :)
(аналог 6П31С), все таки помощнее будет чем 6Н7С ...а выходник для пуш-пульного гитарника, думаю, из любого питателя от старого телика пойдет, полоса то так себе..
Когда то я их купил пару коробок (телики в голодные годы ремонтировал и бабушкам, у коих денег не было, вместо даже 6П36С в строчную ставил с заменой панельки на октал, елки терпеливые лампы :) не выходили из строя
  • может пригодится.zip
    2.4 MB · Просмотры: 115
Звукореж Игорёша Вишняков делал гитарник на силовике ТС-180 , с первичками и вторичками в кучу, накальные обмотки на выход, в каждом плече по лампочке 6Н7С спараллеленной половинками. Сказал- суперзвук был.
DVS
15 Сен 2021
Благодарю за движуху в топике, инфа пошла!
Дело в том, что реально гитаристам в квартире не нужны много ваттные комбики, почти всех устраивает 3 ватта мощности за глаза! Но на выходе 6Н1П это насмешка музыкантам((
На транзисторных сборках нет и не будет даже при любой дополнительной примочке эффектов кайфового лампового кранча!
На первой схеме, что выше можно заменить 6Н1П той же октальной 6Н8С, 6Н9С да хоть железянной 6Г2 используя триод, а вот выходную треба оставить 6Н7С запаралелив два триода.
Набросайте схему кому не лень, ваша помощь пригодится на первых пробных макетах.
Должен выйти компактный это главное для мини корпуса комбика и довольно приличный, взрослый звук!
Один грамотный инженер из Калифорнии советовал применить именно для гитары схему селфсплита , пушпульного, в котором в одном плече лампа работает триодом. во втором-пентодом. Этот раскосяк заметно "гитаризирует" звук гитары
DVS
15 Сен 2021
Дядя Саша послушать бы такое хоть одной левой ухой, но это не реально.
Где то на форуме писАл про гитарник по мотивам Оранж с ТАН45-220/127в и подоб. Не могу сейчас найти, или стерли, может найдете
DVS
15 Сен 2021
Спасибо Робертович, попробую в поиске, интересно было бы глянуть.
А сможете набросать схему исходные: пред 6Н8С+6Н7С аноды паралельно, вых транс ТВЗ, сетевой ТАН как можно меньше по габаритам но справится по мощности.
Чем тулить сиротскую 6н1п на выход, проще поставить 6ф3п или 6ф5п.
Тоже такого мнения но Маршал исподобился и выбросил на рынок.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Наверное гитара это всё же пуш-пул. Простенький селф-сплиттер самое то. Не сложно и сама схема даст приятный перекос.
А 6н1п никак не для использования с ТВЗ. 6н7с лампа двухтактная, с токами сетки работает если хоть какую-то мощность с неё брать.
DVS
15 Сен 2021
Блин, зачем эти сложности и извраты? 6н2п+6п14п+силовик и выходник от самой простой радиолы.
Нету меня их, есть в достатке новыми октальные, фигли им лежать их и друзьям хватит у кого дома мелочь на транзюках.
6 ватт в параллели это не какая-то!
Спеки гляньте на семёру.
Вот откопал, гляньте даже 6Н9С выдавала 3 ватта.
Схема усилителя мощности низкой частоты на лампе 6Н9С
Двойной триод 6Н9С можно применять в каскаде усиления мощности низкой частоты в автомобильных приемников (примечание создателей "Справочника": данные на июль 1961 года). Целесообразность применения заключается в малом токе потребления как в цепи накала, так и в цепи анодного питания.
В схеме, изображенной на рис1, при напряжении источника питания анодных цепей +160 В
Выходная мощность составляет до 1,5 Вт, при коэффициенте нелинейных искажений - не более 10.
При +210В выходная мощность доходит до 3 Вт. Ток обеих ламп при отсутствии сигнала составляет при напряжении источника питания анодных цепей 160 В - 12 мА, а при 210 В - 18 мА.
Посмотрел видео, сухой, кричащий звук и это на Фендере.
Это говорит о том, что 6н2п+6п14п полное гуано для гитары.
