❓ ldsound.club - форум
Георгий1964
16 Дек 2019
Георгий
День добрый! Не могу сделать сайт на русском языке. Что надо нажать? (((
Сумская обл.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А вот, цензура, кторая есть на форуме, ее можно как-то настроить?
а прям уж очень жОско запикивает)))
Тут вроде мальчики и девочки вполне взрослые собрались, разными словами не шокируются, да и применяет вроде народ лексику в основном по назначению
Сумская обл.
Можно. Предлагайте, можем поправить.
Используемые браузеры за 2020 год:
1.Chrome52,24 %
2.YaBrowser16,93 %
3.Firefox12,96 %
4.Opera8,81 %
5.Internet Explorer2,29 %
6.Samsung Internet1,79 %
7.Safari1,44 %
8.Edge1,25 %
9.Android Webview0,83 %
10.Opera Mini0,6%
Пропал "предосмотр" сообщения. У кого-то ещё?
Сумская обл.
У Вас так отображается?
Подскажите, как отключить слежение за темой. Перегрузка буфера 🙃
Ага. А, например, вот так:
То есть, нет "прекратить отслеживание" ни на первой, ни на последней странице темы! Вхожу в "отслеживание", там только параметры, без выключателя...
Сумская обл.
Я просматривал с 1 ранга, хотя это можно делать даже на 3 ранге.
Значит с данной темы Вы отключены.
Можно только подписаться, включив уведомления - "Отслеживать".
Но есть и положительные изменения. Вложенные картинки стали отображаться и вложенные зип файлы скачиваться. Оказывается для этого не нужно менять браузер. Нужно совсем другое. Именно об этом я с самого начала говорил.
В ту же копилку. В теме про намагничивалку посоветовал увеличить индуктор. И не смотря на игнорирование он был увеличен. Это потому что правильный путь всегда один, неправильных много. В данном случае под правильным следует понимать оптимальный.
Рассказываю подробнее. Вот Вы (лично Вы) посоветовали сменить либо обновить браузер. И я обновил. Хорошо что заранее предполагал чем это закончится и сделал резервную копию. Поигрался и откатил обратно. Потратил час времени впустую. Это ни разу не оптимальный путь и что нужно делать с такими советами, надеюсь, Вы догадываетесь. Но ни в коем случае никого не хочу задеть. Сам решил, сам попробовал - сам дурак.
Теперь оптимальный совет: подождать недельку абсолютно ничего не делая. Результат тот же - вложения отображаются. Только через нормальный привычный браузер, а не ....
Поверьте: я даю полезные советы. Стоит попробовать.
Сумская обл.
По картинкам, на днях вышла обнова, возможно с ней что-то изменили. Я верно понял, что теперь и в старой версии мозилы вложения отображаются?
Именно так. Кто-то сломал вложения, потом починил. Браузер не причём.
Если что-то работало, потом перестало, то откуда вообще возникла мысль что браузер виноват если он не менялся.
Когда-то давно, когда интернет был по телефонным проводам, купил книжку по веб программированию. Там было много полезных советов, один из них: надо все эксперименты тестировать в разных браузерах.
Когда ковырялся в новом браузере, пытаясь сделать его человеческим, зашёл на форум пользователей фаерфокс. Там под каждой аватаркой среди прочей информации об участнике есть номер и название браузера с которого написано данное сообщение. Полно 52-х и 56-х версий. Есть альтернативные браузеры, один из которых установил. Пока вяло борюсь с рекламой, если получится - можно будет попользоваться. В нём картинки отображались всё время.
Передайте моё искреннее спасибо в техподдержку, за внимание к пользователям фаерфокс.
Сумская обл.
Прошлый ответ поддержки, не написал часть сообщения:
"При этом мы внесли некоторые изменения в 2.2.2, которые могли случайно решить проблему, но наша общая рекомендация по проблемам со старыми и неподдерживаемыми браузерами - обновить их."
Пару дней назад как раз движок обновился до версии 2.2.2. Спросил что дальше, цитирую:
"Были внесены некоторые изменения, которые разрешили эту проблему, но наша общая политика поддержки браузеров по-прежнему действует. Мы не будем тестировать старые версии браузеров, такие как Firefox или Chrome, поэтому со временем могут возникнуть проблемы. Эта проблема потенциально может вернуться в будущем, если мы внесем дальнейшие изменения в эту область. При этом, если ничего не изменится, маловероятно, что эта проблема возникнет снова, но это не то, что мы можем гарантировать."
Не знаю кто как, а все нормальные люди хорошо видят массовое падение уровня интеллекта у населения.
