Линейность, RTFM техномагии
Примерно так, как портишь ты, да? А потом верещишь, чо схема не работает, и когда это кончится, что какие-то подлецы опять тебе подсовывают неработоспособную модель усилителя, собранного в железе более десяти раз:
Посмотреть вложение 182081Посмотреть вложение 182086
Еще раз Где ты там возбуд нашел и зачем плавающее питание убрал?
И как ты это на вакуумных триодах реализовывать собрался я хз, ими постоянный ток усиливать мягко говоря всё равно что гланды тебе через жопу автогеном вырезать.
С автогеном идея прекрасна. А вот ОУ на лампах были:
Полпокер, сообщи имя дегенерата, который тебе это сказал - раз,
и покажи, в котором месте лампач даёт такую линейность, как каменный сверхлинейник?
Если есть принтер, распечатай, помнИ получше и сходи с ней в сортир.
Теперь и ты догадался, что с ламповыми схемами делать. Передай это Бокареву и "конструктору", в трёх соснах лазят.
-60 дБ искажений придуманного тобой извращённого ВК.
Я ж говорил, что выхлоп с вывернутым (диамантовым, да) первым каскадом нелинеен? Вот такие противоискажения нужны на выходе УН, чтобы линеаризовать его.
И вот такие искажения (-70 дБ) нужны на выходе ОУ, во второй точке подачи ООС:
А вот такие - на входе ОУ, в первой точке подачи ООС:
-50 дБ,
чтобы линеаризировать усилитель с ВК с искажениями -60 дБ (у Локанти - -70 дБ):
Тебя сбило с толку то, что точек подачи ООС - две, и, измеряя искажения в одной из них, выходит, что сратый УН линейнее сраного ВК. Но нет: если учесть искажения в обеих точках подачи ООС, выходит, что УН минимум на 30 дБ вносит искажений больше, чем и без того поганый ВК.
Так зачем ты схему портил?
Зачем питание заземлил?
Оно надо было только в неинвертирующем включении. А чтобы снять искажения в суммирующей точке, надо перевести усилитель в инверт. В инверте 2 вольта сигнала на питании не нужны.
Sergei_S
Не поверишь перебрал все что есть микро капе модели микросхем ни одна не хочет в этой схеме работать,показывают или минусовое или плюсовое но все усиление едет меандром нет нормального синуса.
1) биполярный вход = -10..12 дБ проигрыща по шумам изза шумового тока базы, проходящего через 0.5 Гн ММ бошки ;
Свежие мантры подвезли. Мантры - это хорошо. Мантры - это вкусно.
Съел да выс
У меня ... клир 0,00034%
Нашёл, чем хвастать. Это не твоё, а Кенвуда. Твоего там только грязь под ногтями. Ты просто совершил подвиг: запорол схему предусилителя до уровня искажений УМ ВВС-2011:
Только он их вносит на 20 кГц, а ржакенсух - на 1 кГц.
А моё - это только моё. ИВОЛГА: никаких узкоглазых там и рядом не валялось.
два каскада усиления напряжения вместо трёх = меньше петлевое = больше клир
Мантры - это хорошо. Но - говно.
Вот УК "Радиотехника", 2 каскада усиления напряжения:
Два каскада - 70...80 дБ глубины ООС.
Ржакенсух: 3 безумных каскада, 50 дБ на 20 кГц.
3 каскада - потеря усиления 20...25 дБ.
Как мантра звучит?
Бозецьки, аж -110 дБ искажений при 650 мВ выхода. Куда там ржакенсуху с 3-мями каскадами?
Отак добро перемагае за зло.
Абсолютный бред
Там нет никакой суммирующей точки по напряжения, там РАЗНОСТЬ ТОКОВ питания ОУ
Снимается на R35 искажения ВК и УН
Не порть мой файл, а оставь так, как есть
Так твои комментарии - 90 дб оос и искажения ниже, чем у тебя при 120
Как так?
  • SL.asc
    SL.asc
    14.7 KB · Просмотры: 0
vlad'mir