https://www.muztorg.ru/product/A072...1&tagtag_uid=19a54312f8cff03fb8b772ac81ddaf95
-51тыс рубликов выходной каскад на ECC82 ))
Технические характеристики: Серия: DSL Модель: DSL1H Технология: ламповая Каналы: 2, ultra gain и классический gain Выходная мощность: 1 Вт (с возможностью уменьшения мощности до 0,1 Вт) Выходы: 1 x 1/4" выход джек для подключения динамиков, нагрузка только 16 Ом, 1 x 3.5 мм джек эмулированный линейный выход Входы: 1 x 1/4" инструментальный джек, 1 x 3.5 мм джек AUX вход, разъем для футсвитча Эффекты: реверберация Петля эффектов: посыл/возврат Управление: переключатель каналов, переключатель tone shift, трёхполосный эквалайзер (treble, middle, bass), реверберация, понижение мощности Управление канала classic gain: громкость Управление канала ultra gain: громкость, Gain Лампы предусилителя: 2 x ECC83 Лампы усилителя мощности: 1 x ECC82 Футсвитч: в комплекте, PEDL-90011 Кабель питания: съемный, в комплекте Вес: 5.6 кг Ширина: 360 мм Высота: 210 мм Глубина: 215 мм Цвет: черный
В сети можно купить готовый потрох от проигрывателя Молодёжный , размером с пачку печенья, с охрененным звуком , простой и надежный как топор.
Откуда нахрен 1ватт от ЕСС82.
DVS
15 Сен 2021
Дядя Саша по ссылке на ютубе, что выше там обсос этой головы.
Вместо 6н2п можно 6н9с, 6п14п - 6п6с, ТВЗ какой найдете
    79.3 KB · Просмотры: 124
DVS
15 Сен 2021
Спасибо Робертович!
Почему нельзя реализовать РР на 6Н7С на том же выходном трансике от 2-такт Ригонды?
6Н7С в принципе и была разработана для выходных каскадов усилителей, работающих в режиме В2, обеспечить который в состоянии либо межкаскадник , либо катодник. Тогда с баллона 6н7с снимается до 10 ватт мощности. Обычными свистульками типа 6н1п семеру не качнуть.
DVS
15 Сен 2021
Во, попёрла уже конкретика! +like
Схемка, что выше этож образец был на поглядеть как приспособить её на 6Н9С+6Н7С.
У 6Г2 ещё больше 100 ку семёру раскачает нефиг делать.
6Г2 Красивая железяка!
Вы не поняли главного. 6Н7С может выдать в нагрузку мощность лишь при условии закачанного в сетку тока, в режиме с токами сетки В2, то есть, в покое лампа заперта , ток нулевой, потом могучий драйвер задувает в сетку приличный ток. Тогда лампа может выкачать анодный ток в нагрузку.
И дело тут совсем не в усилении лампы драйвера по напряжению, а дело в мощности драйверного каскада. И драйвер тут сам уже как мощник.
DVS
15 Сен 2021
Спрошу, если 6Н9П при коэффициенте усиления - 70 ±15 при мощности, рассеивания на аноде 1,1Вт. подходит для этой реализации.
Почему 6Г2 с коэффициентом усиления 100 при мощности, рассеивания на аноде триода 1Вт не подойдёт?
24 Дек 2021
Встряну. Если есть в арсенале гу-17, то прекрасный 2Т у Вас в кармане. Но там другая бяка: приведёнка 12ком((
Правда, мощность 7-8ватт. Для дома многовато...
Сергей Z
14 Мар 2020
Саша, а одной 6Н7С качнуть другую 6Н7С?
DVS
15 Сен 2021
Пальчикового арсенала у меня не имеется, только стекло и железо в октальном варианте.
Честно сказать все эти 6Н2П, 6П14П пройденный вариант, что и было давно выбросил в мусорку, обсалютно нет желания собирать усилитель на них для гитарного комбика.
Вообще то проект есть Покемон на 6Н9С+6П3С-Е и выходной транс на подходе, но это будет когда у дяди Саши появится время и будет он для другого корпуса.
У меня есть ещё и маленький комбик на 10" дине, вот туда и хочется лампушок поставить.
Сергей Z
14 Мар 2020
В мини на двух 6н7с.
Первая в драйвер, вторая в мощник.
Видел такую схемку в справочнике, но давно. Там может оказаться межкаскадный трансформатор. Не помню.
Но можно на какой-нибудь 6Н6П катодник прифигачить.
Правда будет уже не столь просто как хочется.
Сергей DVS, прям в точку!
    590.2 KB · Просмотры: 233
Сергей Z
14 Мар 2020
DVS
15 Сен 2021
Робертович благодарю!
Наверно это единственный вариант из моих комплектующих, что есть в наличии.
6Г2 -есть.
6П6 -есть.
ТВЗ -есть.
Кенотрон -есть.
Сетевой ТАН какой подобрать?
P.S Робертович сможете днём переснять несколько страниц из книги?
Качество на этом фото хромает.
Поищу, где была в библиотеке ldsound.ru, или вы быстрее, опять и-нет барахлит
DVS
15 Сен 2021
Нашлась схема триодом на выходе, 12-ку можно заменить на 6Н9С потребуется скорее другая обвязка.
Rickenbacker M8E - 6V6 Single-Ended-Triode (SET) Hi-Fi vacuum tube amplifier Schematic.
1959г.
generator1969