Это просто режет глаза когда читаешь темы про динамики. И про работу техподдержки тоже. Они даже не в курсе будут работать некоторые функции или нет. Даже не скрывают. Т.е. что-то отваливается или начинает работать, а техподдержка не в курсе. Они никак не влияют на подобные процессы. Потому что их не контролируют. Точно так же как не контролируют ток любители измерять динамики.
- Зачем, и так сойдёт.
- Надо померить Re на постоянке.
- Измерим на частоте.
- Результат будет недостаточно точным.
- Сойдёт и так, пипл схавает.
- Так сам же и есть этот пипл.
- Ну да, я такой.
Разница между дилетантом и профессионалом в том, что один понимает что делает, другому пофиг на результат. Не трудно догадаться какие получаются результаты. В динамиках - это тяжёлые подвижки и низкий BL. В полтора раза - обычное дело. Какие преимущества в низком BL и лишней массе? Не все пользователи видят вложения?. Пусть поменяют браузер и усилитель возьмут мощнее. Это же не равнозначная замена. А это не наши проблемы.
Такой подход называется - неуважение пользователя. По сути - втюхивание халтуры. Даже если пользователь - сам изготовитель.
Ещё одно изменение. Раньше справа вверху было видно кто сейчас на форуме. Сейчас это поле пропало. В самом новом браузере, который только месяц как вышел. Вместо добавления новых полезных функций - отключают те, что работали. Конечно виноват старый браузер от октября 20-го года. Надо декабрьский как минимум. Уже 7 дней как декабрь, а у вас ещё октябрьский, за это что-нибудь отключим. В в старом 56-ом фаерфоксе тоже отсутствует, ещё неделю назад работало. На самом деле никто ничего специально на отключал, оно само отвалилось. Потому что ....
См. пост сначала.
Сумская обл.
АШ
15 Фев 2020
Форум начал заглядывать в будущее.
Решает за посетителей что они напишут через 18 минут. Товарищ майор, ну не до такой же степени.
Сумская обл.
На будущее прилагайте ссылку.
На странице помещается 30 постов, тот что из "будущего" 31 (если точнее то 61 - 3 страница), но отображается он у Вас еще на предыдущей странице 2. Такое бывает при появлении нового ответа, когда страница забита на 30 постов и появляется новый ответ, но при этом вы находитесь еще на предыдущей странице.
Вот так вижу его сейчас и видел еще утром:
Сумская обл.
Да вроде есть такое. Это не оно?
Здесь еще небольшой мануал:
Ок, а если это? :)
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Вопрос такой:
Можно ли организовать прикрепление формул в математическом виде? А то прикрепляются только в линейном, что весьма не читабельно.
Сумская обл.
Вопрос такой:
Добавлена возможность добавлять математические формулы.
Осуществляется через кнопку в редакторе:
Описание плагина:
Сумская обл.
фотографии вложенные в сообщения теперь просматриваются не просто во весь экран , а с лентой фотографий внизу . зачем так сделано ?было отлично , теперь крайне неудобно . раньше можно было открыть фото на весь экран , теперь нет и надо фото двигать по экрану .
Вверху справа разве нет кнопок у Вас?
m.PG
3 Дек 2019
чтобы пропала лента ? нет . лента бесполезна , в сообщениях не выкладывают по сотне фотографий , чтобы их легко находить.а смотреть кастрированнную картинку неудобно ...ее хотя бы сделать поменьше размером ...1/4 часть экрана на превью это перебор
Сумская обл.
А мне кажется что полезна, почему нет. Кодом можно уменьшит ее высоту, но как по мне и так нормально. Не вижу проблемы. Рассмотреть на весь экран можно через кнопку.
m.PG
3 Дек 2019
да рассмотреть во весь экран можно , но лента то не пропадает при этом , вот в чем неудобство .она тупо мешает разглядывать картинку в целом , приходится ее таскать по экрану .
вот если бы лента исчезала при полноэкранном просмотре - было бы удобно .
Сумская обл.
m.PG
3 Дек 2019
добрый день.
в личную переписку добавьте пожалуйста возможность удалять переписки.(у себя лично ! не у того с кем переписывался, может она ему нужна)
получается , пообщались , все решили ,а переписка в личке осталась , возможно она пригодится , но в 99 случаев она уже мусор , который надо почистить , а такой возможности нет . личка распухает бесполезной информацией
Сумская обл.
добрый день.
Здравствуйте.
Нет такой возможности, технически. Но ее можно покинуть (в правом верхнем углу есть кнопка). Если покинет один, то у другого она останется, но при написании она уже не возобновится.
Философия такая: если Вы мне написали, а потом у себя удалили, то у меня удалятся не должно. Но если я Вам напишу в ней снова, то Вы ничего не получите, нужно только новую перепуску делать.
На счет памяти верно, половина памяти форума занята личными переписками, вернее картинками в них.
Андрей Мирошников
