Коллеги, я так и не увидел ответа на свой вопрос. Но предполагаю что чувствительность усилителя должна быть единицы милливольт. Так? Тогда двух каскадов маловато будет.Какая чувствительность у нормального комбика?
Как правило 50-100 мВКакая чувствительность у нормального комбика?
Это на китайских наверно сборках, нормальные фирменные никогда его не убирали как правило 1мОм всегда присутствует это для того если забарахлит поц громкости на входе то входная лампа запрётся.А зачем делать комбик с заземлённым катодом первой лампы? Это было только у первых фендоровских. Он потом от этого отказался, перешёл на стандартное на сегодня решение.
Спасибо, вот это Вы откопали, особо понравился вариант от УЭ-109! Мощно!Двухтактники на 6Н7, один из приемника автомобильного А-695 для ЗИС-110
начиная с 2-3 МОм сеточное смещение выше не поднимается, оставаясь на уровне 0,6 вольта.Это на китайских наверно сборках, нормальные фирменные никогда его не убирали как правило 1мОм всегда присутствует это для того если забарахлит поц громкости на входе то входная лампа запрётся.
Другое дело зачем 4,7МОм? Возможно от свойств лампы 6Г2 тут уже специалисты могут точнее ответить.
Грамотная схема, чтобы обойтись без межкаскадника в В2. Сам сделал бы так же.Попалась в интернете вот такая схемка. Здесь катодники вместо трансформатора, но нам такой баян не нужен. Посмотреть вложение 36693
Нет особого смысла в семеру упираться. Пишу же, комбарь от Пивея на паре 6П14п орал громче некуда.Сам вчера подобное предложил, но Сергею это слишком сложно.
Ну, правильно. Эта топология - основа всего гитарного амп.строения. Без всяких заземлённых катодов. Не прижились они там.схема простецкого фирменного Fender 5f1
Скажу больше, даже приведенная чуть выше классическая схема на одной 6п14п/6п6с орёт как, что соседи сбегаютсякомбарь от Пивея на паре 6П14п орал громче некуда
Не зря в комбиках ставят Селешины G12H с чуйкой под сотку дБ. Там и трех ватт за глаза.Скажу больше, даже приведенная чуть выше классическая схема на одной 6п14п/6п6с орёт как, что соседи сбегаются
На входе можно применить такой вариант ФИ -Попалась в интернете вот такая схемка. Здесь катодники вместо трансформатора.
Фишка семёры- мизерные сеточные токи при нулевом смещении. Маркитанов это дело просек первый, делал выходы цапа на 1541 на 6Н7С с заземленным катодом и без смещения.Такая же схема, смещение за счет сеточного тока. Включай и слушай.
ВАХ! Дюже цикаво!Попалась в интернете вот такая схемка. Здесь катодники вместо трансформатора, но нам такой баян не нужен. Посмотреть вложение 36693
Тема на тему: как создать усилитель (искажитель) поговённее.
Ну, как бы это исторически так сложилось. Если в первых комбиках усиление каскадов выбиралось побольше, а смещение поровней, то потом гиаристы захотели, чтоб их гитары звучали как саксофоны (с перегрузом) и стали делать смещение покривее, для придания разных вкусных оттенков звучанию. 10ком. и 820ом. в катод 12ах7 вместо 1,5ком. это вообще не проблема, а принципиальное решение. И емкости в питании не хайендные 1000-100000мкф., а 8-22, ну максимум 47мкф., чтобы при сильной атаке синусоида сигнала сначала скруглялась почти до прямоугольника, а с ослаблением сигнала снова выпрямлялась. Анодно напряжение при этом просаживается на сто вольт. Гари Мур заставлял своих инженеров мотать вторчки потоньше, чтоб просадка была ещё больше. трансы горели, но он терпел.Он должен покривее быть?
Да это так. И особо это никому и не нужно.Этот пласт аппаратуры настолько субъективен, что алгоритмизировать его не представляется возможным.
Но даже в bassman 5f6 умельцы ставят мастер вольюм, штоп наверняка.Поэтому гитаристы особенно блюзмены стали использовать бассовые комбы которые линейны как хай-фай аппаратура.
Совсем не обязательно достаточно в петлю загнать грелку и регулируйте на примочке как вам нравится.Но даже в bassman 5f6 умельцы ставят мастер вольюм, штоп наверняка.
Я не Саша, но схема Пронина.Саша, который Бокарёв, а на одной 6н7с не Влада Пронина схемка?
bassman 5f6 появился гораздо раньше чем появилась петля. А там, где есть петля, там полюбому уже есть мастервольюм, потому, что он появился раньше петли. Эволюция, панимаишь...Совсем не обязательно достаточно в петлю загнать грелку и регулируйте на примочке как вам нравится.
Не нужно искать мастера платить ему деньги.
