Ленточный динамик с подмагничиванием
  • Автор темы Автор темы Ky3ne4ik
Незавершенный долгострой.
Аксиома: в кругах аудиостроителей и меломанов: динамики с разными магнитами звучат по-разному. В том числе и с электромагнитом.
В связи с этим возникает вопрос: что если совместить магнит и электромагнит (как вкусовая приправа идополнительная помощь в создании силового поля в зазоре).
Пациент: ленточная пищалка.
Основанием являются сердечники от трансформатора
В полу-собранном виде выглядит так
На трансформаторный сердечник намотано ок 5 тыс витков провода 0.07 .Использовано 4 неодимовых магнита. Лента в зазор не вставлена.
Моделька в объеме:
Где: зеленый цвет - сердечник от трансформатора, синий - фланцы для концентрации магнитного поля в зазоре, голубым - неодимовые магниты, коричневым- обмотка подмагничивания.
В теории,- вставляется лента_излучатель, согласующий трансик и поглотитель.
Кроме всего прочего возник законный интерес: А нельзя ли, само железо использовать как согласующий трансформатор, например подключив как первичную обмотку к ламповому входному каскаду. Сверху добавить виток вторички и припаять к ленте_излучателю?
Поймать двух зайцев так сказать.
Не выгодно, ленточка болтается за счет протекания тока, в базовом варианте у нас трансформатор тока, без него чуйка просядет сильно.
вам уже рассказали? в чем разница когда в конструкции вместо полюсов стоят магниты неодимовые или используются железные полюса?
любые из рода кзв вам не помогут имейте ввиду.
даже очень хорошо смоделированные и реализованные направленные полюса в насыщении находящиеся =(
Её выгибать будет в центре.
Надо сделать, чтоб гнулись только края, 2-3 гофры возле креплений, как в динамике подвес, а остальную часть сделать максимально жесткой, нужны 3 линии вдоль ленты, как 3 полоски адидаса :) а то будет как в фонтеке выгибать ленту. Видео это видел? Там на лазере сканировали, как купольник гнёт и ленту, на разных частотах.
Поэтому у Малиновского и более дорогих моделях, чем Фунтек ленты из сложного рисунка (еще и на подвесе-как диффузор у басовика!). Хотя для бытовых условий, вполне достаточно обычной гофрировки. Ато что выгибает ленту на нижнем диапазоне-так не надо пищалку использовать как басовик (хотя и очень хочется).
Выгибание ленты в сторону слушателя является положительным качеством: дуга ленты способствует расширению диаграммы направленности в угломестно-звуковой плоскости, примерно, как у купола ВЧ динамика.
Насчет подвеса не уверен, глянул повнимательнее, рифленая поверхность, ктати, когда Малиновский продавал свои пищалки всем желающим на Веге, то написал, что может недорого прислать и ленточки, если вдруг спалит кто.
Ленту у фонтек выгибает на вч диапазоне, на предыдущей странице 2 видео с замерами лазером, где и как выгибает ленту, замер там до 36кгц, низкие частоты не в счёт, это и так понятно, что её качать будет.
Подвесы у него только на SRТ-7 и GRT-145, а на RT850 обычная лента, без подвеса и первые GRT-145 шли тоже без подвеса.
leonardino3730
